czytam różne posty na forum dotyczące kosztów budowy - np minimum 2 tys za m2 powierzchni całkowitej, czy 3 tys za m2 użytkowej. Porównując to z kosztorysem wychodzą dość spore różnice. Rozpoczynam niebawem budowę domu w Lubczyku 2 (http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-lubczyku-2/m44362a7fa6f10) Z tym że poszerzyłem go o 40cm i 80cm oraz mam pełne podpiwniczenie - tym samym kolosalnie zmieniła się powierzchnia - z 228m2 całkowitej zrobiło się 428m2 całkowitej i 225 użytkowej. Wg kosztorysu wychodzi tam 382 tys - ja doliczyłem 100 tys ze względu na dołożenie piwnic. Ale czytając posty na forum wychodzi minimum 860 tys :jawdrop: Czy to ja tak bardzo zaniżam wycenę czy faktycznie budowa takiego domu to aż taki koszt? Buduję systemem gospodarczym, mam oczywiście działkę i na razie kupiłem stal, więźbę, izolacje i styrodur na piwnice, pustaki do piwnic i wyszło niecałe 40 tys to optymistycznie licząc został beton, dachówka i pustaki na ściany - z szacunków wychodzi mi 100 tys czyli 150 tys sso - mylę się?
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/
  • Odpowiedzi 53
Twój dom nie zalicza się do "najtańszych w budowie"
gdyż ma, wyliczam:
1. Mansardy
2. Duże przeszklenia
3. Balkony
4. Mocna nieregularny rzut....
5. Dojdzie jeszcze piwnica co też trochę podniesie koszty...
6. Garaż...
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278646
To że najtańszy nie jest to wiem z tym że ja liczyłem na gotowo do 500 tys (nie licząc działki) - a czytając to co jest na forum wychodzi na przeszło 800 tys i nie pytam czy kosztorys dla tego domu i ja tak bardzo zaniżam koszt?
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278654
Po doświadczeniach z budowy - mam SSZ myśle że ta druga kwota bliższa prawdy, no chyba że większość prac wykonasz sam, płytki po 30 PLN z marekty, panele 30-40 PLN, połozone samemu , ogrzewnaie ekogroszek, ocieplenie skromne itp i td - policz sam -428 m2 podłogi - materiał + robozizna skromne 60 PLN/m2 = 26 tys,
Zdecydoawałes się na piwnicę - wszystko zależy jakie masz warunki geologiczne i poziomy wód gruntowch - jeśli niekorzystne to dobrze zabezpieczona przed wodą i zaizolowan termicznie piwnica to 100000 jak nic ( no chyba że mokrą chłodnię planujesz ). Dużo okien , wykusze, balkony, dach nie taki prosty kryty dachówką ( no chyba że pokryjesz papą - ale nic mnie tak nie śmieszy jak udziwnione pseudodworki budżetowo pokryte papą ). Na spokojnie przemyśl to ale uwążąm że w wersji z pełną piwnicą w cenia do 500000 nie da się tego wykonać ( na ale może nas zaskoczyśz i Tobie się uda ).
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278665
" Zdecydoawałes się na piwnicę - wszystko zależy jakie masz warunki geologiczne i poziomy wód gruntowch - jeśli niekorzystne to dobrze zabezpieczona przed wodą i zaizolowan termicznie piwnica to 100000 jak nic"
A z czego ta piwnica by miała być zrobiona za 100 tyś? ze złota?
Bez przesady panowie.......
Zbigniew
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278684
Piwnica jest koniecznością - liczyłem:
- 100 m3 betonu - ściany monolityczne betonowe + płyta = 30 tys
- izolacja 2x botazit - zakupiłem za 3 tys
- styrodur zakupiony za 5 tys = na całości 10 cm
- folia kubełkowa - 1 tys
- żwir nie wiem ile ale liczę 10 tys
- ściany wewnętrzne silikaty zakupione z nadwyżką 3 tys
- stal 7 tys
Więc wychodzi 55 tys - za drugie 50 tys myślę wykończę w środku piwnicę bo nic tam eksluzywnego nie będzie - kotłownia (ekogroszek), kuchnia gospodarcza, spiżarnia, pomieszczenie rekreacyjne i tyle
W tej kwocie 500 tys chcę się na spokojnie wprowadzić - nie ma być na 100% wszystko dopięte na ostatni guzik
Jak dobrze pójdzie za miesiąc będzie piwnica więc dam znać ile to wykosztowało i będę miał obraz ile się pomyliłem
Edytowane przez jamasz
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278725
Obecnie woda jest jest na -40 w najniższym miejscu, potem spada do -1m. Piwnica będzie na powierzchni (działka ze spadkiem) - poziom 0 piwnic będzie na jakieś -10cm w najniższym punkcie. Wysokość 2,40. Tak drenaż oczywiście będzie. Wentylacja grawitacyjna w całym domu
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278744
Czyli jak dobrze rozumuję do domu bedziesz wchodził po schodach 2,4 m ? Jakieś okna w piwnicy na powierzchni ( to chyba jednak parter ) planujesz , bo jeśli nie to jak sobie wyobrażasz wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu rekracyjnym w piwnicy ????
