Witam . Czy warto instalować rekuperator w nowym budynku. Jakie są koszta instalacji dla domu 200m2 z poddaszem , Czy jest to oszczędność przy ogrzewaniu tak naprawdę ile % ????? Czy byście to robili ,
Czekam na sugestie i porady .
Warto instalować choć oszczędność będzie raczej symboliczna.
Skoro mowa o domu 200 m^2 to WM wyjdzie tanio jak barszcz w porównaniu do kosztu całości.
wentylacja mechaniczna to nie tylko oszczędność w sensie mniejszych kosztów ogrzewania.
Komfort wynikający ze skutecznej wentylacji też się liczy.
Życzę Wesołych Świąt!
Oszczędności są, tym większe im lepiej zbudowany budynek. Jeśli wybudujesz doskonale ocieplony i szczelny budynek, to po prostu musisz mieć WM, aby zachodziła normalna wymiana powietrza. Koszt kompletnej wentylacji wyniesie kilkanaście tysięcy, natomiast masz znaczące oszczędności już w trakcie budowy na:
- nie budujesz w ogóle kominów wentylacyjnych (tzn. 1 do garażu musi być) - odpada materiał, zajęte miejsce w chacie, bardzo drogie obróbki dachowe
- jeśli zgłosisz projektantowi instalacji fakt montażu WM, zaprojektuje Ci mniejsze (tańsze) grzejniki, mniejsze (tańsze) średnice rurek, mniejszy (tańszy) kocioł
- wartość domu przy ewentualnej odsprzedaży będzie zdecydowanie wyższa, jeśli dom będzie posiadał WM
- na koniec, skoro możesz już wybudować szczelny dom (przy wentylacji naturalnej szybko taki pomysł skończy się grzybem i smrodem), to będziesz miał sporo niższe rachunki za ogrzewanie. W zależności od przyjętych rozwiązań, przy prawidłowo wykonanym budynku, z wentylacją ucieka od 20-40% ciepła. Przy SZCZELNYM domu z WM, straty na wentylację obniżasz o ok. 80-85%, czyli sporo.
Dlaczego podkreślam słowo szczelny - bo niestety domy są ciągle niechlujnie budowane, z gniazdek i wszelkich szczelin wieje, w efekcie WM nie spełnia swojej roli, obniżania rachunku, bo skoro z odzyskiem cyrkuluje po domu 150 m3/h, a wszelkimi dziurami wieje 200m3/h, to WM w takim domu jest zupełnie bez sensu.
To były kwestie finansowe, a teraz ważniejsze - po prostu zapytaj kilka osób, które mają WM, jak się teraz mieszka. Świeże powietrze, brak smrodu rano, brak wilgoci, szybkie wyciąganie zapachów z gotowania czy łazienki, dzieciaki mniej chorują (bo oddychają świeżym powietrzem, a nie przekiśniętym z roztoczami), rano budzisz się wypoczęty i bez bólu głowy (powszechny nadmiar CO2 w niewentylowanej sypialni rano).
oszczędności są, tym większe im lepiej zbudowany budynek. Jeśli wybudujesz doskonale ocieplony i szczelny budynek, to po prostu musisz mieć wm, aby zachodziła normalna wymiana powietrza. Koszt kompletnej wentylacji wyniesie kilkanaście tysięcy, natomiast masz znaczące oszczędności już w trakcie budowy na:
- jeśli zgłosisz projektantowi instalacji fakt montażu wm, zaprojektuje ci mniejsze (tańsze) grzejniki, mniejsze (tańsze) średnice rurek, mniejszy (tańszy) kocioł
- wartość domu przy ewentualnej odsprzedaży będzie zdecydowanie wyższa, jeśli dom będzie posiadał wm
- na koniec, skoro możesz już wybudować szczelny dom (przy wentylacji naturalnej szybko taki pomysł skończy się grzybem i smrodem), to będziesz miał sporo niższe rachunki za ogrzewanie. W zależności od przyjętych rozwiązań, przy prawidłowo wykonanym budynku, z wentylacją ucieka od 20-40% ciepła. Przy szczelnym domu z wm, straty na wentylację obniżasz o ok. 80-85%, czyli sporo.
Dlaczego podkreślam słowo szczelny - bo niestety domy są ciągle niechlujnie budowane, z gniazdek i wszelkich szczelin wieje, w efekcie wm nie spełnia swojej roli, obniżania rachunku, bo skoro z odzyskiem cyrkuluje po domu 150 m3/h, a wszelkimi dziurami wieje 200m3/h, to wm w takim domu jest zupełnie bez sensu.
