skresz 07.04.2012 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Witam czy ktoś ma kabel ziemny puszczony w fundamencie bez peszla (chodzi o to że kabel jest zalany betonem) nurtuje mnie pytanie czy naprężenia powstałe w betonie nic mu nie zrobią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167324-kabel-zabetonowany-w-fundamencie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.04.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Być może zrobić mu nic nie zrobią, ale w razie awarii kucie betonu w promocji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167324-kabel-zabetonowany-w-fundamencie/#findComment-5276557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 07.04.2012 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Witam czy ktoś ma kabel ziemny puszczony w fundamencie bez peszla (chodzi o to że kabel jest zalany betonem) nurtuje mnie pytanie czy naprężenia powstałe w betonie nic mu nie zrobią nic mu się nie stanie ale kupienie peszla i włożenie kabla do niego to chyba nie majątek i nie problem? i można spać spokojnie potem właśnie większość z was zadaje głupie pytania jak już jest po wszystkim:) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167324-kabel-zabetonowany-w-fundamencie/#findComment-5276565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.04.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Podobno nie ma głupich pytań tylko glupie odpowiedzi . Jasne jest że lepiej byłoby położyć kabel w peszlu ( ale nie jak jest już zalany ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167324-kabel-zabetonowany-w-fundamencie/#findComment-5276598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 07.04.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Witam czy ktoś ma kabel ziemny puszczony w fundamencie bez peszla (chodzi o to że kabel jest zalany betonem) nurtuje mnie pytanie czy naprężenia powstałe w betonie nic mu nie zrobią Odpowiadając na pytanie : Pewnie jakaś część ma ale nie przyzna się do tego po czasie lub nie wie że ma. Nie jest to poprawne ale w betonie nic mu nie będzie, jeśli już to na styku beton/grunt może zostać uszkodzony mechanicznie podczas prac związanych z utwardzaniem podłoża np. podjazd, opaska, chodnik. Tak jak poprzednik pisał nie ma możliwości wymiany tego kabla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167324-kabel-zabetonowany-w-fundamencie/#findComment-5276624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 07.04.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Podobno nie ma głupich pytań tylko glupie odpowiedzi . Jasne jest że lepiej byłoby położyć kabel w peszlu ( ale nie jak jest już zalany ). W tym przypadku pytanie nie jest głupie tylko ''po ptokach'' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167324-kabel-zabetonowany-w-fundamencie/#findComment-5276626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 07.04.2012 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 kabel sam położyłem i sam zalałem nie przyszło mi to do głowy że coś może się stać, a jak to na budowie przychodzą ludzie i komentują i akurat stało się powodem ostrej debaty (że pęknie) peszla nie wkładałem bo pozaginany byłby w 5 miejscach jak sprawdzałem niemożliwe było by wyciągnięcie kabla, więc dałem kabel ziemny dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167324-kabel-zabetonowany-w-fundamencie/#findComment-5276660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.04.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 To se newrati ale nie przesadzajmy bez zbiegu niekorzystnych zdarzeń nic się nie powinno wydażyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167324-kabel-zabetonowany-w-fundamencie/#findComment-5276967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 08.04.2012 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 W betonie nic mu nie będzie, bardziej bym się obawiał styku beton-ziemia.Ziemia pracuje (zima/lato), budynek osiada (czas).Tutaj załóż chociaż jakąś osłonę i obsyp piaskiem a nie kamieniami i gliną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167324-kabel-zabetonowany-w-fundamencie/#findComment-5277950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