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278749
Przepraszam to czemu pisałeś że na powierzchni ? Okna ich montaż parapety itp masz za free? Deski do szalowania wylewanych, monolitycznych scian piwnicy ( wysokość 2,4 m ) masz za free? - czy wypożyczysz systemowe ? Ściany sam beton czy jednak dasz jakieś zbrojenie na wieniec ? Strop nad piwnica robisz monolityczny ? ile wyniesie stal na strop ( dodatkowy - ktorego w wersji bez piwnicy nie masz ) - 7 tys ? Schody do piwnicy bedą z desek z szalunku czy jednak wylewane - czymś wyłożone czy surowy beton itp itd Edytowane przez surgi22
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278771
Bo patrzę na obecny teren, woda nie wyjdzie wyżej niż jest obecnie chociażby z racji tego że tuż obok jest potoczek i on reguluje poziom wód. Szalunki mam, deski też mam, okna do piwnicy montuję sam, okna w piwnicy będą schowana - z doświetleniem więc nie liczę tam parapetów na etapie sso, stali na piwnice mam zakupione 2 tony + 1 tona siatki na ściany, a architek wyliczył że wejdzie 1,5 tony Na razie liczę sso, potem będę się martwił dalej...
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278775
Stan surowy otwarty to 900 pln za metr całkowitej. Jeśli budujesz poza dużymi miastami - może zejdziesz do 750 pln za metr.
Taki dom to niestety duża bańka. Usiądź nad projektem i policz sobie same płytki ceramiczne - tylko nie po podłogach, ale również tam, gdzie są na ścianach. Będziesz zaskoczony liczbą metrów, które musisz kupić. To samo dotyczy liczby metrów tynków, ociepleń, farby i gruntu, podłóg.
Piszesz, że piwnica bez szaleństw. Ale kuchnia będzie, ściany będą, elektryka, instalacja wodna , ogrzewanie. Czyli : gaz/prąd/woda, AGD, szafki, zlew, bateria, oświetlenie etc etc - czyli wszystko to co w domu. Możesz dać w piwnicy płytki za 13 pln za metr, ale czy będzie Ci się to podobało ? Możesz dać panele, wykładzinę - oczywiście tak. Ale to dopiero wykończenie. A zanim dojdziesz do wykończenia ...
A kosztorysy na stronach można sobie w buty wsadzić. Mój projekt miał kosztorys za mały o 300 % :):) Na szczęście przed budową zleciłam wykonanie kosztorysantowi. I ten kosztorys zgodził się z rzeczywistością idealnie.
Edytowane przez Nefer
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278795
Drogi kolego to napisz mam zakupione materiały budowlane ( deski, stal, itd ) na kwote 50000-100000 pln, planuje większość prac wykonac sam,ze szwagrem itp itd to brzmi zupełnie inaczej niż czy uda się za 500000 zbudowąć dom 225 m w przyzwoitym standarcie - nie wprowadzaj innych w błąd.
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278797
Napisałem w pierwszym poście iż mam materiały za 40 tys jak na razie + działkę ze wszystkim co trzeba + dom buduję sam z pomocą 2 osób, które będą brać dniówki. Deski mam bo mam swój las, większość prac co dam radę będę robił sam + do tego mam niecałe 500 tys i chcę się do domu wprowadzić, buduję bez kredytu
Kuchnię w piwnicy mogę zrobić za 5-10 lat nie liczę jej do wprowadzenia, nie liczę płytek w kotłowni bo dam radę żyć bez nich
Mam nadzieję że teraz sprecyzowałem dokładnie...
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278804
Ten dom to koszt dużej bańki. Rozumiem, że nie od razu, że za kilka lat - ale tak to wygląda.
Masz jakiś przedmiar ? Biuro projektowe powinno wysłać Ci takie zestawienie materiałów. Usiądź na spokojnie i policz. Nawet jeśli będziesz miał dużo pracy własnej nie zejdziesz poniżej 1,500 za metr całkowitej - to zasuwając na budowie z rodziną i przyjaciółmi (darmo). Czyli lądujesz powyżej 600k. I tego Ci serdecznie życzę, bo to oznacza, że zbudujesz dom wybitnie tanio.
Oczywiście możesz się wprowadzić na gołą szlichtę, tynki i żarówki wiszące z sufitu. To prawda. Ale nie wiem jak wygląda lista rzeczy, ktorych mieć nie zamierzasz - na to nikt Ci nie odpowie. Średnio można liczyć , że SSO to ok. 25-30% kosztów budowy całego domu.
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278812
Najlepszym weryfikatorem jest czas i postęp budowy ( oraz ubywajaca gotówka ).
To prawda - nic tak dobrze nie weryfikuje jak szare życie. Najgorzej się bałam, że dociągnę do takiego etapu, że mieszkać się jeszcze nie da, a kasy nie ma na zakończenie.
Dlatego trzeba bardzo dokładnie przemyśleć koszty budowy i zawsze mieć jeszcze coś w zanadrzu "w razie czego".
https://forum.murator.pl/topic/167361-kosztorys-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-5278876
