Czy przedstawiony na rysunku układ zadziała? Poziom poprowadzony pod stropem parteru. Piec kondensacyjny, podział na trójnikach, bez rozdzielaczy, wszystko w miedzi. Zejście od pieca 22mm, przejście na przeciwległą ścianę 18mm, poziomy do grzjników 15mm, piony do grzejników 12 mm.
Pozrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/167348-czy-mozliwe-takie-zasilanie-grzejnik%C3%B3w/
Mój błąd. Pompa oczywiście. Piec GB162 (czy on ma juz wbudowaną pompę?), wszystkie grzejniki zasilane od dołu.
Zakładam, że może być problem z odpowietrzeniem, więc gdzie w takim układzie powinny znajdować się odpowietrzniki?
https://forum.murator.pl/topic/167348-czy-mozliwe-takie-zasilanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-5279555
Dziękuję Nilsan.
Proszę jeszcze o info czy kocioł GB162 posiada wbudowaną pompę i czy odejścia 12mm od poziomu wykonanego 15mm jest OK. Może juz nikt po za mną nie stosuje 12mm
https://forum.murator.pl/topic/167348-czy-mozliwe-takie-zasilanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-5279807
Dziękuję Nilsan.
GB162 ma wbudowaną pompę elektroniczną.
Cu 12 powinno wystarczyć do mocy grzejnika ok. 1200W przy parametrach projektowych 70/50/20*C, ale lepiej byłoby całość policzyć.
Pompa daje tylko ok. 220mbar ciśnienia dysponowanego.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/167348-czy-mozliwe-takie-zasilanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-5279825
Ooops. Planuję najbardziej ekonomiczną pracę kotła (55/45/20) ale nie pomyślałem, że będzie to rzutować na średnicę rurek. Czy w takim wypadku powienienem przemianować o jeden rząd w górę i zrobić tak:
pion od pieca 22
cały poziom 18
odejścia do grzejników 15 ?
Dom ma zapotrzebowanie 6400W, około 10-12 grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/167348-czy-mozliwe-takie-zasilanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-5279870
pion od pieca 22
cały poziom 18
Na oko trudno powiedzieć, ale przy takich parametrach będziesz miał duże prędkości przepływu wody i tym samym straty liniowe, choc jednostkowe moce nie będą duże na poszczególnych grzejnikach. Krótko mówiąc twoje OG będzie chodzić na takich samych parametrach jak podłogówka.
Dlatego proponuję to jednak policzyć.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/167348-czy-mozliwe-takie-zasilanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-5279986
