Czy ogrzewanie podłogowe bardzo wpłynie na oszczędność kotła kondesacyjnego gazowego
megapol_mg
a jaka jest temperatura spalin?
Zapytaj Bogusława58. On więcej ci powie na temat takich kotłów.
Podobne rozwiązania są zastosowane w kotłach Stropuva, w których temperatura spalin jest nieznacznie wyższa od temperatury wody wylotowej z kotła, w zakresie modulacyjnej pracy kotła. Tylko w fazie rozruchu lub pracy z mocą maksymalną jest o ok. 100*C wyższa od temperatury wody wylotowej z kotła.
nilsan
Edytowane przez nilsan
dlaczego mnie odsyłasz do kogoś innego,
w końcu, ty je sprzedajesz,
w przypadku gdy temperatura wody wylotowej z kotła jest tylko nieznacznie niższa musi zachodzić kondensacja,
jak to się ma do definicji wartości opałowej?
za wiki:
Wartość opałowa jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa.
Edytowane przez 1950
za wiki:
Mówimy o kotłach stałopalnych opalanych węglem. Ich temperatura pracy zawiera się w zakresie 60-90*C. Natomiast temperatura kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach dla paliw węglowych wynosi ok. 40-42*C, w zależności od zawartości w nich siarki (tlenków siarki SOx). W związku z tym zjawisko kondensacji może wystąpić co najwyżej w szczególnych sytuacjach w pobliżu wylotu spalin z komina, ale nie w kotle.
nilsan
myślę że tradycja zrobiona z głową jest lepsza niż bezmyślne wstawanie wynalazków jeśli na końcu to nie ma ekonomicznego uzasadnienia
tradycja zaproponowana przez nilsana to przekombinowany i wielokrotnie przepłacony układ który już na starcie będzie droższy niż zamontowanie wszystkich innych zabawek
przykład:
w wątku o podłogówce proponował sterowniki za 5000zł do nocnego obniżenia temperatury które mają dawać 30% obniżenie rachunków za CO, problem w tym że parę postów później zapędzony w kozi róg przyznał że to nocne obniżenie temperatury to ściema i realnie oszczędności to 2zł/rocznie
a wątku o pompach do podłogówki zaproponował nie wiedzieć czemu żeby inwestor założył sobie 3 pompy CO + 2 mieszacze, mimo że parę postów niżej przyznał że bez problemu wystarczy jedna pompa CO i 0 mieszaczy, wszak owce są po to żeby je strzyc
a w wątku o izolacjach, stwierdził że lepiej jest grzać niż izolować, a domy pasywne czy energooszczędne to mit i nie istnieją a wszyscy którzy o tym na tym forum piszą to kłamcy oszuści debile itp
ergo: zamów sobie do domu nilsana a już na starcie będziesz miał drogo i bez sensu, a potem podczas eksploatacji będzie już tylko gorzej
Edytowane przez mxxxx
proszę bardzo próbka twojej dziwacznej dla nikogo niezrozumiałej matematyki
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=5128633&viewfull=1#post5128633
moja odpowiedź która nigdy nie doczekała się twojego komentarza
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=5129804&viewfull=1#post5129804
poniżej twoje debilizmy o domach energooszczędnych wyśmiane przez wszystkich jednogłośnie
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=5132411&viewfull=1#post5132411
i dyskusja ile pomp CO potrzeba w domku
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?199707-Problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna
dla ułatwienia dodam że również wszyscy jednogłośnie stwierdzili że z praktyki i teorii wynika że jedna pompa w zupełności wystarczy a ty zwyczajnie kit wciskasz żeby większą kasę wycisnąć
Jak się nie ma rozumu, to się nie rozumie.
Ponieważ nie wiesz o czym piszesz i z zapałem godnym lepszej sprawy próbujesz przeczyć fizyce budowli, to po co mam to komentować?
No właśnie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=5132953&viewfull=1#post5132953
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=5132975&viewfull=1#post5132975
Tego to nawet nie chce mi się komentować, taki jesteś żałosny.
nilsan
cała Polska nie rozumie dlaczego wyłączanie kaloryferów na noc ma dawać 30% oszczędności na rachunkach za CO, zacytuj z jakiego konkretnie źródła wziąłeś tą informację
moją odpowiedź dla ciebie zrozumieli w lot wszyscy oprócz ciebie , jak to możliwe ?? czyżbyś był jedynym który nie potrafi ogarnąć podstawowych danych z ogrzewnictwa ??
PS2 co do devila to proszony wielokrotnie do pokazania cytatów na dowód swoich słów zaczął kręcić i robić uniki a potem zmienił temat i w końcu uciekł, w sumie jaki nick taka kultura wypowiedzi
takie gadki jak z devilem mają tyle sensu co i ten mój post ;)
no to jeszcze jeden cytat
Odnosnie tych 60kWh, dzieki za wyjasnienie. Rozumiem ze dobrze policzyles i nie wnikam. Nikt nie mowi o podwyzszeniu temp scian do 90C, chodzilo o porownanie mas/temperatur. Ale jak przyjales dT tylko 1C, to moze byc prawda co napisales.
Odnizenie nocne
Mysle, ze mpoplaw chce nas przekonac ze w domu pasywnym, moze energooszczednym straty ciepla przez przegrody w porownaniu do energi cieplnej ( wlasnej) budynku sa tak niskie ze temperatura w ciagu kilku godzin poprostu nie drgnie w dol. I mpoplaw moze miec w tym sporo racji