To były kwestie finansowe, a teraz ważniejsze - po prostu zapytaj kilka osób, które mają wm, jak się teraz mieszka. świeże powietrze, brak smrodu rano, brak wilgoci, szybkie wyciąganie zapachów z gotowania czy łazienki, dzieciaki mniej chorują (bo oddychają świeżym powietrzem, a nie przekiśniętym z roztoczami), rano budzisz się wypoczęty i bez bólu głowy (powszechny nadmiar co2 w niewentylowanej sypialni rano).
nic dodać nic ująć :)
  • 1 year później...
Zgadzam się z tą wypowiedzią w 100%. Dodam jedynie, że montaż w domu rekuperatora wpływa na: zdrowie i komfort mieszkania, jak również na energooszczędność. Sam robiłem wstępną wycenę w *** i się mocno zastanawiam, czy sobie nie zamontować w domu rekuperator.
Przemawia do mnie zwłaszcza fakt, że dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacyjna gwarantuje oszczędności na ogrzewaniu na poziomie 30 – 40 %, a jakby nie patrzeć w perspektywie dłuższego okresu czasu jest to spora oszczędność.
Edytowane przez finlandia
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
Jeszcze większe oszczędności i komfort masz przy układzie Rekuperator + GWC
Zobacz o ile mniej musisz ogrzać powietrze zimą: http://www.wymiennikgruntowy.pl/pomiary/zoom.php?rok=2013&miesiac=02&dzien=
A o ile chłodniej będziesz miał latem: http://www.wymiennikgruntowy.pl/pomiary/zoom.php?rok=2007&miesiac=06&dzien=
bierze się to z tego, że w domu sensownie ocieplonym strata ciepła przez wentylację wynosi co najmniej 40% a nawet 60%
z tego realnie można odzyskać powiedzmy 80%.
Komfort w domu z wentylacją - bezcenny.
Klienci sami przyznają, że kiedy już się przyzwyczają do domu z wentylacją mechaniczną to wyraźnie czują różnicę.
W domach bez WM komfort jest ewidentnie niższy.
No przesadziłeś. Maksymalnie można odzyskać ~60% energii cieplnej i 90% temperatury. Realnie około 50% strat ciepła przez wentylację. Z prostego rachunku oszczędność jest na poziomie 20% maks 30% w stosunku do sprawnie i prawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej. Przy dobrej, energooszczędnej jednostce wydamy na prąd w okolicy 170PLN na sezon grzewczy (zakładając średnią moc wentylatorów 50W). Dla domu ogrzewanego gazem, przy zapotrzebowaniu na poziomie 1500m gazu, da to oszczędność rzędu 300 m gazu na rok - około 700 PLN. Po odjęciu kosztów prądu - zostaje 530 PLN - czyli ostatecznie oszczędność jest na poziomie 15% kosztów - mimo wszystko całkiem sporo.
Za to komfort bezdyskusyjny.
Licząc w programie do OZC przeciętny dom z rekuperacją i bez wychodzi roczna oszczędność w granicach właśnie 500-700zł przy ogrzewaniu gazem.
Ale jak już pisałem, ważniejsze jest świeże powietrze. W energooszczędnym, czyli szczelnym domu rekuperacja jest po prostu koniecznością.
Odnośnie pytania wankera - dokładanie tak jest, w źle wybudowanym domu jest masa lewych strumieni powietrza, które mocno wychładzają budynek.
Mniejsze rurki? Skoro w kiepsko wykonanym domu potrzeba 20kW, a w dobrze docieplonym i z rekuperacją 5kW, to siłą rzeczy instalacja grzewcza jest mniejsza i znacznie tańsza.
Różne żródła podają różne dane,
Ale dziękuję za precyzyjne wyliczenia - nie mam wątpliwości, że oszczedność 500-600 PLN jest atrakcyjna
a komfort bezcenny.
W rozważaniach teoretycznych [ i słusznie] zakłada się, ze grawitacyjna działa sprawnie.
Realnie grawitacyjna nie działa sprawnie i komfort jest znacznie niższy przy WG niż w wypadku mechanicznej
natomiast oszczędności ..... u każdego inaczej to wychodzi ale bezsprzecznie są i to zauważalne.
Jeszcze nie spotkałem dobrze działającej wentylacji grawitacyjnej. Coś takiego jak wentylacja grawitacyjna w budynkach niskich i szczelnych - parterowych z poddaszem - nie istnieje. Raz ciągnie, raz dmucha, innym razem ledwie co by za chwilę piździć że aż furczy! Wentylacja jest tylko mechaniczna! ...a czy z reku czy bez to tylko zaleczy czy chcemy mieć ten odzysk czy też nie.
  • 2 years później...
