surgi22 08.04.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 Pytanie jak w poście co polecacie do impregnacji granitowych parapetów zewnętrznych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 18.04.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 A skąd pomysł by impregnować parapety granitowe?!?Nie ma to najmniejszego sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-5296874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgataSS 22.04.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 moim zdaniem impregnacja ma sens, w szczegółności jeśli parapety zostały wykonane z jasnego granitu. Polecam środek impregnujący firmy Lithofin, do kupienia w internecie. No i prawie każdy kamieniarz ma w swojej ofercie jakieś środki impregnujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-5303434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.01.2015 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 To że należy zaimpregnować już wiem. Chodzi o kolejność prac. Najpierw fugować czy impregnować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6719363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.01.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Impregnacja a potem fuga. Warto również impregnować te płaszczyny fugowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6719386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.01.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 dzięki za info A co myślisz o impregnowaniu parapetów ale wewnętrznych? Oraz poleć jakiś sprawdzony impregnat. Wiem, że sopro robi taki impregnat. Znalazłem też Akemi. Trochę droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6719452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 26.01.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Witammam blaty granitowe w kuchni oraz parapety kolor czarnyKamieniarz impregnował je swoim specyfikiem i mówił, że pomimo impregnacji trzeba bardzo uważać by nie poplamić, łatwo przyjmuje tłuszczImpregnacja konieczna !!! jeśli występuje fuga, oczywiście przed fugowaniem i jak pisze przedmówca fugę też impregnuje się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6720170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 27.01.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Te wszystkie impregnaty i tak po kilku tygodniach "znikają" , trzeba systematyczne je wcierać . Najlepiej nie kombinować, jeśli myjemy blaty kuchenne to całościowo tzn. pod mikrofalą i chlebakiem też. Chdzi o to że jak mają pociemnieć to równo a nie miejscowo. Parapety zewnętrzne i tak pod wpływem słońca lekko zbledną, sam granit jest nie nasiąkliwy więc nie przyjmie ani wody ani chemii Granit najlepiej myć wodą z octem, plamy po oleju lub jakieś inne tłuste najlepiej umyć zwykłym płynem do naczyń. Osobiście mam ciemne blaty w kuchni, żona tłucze mięso na nich, gniecie ciasto itp , po 3 latach nie widać plam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6720924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 27.01.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 (edytowane) Kupując granit na wstępie kamieniarz poinformował mnie, że plam z tłuszczu długo pozostawianych (np.na noc) już nie usunę i że ma wiele zapytań o wybawienie plam z nagrobków zabrudzonych woskiem, ale to już niemożliwe Potwierdzę że woda z octem myje dobrze Edytowane 27 Stycznia 2015 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6721830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.01.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Używałem impregnatu firmy HG koło 100zł litr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6721949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 27.01.2015 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Te wszystkie impregnaty i tak po kilku tygodniach "znikają" , trzeba systematyczne je wcierać . Najlepiej nie kombinować, jeśli myjemy blaty kuchenne to całościowo tzn. pod mikrofalą i chlebakiem też. Chdzi o to że jak mają pociemnieć to równo a nie miejscowo. Parapety zewnętrzne i tak pod wpływem słońca lekko zbledną, sam granit jest nie nasiąkliwy więc nie przyjmie ani wody ani chemii Granit najlepiej myć wodą z octem, plamy po oleju lub jakieś inne tłuste najlepiej umyć zwykłym płynem do naczyń. Osobiście mam ciemne blaty w kuchni, żona tłucze mięso na nich, gniecie ciasto itp , po 3 latach nie widać plam . Chyba sam nie wierzysz w te głupoty które piszesz. Granit nienasiąka wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6722163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.01.2015 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 To może jeszcze moje 3 grosze. Od 7 lat użytkuję podłogę z marmuru salon, kuchnia korytarz płytki (3 rodzaje) pochodzą z popularanego marketu budowlanego, opisy były że to hiszpania ale podejrzewam że chińczyk Robiłem impregnacja po ułożeniu przed fugą, po tych latach i przy małych dzieciach nie mam na podłodze żadnej trwalej plamy. A wylało się na nią sporo różnych mocno barwiących płynów. Na początku był stres po każdej kałuży ale teraz mam wrażenie że opinie w necie są mocno przesadzone o ryzyku nasiąkliwości kamienia. Mam tez blaty i parapety granitowe żadnych plam przez 7 lat. Ale jedno jest pewne zarówno granit jak marmur chłonie wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6722254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 28.01.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Granit jak i marmur nasiąka wodą bez problemu. Wczoraj impregnowałem płytki płynem HG, bo tylko taki miałem. jajmar czy po impregnacji nadal płytki chłoną wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6722318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 28.01.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Chyba sam nie wierzysz w te głupoty które piszesz. Granit nienasiąka wodą ������ ----------------------------------------------- No tak, nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym - 0.25% - ohoho istna tragedia ! Granit musiałby długo leżeć w wodzie żeby naciągnąć wilgoci do wewnątrz. ! Jeśli mi nie wierzysz to zapraszam do mojego zakładu, pokażę Ci jak mokry kawałek granitu wygląda w środku po przełupaniu ! Wosk trudno usunąć ale jest to możliwe. Kilka lat temu u nas na cmentarzu wycinano stare drzewo akurat nad nagrobkiem teścia, pracownicy upieprzyli cały nagrobek jakimś olejem. Teściowa kilka razy myła ciepłą wodą z płynem do naczyń i raz albo dwa domestosem, plam nie ma ! Co innego marmur, ten to lubi ciągnąć wodę. Edytowane 28 Stycznia 2015 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6722421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 28.01.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Poniżej zamieszczam zdjęcie pokazujące co moja "połówka" potrafi wykombinować na nie impregnowanym blacie . Zaczekam do niedzieli i zrobię zdjęcie jak "masakruje" kurczaka na blacie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6722461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.01.2015 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Blat to chyba galaxy star ? Wiem że nasiąkliwość granitu jest zdecydowanie mniejsza od marmuru tym niemniej zaimpregnowanie znacznie ułatwia utrzymanie blatu w czystości oraz mycie np. parapetów zewnętrznych . Podobnie utrzymanie w czystości płomieniowanego granitu na tarasie bez impregnacji mocno utrudnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6723524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 28.01.2015 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 ja ma jedną plamę na granicie czarnym Nero Assoluto - okrągłą chyba po talerzu tłustym od spodu , jak to wybawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6723641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.01.2015 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Sorki ale nie wiem , dzięki impregnacji na razie nie wiem co plamy na granicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6725238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 29.01.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Sorki ale nie wiem , dzięki impregnacji na razie nie wiem co plamy na granicie a co polecisz , co jest tak dobre ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6725295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.01.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 czy po impregnacji nadal płytki chłoną wodę? Zdecydowanie mniej chłoną wodę z drugiej strony nie narażam ich na potopy, normalne zmywanie nie powoduje nasiąkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167343-impregnat-do-granitu/#findComment-6725650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
