W wysokim mieszkaniu w kamienicy buduję dużą antresolę o konstrukcji stalowej, m.in. nad kuchnią, w której znajduje się stare, podwójne, drewniane okno. Nie chcę go na razie wymieniać, ale chcę mieć taką możliwość w przyszłości (np. za kilka lat), po zbudowaniu antresoli (jeśli już, wymieniałbym pewnie na okno PVC, np. Alphaline 90+/Thermic 90). Antresola będzie powyżej szprosu poziomego (załącznik kuchnia.jpg - poniżej), więc nie można połączyć podłogi antresoli z oknem - będzie ona na wysokości górnych skrzydeł okna.
Projektant założył, że w tym miejscu podłoga antresoli będzie wycofana (załącznik kuchnia-rzut.jpg - poniżej, kolor niebieski) w celu otwierania okna, jednakże wolałbym kosztem ograniczonej możliwości otwarcia okna zrobić podłogę na równi ze ścianą (załącznik kuchnia-rzut.jpg, kolor czerwony). Obecnie okno znajduje się 30 cm od linii ściany (czerwonej). Po ewentualnej wymianie nowe plastikowe okno byłoby ok. 40 cm od tej linii (ponieważ znalazłoby się tam, gdzie obecnie jest okno zewnętrzne).
Moje pytania są następujące:
1) czy przy założeniu wariantu niebieskiego, będzie możliwość demontażu starego i montażu nowego okna? (prawe górne skrzydło otworzy się na oścież, ale lewe nie)
2) czy przy założeniu wariantu czerwonego, będzie możliwość demontażu starego i montażu nowego okna? (oba skrzydła otworzą się bardzo nieznacznie; okno ma ok. 119 cm szerokości (i 178 cm wysokości, przy czym podłoga antresoli będzie na wysokości ok. 90 cm od dolnej krawędzi okna), czyli jedno skrzydło prawie 60 cm, a głębokość do podłogi antresoli w wariancie czerwonym to tylko 30 cm).
Pytanie wynika stąd, że jeśli przy wariancie czerwonym jest mozliwość wymiany okna przy istniejącej antresoli, to wykonam podłogę w wariancie czerwonym. W przeciwnym razie skłaniam się ku wariantowi niebieskiemu (oczywiście o ile on także umożliwia późniejszą wymianę okna).
https://forum.murator.pl/topic/167330-wymiana-okna-antresola-ma%C5%82o-miejsca/
Nie ma chętnych do odpowiedzi? Może przez fakt, że wybrałeś okno, które dla żadnego z nas nie jest podstawowym produktem? ;) A ten co je reklamuje nie zna się na fizycznej robocie przy wymianie okien ;p
Najlepiej jakbyś zaprosił fachowca do siebie, bo ja - mimo szerokiego opisu nie potrafie sobie tego wyobrazic..
https://forum.murator.pl/topic/167330-wymiana-okna-antresola-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-5279109
Wcześniejszy post wysłał mi się dwa razy, wiec go zedytuje.
Tak jak Charlie - uważam, że to prowizorka.
Jeśli projektant założył taki wariant, to sięgo posłuchaj.
Do wstawienia nowego okna potrzebne jest miejsce. Tak w ogole - nie lepiej to zrobić teraz, przed antresolą?
Przy wstawianiu okna zdejmuje się skrzydła, wszelkie kombinacje przy tym to działanie utrudnione. Mimo, iż na oko wygląda na to, że to jest do zrobienia to jednak.. moge sie mylić. Z tym przesunięciem nowego okna do zewnątrz to uważaj, bo był tej zmy wątek z niedogrzanym pomieszczeniem i jedną z możliwych przyczyn było właśnie zła pozycja okna w murze.
Ważne - okno powinno dać się otworzyć w pełni choćby po to, by je umyć!
Edytowane przez finlandia
zmina treści
https://forum.murator.pl/topic/167330-wymiana-okna-antresola-ma%C5%82o-miejsca/#findComment-5279115
