voytas80 09.04.2012 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Mam sporo okien tarasowych i tu pojawia sie nurtujące mnie pytanie.Jak zrobic poprawnie wylewkę w tych miejscach?Sciana z ytonga 48, okno 12cm od zewnętrznej strony sciany, a więc zostaje jakieś 26 cm bloczka do zalania.Jak nalezy zabezpieczyć bloczek? Folia, zagruntowanie, czy może folia w płynie?Generalnie chodzi mi aby odizolować bloczek od wylewki a z drugiej strony aby posadzka nieodsoczyła w tym miejscu.Jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167358-wylewki-a-okna-tarasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 09.04.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Napisałam coś... Przeczytałam jeszcze raz i pytanie i swoją odpowiedź... Chyba jednak nie rozumiem pytania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167358-wylewki-a-okna-tarasowe/#findComment-5278993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.04.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Mam sporo okien tarasowych i tu pojawia sie nurtujące mnie pytanie. Jak zrobic poprawnie wylewkę w tych miejscach? Sciana z ytonga 48, okno 12cm od zewnętrznej strony sciany, a więc zostaje jakieś 26 cm bloczka do zalania. Jak nalezy zabezpieczyć bloczek? Folia, zagruntowanie, czy może folia w płynie? Generalnie chodzi mi aby odizolować bloczek od wylewki a z drugiej strony aby posadzka nieodsoczyła w tym miejscu. Jakieś pomysły ? Poczytaj trochę tematy okienne na tym forum. A jak nie - zajrzyj do Jareko na stronę : http://www.jareko.pl/page23.php Tam też pewnie znajdziesz coś na temat przedłużenia profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167358-wylewki-a-okna-tarasowe/#findComment-5278997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 10.04.2012 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Poczytaj trochę tematy okienne na tym forum. A jak nie - zajrzyj do Jareko na stronę : http://www.jareko.pl/page23.php Tam też pewnie znajdziesz coś na temat przedłużenia profilu. Ja nie mam zamiaru przedłużać profilu okien. Okna dawno już są wstawione. Interesuje mnie z czego zrobić wylewkę na ytongu (ok 1,5cm) tak aby nie odparzyło jej. Jakiej użyć izolacji miedzy ytongiem a tą wylewką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167358-wylewki-a-okna-tarasowe/#findComment-5281003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 11.04.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Widzisz, moim zadaniem masz to źle zrobione.Nefer po to przysłała Ci linka żebyś to sobie uświadomił i ew jeszcze coś zmienił.Ja mam rozwiązanie nie do końca energooszczędne ale się sprawdziło, mianowicie: pod oknem tarasowym jest ytong przycięty dokładnie na szerokość ramy okna. Dzięki temu wylewka wszędzie jest "normalna". Oczywiście można u Ciebie coś "wymedzić" np klejem do kafli wyrównać to 1,5cm - na pewno nie odspoi się od bloczka.. Jednak musisz pamiętać że będziesz miał tam niezły mostek termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167358-wylewki-a-okna-tarasowe/#findComment-5281245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 11.04.2012 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Zmienić nie mogępomaluje folia w płynie i uzyje kleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167358-wylewki-a-okna-tarasowe/#findComment-5282066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 16.04.2012 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Liczyłem jednak, że ktoś dorzuci jakąś swoją opinie, po za tym ze najlepiej wszystko zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167358-wylewki-a-okna-tarasowe/#findComment-5290578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 21.05.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 Widzę, że nawet Ci się nie chciało otworzyć linka. Masz tam wszystko napisane jak okno powinno być podparte, jak wygląda montaż. O jakiej mówisz izolacji ? O jakim odparzaniu ? Nie bardzo rozumiem jak może odskoczyć lany beton. To nie farba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167358-wylewki-a-okna-tarasowe/#findComment-5344388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.pluzanski 21.05.2012 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 Pomiędzy wylewką a ścianami powinna być dylatacja.1,5 cm to za mało na wylewkę.Jeśli położysz płytki nad dylatacją to moga popękać.Może lepiej dać duże progi/parapety z drewna lub kamienia na całe wnęki okienne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167358-wylewki-a-okna-tarasowe/#findComment-5344495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
