... Żaden peszel czy rurki RL do ziemi. Takie rozwiązanie nosi znamiona partactwa.
Są przecież dostępne rury Arot'a...
Chyba dobrze się zrozumieliśmy, że ja nigdzie nie proponowałem kabli ziemnych układania w peszlach czy jakiś rurkach osłononowych? Jest sporo takich zwolenników ale nie ja. Ja, jak wcześniej wspomniałem, to tylko jestem za położeniem odpowiedniej ilości kabli zgodnie z propozycjami.
W tym temacie to już nie ma co więcej się rozwodzić bo i nad czym.
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/page/2/#findComment-5289541
W tym temacie też się zgadzam, armaty na wróble . Sensowny osprzęt do przyszłościowej rozbudowy instalacji jest dostępny, niestety , za wymierne kwoty.
Dlatego, trzeba być pewnym, jaki kabel kładzie się 'od płotu do licznika':) I nie trzeba przepłacać czasem :)
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/page/2/#findComment-5289770
O właśnie, jeśli można, wetnę się w temat z pytaniem - czy są jeszcze do kupienia pancerne puszki w stylu starych dobrych żeliwiaków z pokrywą dociąganą na śruby? Najlepiej jeszcze gdyby nie były to leżaki magazynowe, rok produkcji 1971 (najlepszy rocznik :lol:), tylko coś uwspółcześnionego, zarówno wizualnie (może malowane proszkowo), jak i technicznie (TH35 itp.)?
Potrzebne mi to jest do identycznego zastosowania - chcę to wciąć w ogrodzenie, do środka wrzucić zakończenia kabli 230V na ZUGach i niskonapięciowych na KRONE, chcę, żeby to było pancerne, hermetyczne i najlepiej zamykane na śruby. Kluczyka, jak w tym Karwaszu wyżej nie chcę, ponieważ nie wierzę w zamek, który będąc zainstalowany 30cm nad glebą przetrwa więcej niż sezon-dwa. Poza tym to będzie otwierane od wielkiego dzwonu, więc dostęp nie musi być wygodny.
J.
Są do kupna, są.
BELMA Bydgoszcz na ten przykład.
Są też inni polscy producenci.
Szukaj pod przykładowym hasłem "skrzynka ognioszczelna".
Nadal są stosowane w chemii, górnictwie i strefach sporego zapylenia (np: młyny).
https://forum.murator.pl/topic/167350-przew%C3%B3d-w-peszlu/page/2/#findComment-5290493
