Robert999 09.04.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Witam.Mam pytanie-czy do wylewek betonowych z mixokreta dawać siatkę zbrojącą,czy wystarczy włókno polipropy.....dodam jeszcze że wylewka będzie na ogrzewaniu podłogowym na parterze.grubosc betonu to ok.6-8cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167363-czy-dawa%C4%87-siatk%C4%99-zbroj%C4%85c%C4%85-do-posadzki-z-mixokreta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 10.04.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 zależy jaki gr. jest styropian, czy dolega całą płaszczyzną, jaka gr. wylewki będzie lana i jak jest ułóożony styro. Napisz coś więcej... najlepiej posadzkarz powinien ocenić czy trzeba czy nie ale musi zobaczyć budowe, włókno można stosować ale pow 6 cm musi być i tzrzeba dawać go tak jak pisze na nim a 3/4 posadzkarzy ma paczke na tydzien, bierze taki 11 zł z włóknem a przecierz nikt nie dołoży ci żebyś miał dobrze zrobione ze swojej kieszeni chcesz miec dobrze to licz ile wyjdzie na wszystko włókna, na 1m3 wychodzi od 0,6 do 0,9 przy dawkowaniu 0,6 kg/1m3 i gr. posadzki 5 cm wyjdzie 3 kg minimum więc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167363-czy-dawa%C4%87-siatk%C4%99-zbroj%C4%85c%C4%85-do-posadzki-z-mixokreta/#findComment-5280741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 10.04.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam.Mam pytanie-czy do wylewek betonowych z mixokreta dawać siatkę zbrojącą,czy wystarczy włókno polipropy.....dodam jeszcze że wylewka będzie na ogrzewaniu podłogowym na parterze.grubosc betonu to ok.6-8cm. do 7cm siatka zawsze.kup siatke stalowa(srebrna) karbowana nie kupuj metalowej (na skladzie bedzie zardzewiala)wiec poznasz na pewno.siatka daje duzo wiecej niz wlokno bo znajac zycie i "starannosc"niektoreych posadzkarzy takich ilosci wlokna jak pisze Łukasz nikt Ci nie rozmiesza w wodzie bo nikomu sie nie chce a wiadomo chodzi o czas kiedy maszyna pracuje:no:zwroc uwage zeby styropian byl dobrze rozlozony zeby nie prezyl nie lamal sie,glownie pod scianami na nierownosciach po tynkach.siatka musi nie przechodzic w miejscach dylatacji i musi byc rozlozona na zaklad dopracuj temat siatki z hydraulikiem bo u nas sobie wymyslili ze przeciera rurki ogrzewania by wykrecuic sie od ewentualnych reklamacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167363-czy-dawa%C4%87-siatk%C4%99-zbroj%C4%85c%C4%85-do-posadzki-z-mixokreta/#findComment-5280782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 11.04.2012 02:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Witam.Mam pytanie-czy do wylewek betonowych z mixokreta dawać siatkę zbrojącą,czy wystarczy włókno polipropy.....dodam jeszcze że wylewka będzie na ogrzewaniu podłogowym na parterze.grubosc betonu to ok.6-8cm. Włókno propylenowe służy tylko do ograniczenia mikropęknięć w trakcie wiązania betonu, po związaniu jego rola się kończy. Zbrojenie siatką stalową usztywnia wylewkę, szczególnie wtedy, gdy jest cienka lub gdy leży na grubej warstwie izolacji termicznej. Tu nie można mówić o alternatywie, każde zbrojenie ma inną funkcję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167363-czy-dawa%C4%87-siatk%C4%99-zbroj%C4%85c%C4%85-do-posadzki-z-mixokreta/#findComment-5281126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.04.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Włókno propylenowe służy tylko do ograniczenia mikropęknięć w trakcie wiązania betonu, po związaniu jego rola się kończy. Zbrojenie siatką stalową usztywnia wylewkę, szczególnie wtedy, gdy jest cienka lub gdy leży na grubej warstwie izolacji termicznej. Tu nie można mówić o alternatywie, każde zbrojenie ma inną funkcję. Pozdrawiam. według m,nie zbrojenie posadowione jest w około połowie grubości podkładu. Ułożenie na styropianie nie spełnia roli do jakiej siatka została przeznaczona. Ważne jest też grubość i oczko siatki. Wylewka wykonana z prawidłową recepturą i pielęgnowana w mieszkaniu, nie wymaga zbrojenia zakładając, że ma grubość minimum 4- 5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167363-czy-dawa%C4%87-siatk%C4%99-zbroj%C4%85c%C4%85-do-posadzki-z-mixokreta/#findComment-5282700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 05.04.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Może temat stary ale nie znalazłem jednoznaczej odpowiedzi... zastanawiam się nad siatką zbrojącą, ale posadzkarz mówi że to raczej zbędne chociaż się nie upiera i jak będę chciał do zazbroi. Twierdzi, że w miejsach bardziej obciążonych da troche więcej zbrojenia rozproszonego i to w zupełności wystarczy.. Mam tylko 6 cm jastrychu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167363-czy-dawa%C4%87-siatk%C4%99-zbroj%C4%85c%C4%85-do-posadzki-z-mixokreta/#findComment-7516488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 22.06.2018 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2018 Chodzi o to, że raczej każdy posadzkarz wie, ze siatki nie rzuca się na rurki tylko na wcześniej wysypanej ok połowie grubości betonu (wysypanej bo to przeciez forma pól sucha) czyli musi taki fachura robić na raty. Z tego powodu mówią, że to niepotrzebne - to moje zdanie. PS. Ja mam 20cm styropianu, chudziaka sciąganego dechą także daję siatke + włókna a w garażu siatkę fi6. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167363-czy-dawa%C4%87-siatk%C4%99-zbroj%C4%85c%C4%85-do-posadzki-z-mixokreta/#findComment-7547380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 22.06.2018 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2018 przydałaby sie jaka ankieta na forum ...kto ma , kto nie ma / jakieś skutki czy wsztko ok i wszystko było by jasne. A tak jeden napisze, że trzeba bo ma, drugi, że nie trzeba bo nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167363-czy-dawa%C4%87-siatk%C4%99-zbroj%C4%85c%C4%85-do-posadzki-z-mixokreta/#findComment-7547409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
