impressa 06.04.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Warunki:- grunt z jednej strony domy przepuszczalny do 4m, a z drugiej soczewka z piasku gliniastego grubości od 0 do 90 cm na głębokości między 2,5 i 3,5m.- woda przy ekstremalnych opadach (zeszłorocznych) na 85cm ppt. Fundament będzie standardowy (ławy, etc). Pytanie brzmi: czy dawać drenaż przy ławach. Zbiornik przelewowy i kan. deszczowa będzie tak czy inaczej podpięty pod rynny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oko1wita 06.04.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Moim zdaniem drenaż zawsze jest potrzebny. Nigdy nie wiesz czy będzie coś podmakało albo jak się zmieni klimat za 20-30 lat, a nuż się okaże że będziemy mieli cały czas ulewne deszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5274742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
impressa 07.04.2012 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Moim zdaniem drenaż zawsze jest potrzebny. Nigdy nie wiesz czy będzie coś podmakało albo jak się zmieni klimat za 20-30 lat, a nuż się okaże że będziemy mieli cały czas ulewne deszcze? Dzięki, +1 dla drenażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5276733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.04.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Moim zdaniem drenaż zawsze jest potrzebny. Nigdy nie wiesz czy będzie coś podmakało albo jak się zmieni klimat za 20-30 lat, a nuż się okaże że będziemy mieli cały czas ulewne deszcze? A jak się zrobi pustynia to po co drenaż ? Drenaż daje sie jak jest potrzebny a nie zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5276914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.04.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Fundament będzie standardowy (ławy, etc). znaczy te sciany niby z czego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5276918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.04.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 A jak się zrobi pustynia to po co drenaż ? Drenaż daje sie jak jest potrzebny a nie zawsze. Jak masz kasę i chcesz mieć spokój to zrób drenaż, jak bedzie pustynia to drenaz w niczym nie zaszkodzi, ale obserwując zdażające sie coraz częściej gwałtowne zjawiska pogodowe np. gwałtowne ulewy to nawet na pustyni drenaż może się przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5276952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
impressa 07.04.2012 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 znaczy te sciany niby z czego ? Fundamentowe? Z bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5277069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 08.04.2012 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 A jaką planujesz hydroizolację pionową ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5277878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
impressa 08.04.2012 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 A jaką planujesz hydroizolację pionową ? Zewn: dysperbit + Izohan WM + XPS 6cm (klejony na Izohan WK) + folia kubełkowa lub siatka Wewn: Izohan BR + GR Czyli ogólnie jak z folderu Izohana. Wg nich bez podpiwniczenia drenażu nie nada, ale na logikę przy spiętrzeniu wody na gruntach nieprzepuszczalnych, może H2O nieco napierać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5278059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 08.04.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 lepiej daj chociaż 10cm XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5278144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro79 08.04.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 zamiast XPS - daj EPS 100 - wystarczy ( grubość wedle uznania/obliczeń)drenaż zawsze warto zrobić zwłaszcza jak możesz łatwo odprowadzić z niego wode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5278326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
impressa 08.04.2012 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 Miro - a nie bałbyś się że EPS, który jest wodoodporny tylko na powierzchni gdzieś się uszkodzi przy instalacji i wodoszczelność weźmie w łeb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5278414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro79 08.04.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 nie bo mówimy o drenażu, zasypie piaskiem, folii kubełkowej itp - a jesli jednak to zawsze go mozna odkopac i wymienic - ale bez przesady zeby jako izolacje pionowa dawac xps - oczywiscie jak ktos ma kase to czemu nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5278429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilandia 09.04.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Moim zdaniem drenaż zawsze jest potrzebny. Nigdy nie wiesz czy będzie coś podmakało albo jak się zmieni klimat za 20-30 lat, a nuż się okaże że będziemy mieli cały czas ulewne deszcze? Święta racja! sami mieliśmy"mało wiary" w drenaż... koszty nie są aż tak duże, a radość , gdy wokół piwnice w domach zalane a w naszej(tylko piwnicy na razie) suchutko...OGROMNA! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167306-drena%C5%BC-czy-ma-sens/#findComment-5279460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
