pepe2009 06.04.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Witam... Bardzo proszę o odpowiedź czy wykonawca robi sobie ze mnie jaja czy tak ma być.,,, Blacha płaska na rąbek na dachu, komin ocieplony styropianem 3cm na to siatka i klej, wokół komina taśma ołowiana bo wg. wykonawcy nie da się obrobić go blachą(w co nie wierzę),komin nie tynkowany tylko obity blachą. Problem w tym że komin cieknie. Po rozmowie z wykonawcą przyznał, że taśma ołowiana nie KLEI się do komina..(bo do kleju do styropianu się nie przyklei) a ponieważ nie ma jeszcze czapki z blachy na nim to woda podcieka pod blachę i.... pod taśmę ołowianą...Jak będzie czapka to będzie ok...Na moje pytanie co by było jakbym się nie zgodził obić komina blachą (jak byłaby przyklejona taśma do komina odpowiedział,że....inaczej ...Będzie dobrze czy wy.....walić w cholerę tą taśmę (może ekipę przy okazji też....)i kazać zrobić obróbkę z blachy jak należy, jeśli nie im to komuś innemu a ich obciązyć kosztami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167308-czy-ten-komin-jest-prawid%C5%82owo-obrobiony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) Może trochę żartem: Twój wykonawca jest bezczelny, bo tak obrobiony komin nigdy nie będzie szczelny!Do takich pokryć nie używa się ołowiu bo nie ma takiej potrzeby. Skoro jednak już go użył powinno to być wykonane tak:- na komin wyłożone i do niego przyklejone krycie wstępne w przypadku gdy styropian jest tylko nad dachem to pod styropian,- warstwa kleju powinna być zagruntowana na szerokości klejenia taśmy ołowianej specjalnym gruntem (takim jak pod papy termozgrzewalne) i wówczas z przyklejeniem taśmy ołowianej nie ma żadnego problemu,- nad ołowiem powinien być nacięty w styropianie szlic, w który należy na specjalistyczny silikon dekarski wprowadzić obróbkę zamykającą,- komin powinien być obłożony blachą w taki sposób aby osłaniała ona górną poziomą płytę, - na płycie należy z dystansem zamontować np. płytę OSB,- na płycie OSB warstwa papy lub folii,- na to czapa montowana farmerami.Prawda, że proste. Takie rozwiązanie daje gwarancję 100% szczelności. Twój dekarz musi się jeszcze dużo uczyć. Pozdrawiam. Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167308-czy-ten-komin-jest-prawid%C5%82owo-obrobiony/#findComment-5275656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe2009 07.04.2012 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Dziękuję - kolejny raz mi pomagasz - pozdrawiam i...Spokojnych Świąt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167308-czy-ten-komin-jest-prawid%C5%82owo-obrobiony/#findComment-5277013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
