Jak masz kiedyś ten peszel wykorzystać do pociągnięcia nim napięcia do bramy i domofonu to można dać w peszlu, jak nie to niema sensu ponosić dodatkowe koszty bo przewód jest ziemny i nic mi się nie stanie jak będzie odpowiednio ułożony i przysypany.
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5278357
witam,czy główny przewód między skrzynką w domu a skrzynką w ogrodzeniu powinien być w peszlu?W ścianie domu jest na odcinku ok.2m i dalej w ziemi będzie ok.20m.
Nie musi być w peszlu, pamietaj o prawidłowym ułożeniu i podsypce z piasku. YKY są odpowiednie do układania bezpośrednio w ziemi.Jeżeli przechodzi pod ciągiem komunikacyjnych do na tym odcinku daj sztywną rurę PVC.
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5278380
Dziękuje ,właśnie jestem na etapie tynkowania i tu miałem wątpliwości,bo ten odcinek przewodu w domu jest tylko w bruzdzie.Jak nie musi być w peszlu to go zatynkuje.Pozostała część narazie jest zwinięta i zakopana przy fundamencie bo nie moge sie doczekać na skrzynke w lini ogrodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5278708
Żeby była jasność. To nie ma być przewód, tylko kabel! Jeśli nie widzisz różnicy, to się dowiedz przed zatynkowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5279485
Witam. Dodam swoje 3gr : kabel nie jest układany na ~dwa miesiące, a zatem lepiej ułożyć go w rurze PCV ze względu na jego i nasze bezpieczeństwo.
(widziłem już efekty przecięcia szpadlem kabla 5x 4mm kwadrat przy wkopywaniu słupków pod pergolę między furtką a domem - zapomniano o trasie
i głębokości ułożenia). Poza tym istnieje mozliwość "dołożenia" innych przewodów (wideofon,automatyka bramy/furtki,oświetlenia,alarmu).
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5282689
Partactwo na potęgę! Po co kopać jak wystarczy przykryć darnią. :rolleyes:
Gdyby kabel był ułożony odpowiednio głęboko oraz chroniony piaskiem i folią ostrzegawczą, do nacięcia szpadlem by nie doszło.
Oczywiście jeśli ktoś nie pamięta gdzie położył kabel, to nic tego kabla nie ochroni bo do kopania pod pergole (lub cokolwiek innego) może użyć nie szpadla ale koparki i wtedy nie tylko peszel ale rura stalowa nie pomoże. :p
Istnieje, istnieje. Pod warunkiem, że zostawi się "pilota". Oczywiście nie jednego. :p
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5284199
Ja namawiałbym w tym przypadku nie na peszel, tylko na rury kanalizacyjne 'szare' lub, jeśli budżet wytrzyma, 'bordowe".
Zawsze można zostawić jakąś linkę (pilota) ;) do przeciągnięcia w przyszłości dodatkowych przewodów, na szpadel i gryzonie też odporne
Edytowane przez 15kvmaciej
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5284767
Do : zbich70 - cytujesz bez zrozumienia, ( jeszcze nie widziałem pergoli obłożonej darnią ! ) a to było - co może się zdarzyć za parę lat,
drugi cytat - "pilota" to można se włożyć w ... peszel, istnieją inne rozwiązania do wciągania przewodów/kabli : wciągarki
(wstegowe-stalowy płaskownik zwijany lub żyłka fi >2mm).
Wypada pisać na temat a nie podejmować polemikę nic nie wnoszącą. Mimo to - powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5284994
Kolego jm.yarec, Tobie nie mniej kłania się umiejętność czytania ze zrozumieniem jak również znajomość pojęcia ironia.
Przekaz był taki, że gdyby kabel został ułożony zgodnie ze sztuką nie doszłoby do jego uszkodzenia szpadlem. Tyle w tym temacie.
Jeśli chodzi o układanie kabli w rurach ze względu na możliwość przyszłego dokładania obwodów... No cóż, pozostawię bez komentarza. Pozostaje mieć nadzieję, że nie dajesz inwestorowi 100% gwarancji, że tą żyłką lub innym wynalazkiem przepchniesz się bez względu na odległość, ilość zakrętów, średnicę rury, średnicę kabla istniejącego, dokładanego etc.
Również życzę powodzenia.
PS. Jak mawiają hydraulicy - nie ma takiej rury, której nie można przepchnąć :bye:
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5285872
A czy nie lepiej od razu położyć kilka przewodów, ups kabli ;) położyć. Taniej to wyjdzie jak kombinować z rurami kanalizacyjnymi i ich wykończeniem "na powierzchni".
A jakie kabelki?
