Witam. Remontuję dom wiejski z przeznaczeniem letniskowym. Wymieniłem tam cały dach, więźbę, oraz belki stropowe. Te obecne mają 8 metrów długości o grubości 20 X 20 cm. Ich rozstraw jest niejednakowy; od 75 do niecałych 90 cm. Chciałbym na to dać taą podłogę, która wytrzyma użytkową eksploatację strychu (żadna tam graciarnia etc). Początkowo wymyśliłem, że zamówię pióro / wpust o grubości około 35 mm. To jednak droga impreza. W tej chwili myślę o położeniu zwykłej deski tarcicznej o powiedzmy, grubości 20 milimetrów a na to jeszcze osb 16. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że deska zwykła wypada tanio (muszę mieć ponad 100 m2) a osb mam :-). Czy to sensowne z wytrzymałościowego i technicznego punktu widzenia? Będę wdzięczny za porady
https://forum.murator.pl/topic/167344-podloga-na-belkach-stropowych/
Brzmi dobrze...
Ale, czy nie lepiej odwrócić kolejność?
Byłaby drewniana podłoga.
Przemyślałem...
Mechanicznie - to solidniej będzie tak, jak Ty proponujesz.
Najpierw dechy a na nie OSB.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/167344-podloga-na-belkach-stropowych/#findComment-5278175
Proponuję skorzystać z podpowiedzi poprzedników i nieco zmodyfikować swoje rozwiązanie. Płycina z desek jest bardziej odporna na rozciąganie i powinna być w dolnej części podłogi. Zalecam deski 25mm. Na tę płycinę nabij poprzecznie listwy wysokości 2 cm w odległości 0,5m. Przestrzenie między listwami wypełnij styropianem. Na to z kolei połóż płytę 16 przytwierdzająć ją wkrętami ją do uprzednio nabitych listew. Powstanie sztywna podłoga o właściwościach termoizolacyjnych. Dla poprawy akustyki powinieneś zastosować wełnę mineralną. Możesz pominąć listwy i styropian. Wówczaś stracisz nieco na sztywności podłogi jak również na izolacyjności cieplnej, ewentualnie akustycznej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/167344-podloga-na-belkach-stropowych/#findComment-5278270