- 5x4x0,5 - domofon/videofon, elektrozamek
- 4x2x0,5 - usługodawcy telefonii i internetu przewodowego jak również TV,
- koncentryk - j.w. ale tylko w specyficznych lokalizacjach, po uzgodnieniach z potencjalnymi usługodawcami,
- 3x1,5 nepęd bramy wjazdowej, oświetlenie itp.
A jak to ładnie wykończyć na zewnątrz w ogrodzeniu? Ot chociażby RH-1 karwasza - możliwość zamontowania jeszcze aparatury na TH-35 jak zegar astronomiczny do oświetlenia w ogrodzeniu.
Z mojej strony dodam, że lepiej nie układać żadnych kabli w peszlach czy rurkach a przeciąganiu podziemnym na odcinku powyżej 10m to można zapomnieć. Owszem można ale jaki musi być zapas przestrzeni w owej rurze.
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5286236
Dokładnie Wakmen, z ust mi to wyjąłeś.
Ale wiesz, inwestor słabo z kasą przędzie, a elektyk bystry szybko mu kit wciśnie jak to bez problemu dodatkowe przewody w rurki wewlecze. A że później nie da rady wewlec, to się jakoś inwestora omami i wmówi mu się, że to jego wina. Ważne żeby kasę wziąć i później się martwić ;)
Edytowane przez zbich70
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5286331
O właśnie, jeśli można, wetnę się w temat z pytaniem - czy są jeszcze do kupienia pancerne puszki w stylu starych dobrych żeliwiaków z pokrywą dociąganą na śruby? Najlepiej jeszcze gdyby nie były to leżaki magazynowe, rok produkcji 1971 (najlepszy rocznik :lol:), tylko coś uwspółcześnionego, zarówno wizualnie (może malowane proszkowo), jak i technicznie (TH35 itp.)?
Potrzebne mi to jest do identycznego zastosowania - chcę to wciąć w ogrodzenie, do środka wrzucić zakończenia kabli 230V na ZUGach i niskonapięciowych na KRONE, chcę, żeby to było pancerne, hermetyczne i najlepiej zamykane na śruby. Kluczyka, jak w tym Karwaszu wyżej nie chcę, ponieważ nie wierzę w zamek, który będąc zainstalowany 30cm nad glebą przetrwa więcej niż sezon-dwa. Poza tym to będzie otwierane od wielkiego dzwonu, więc dostęp nie musi być wygodny.
J.
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5286482
Dyskusje nad sensem upgradu instalacji na bazie peszli są jałowe. Dlatego dla upartych mam pomysł oparty na rurach kanalizacyjnych. I udowodnioną regułę, przeciągając kable, przewody, druciki, trzech kątów prostych nie pokonasz. Co do przeciągania na dystansie powyżej 10m, to chyba na malutkich bubowach wpisy zbierasz, kolego Wakmen;). Nierzadko układam WLZ kablami zbrojonymi np 4x 50mm" po kilkadziesiąt metrów ciągnięte pod betonem czy asfaltem :)
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5286534
Dyskusje nad sensem upgradu instalacji na bazie peszli są jałowe. Dlatego dla upartych mam pomysł oparty na rurach kanalizacyjnych. ...
Rura kanalizacyjna na pewno lepszy pomysł jak RL 25 łączona jak popadnie a tym bardziej jakiś peszelek od tak sobie wrzucony do wykopu.
...I udowodnioną regułę, przeciągając kable, przewody, druciki, trzech kątów prostych nie pokonasz. ...
Nie ma takiej potrzeby byś udowadniał.
... Co do przeciągania na dystansie powyżej 10m, to chyba na malutkich bubowach wpisy zbierasz, kolego Wakmen;)...
Ja to jestem amator i majsterkowicz w porównaniu do Szanownego Kolegi.
... Nierzadko układam WLZ kablami zbrojonymi np 4x 50mm" po kilkadziesiąt metrów ciągnięte pod betonem czy asfaltem :)
Tylko ni jak ma się to do tej malutkiej mieszkaniówki którą tutaj budują a nikt z nas/Was nie buduje na swojej działeczce przecież wieżowca.
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5286617
Tu nie chodzi o rodzaj czy wielkość budynku, ale o profesjonalizm przez duże P.
Żaden peszel czy rurki RL do ziemi. Takie rozwiązanie nosi znamiona partactwa.
Są przecież dostępne rury Arot'a.
Odpowiednio dobrany przekrój czy nawet ich ilość rozwiąże ten wydumany problem który nigdzie poza Polską nie istnieje.
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5286636
J.
Poszukaj w katalogu firmy Hensel. Tam są puchy do stref EX.
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/#findComment-5288432
