jangony 09.04.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Witam Wszystkich doradcow i czytalnikow. Od paru wieczorow czytam ten dachowy watek i nie napotkalem jeszcze odpowiedzi na moje pytanie. Zapewne bylo juz o tym pisane ale nie moge tego odnalezc. Jak czytam, folie wstepnego krycia nalezy tez zabezpieczyc tez, od wewnatrz przed promieniami UV. Dwa lata temu zrobili mi dach na ktory poszla dachowka i tak to stoi do dzis. Od wewnatrz nie ma jeszcze welny, ale to sie zrobi wkrotce. A co mam zrobic i czym zaslonic te folie na strychu, mam takowy (od kalenicy do jetek ok. 2m). Strych jest jasny bo w szczycie od poludnia moi radosni murarze zaproponowali mi okno, ot tak zeby bylo widno na strychu. Z radoscia na to przystalem, i jest fajnie widno. Ale niefajnie bo folie szlag moze trafic w ciagu kilku lat, jak to napisal ktorys z doradcow tutaj. Folia to DELTA VITAXX, a moze ta jest odporna na sloneczko? Doradzcie jak byscie to rozwiazali, okno chcialbym zostawic. Czy pociagnac welne az do kalenicy,troche duze te polacie-drogo i po co ocieplac ? A moze podbic do krokwi czarna folie ale wtedy co z wentylacja? Dziekuje z gory za cenne rady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.04.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Zamalować okno. zasłonić czarną folią, skoro i tak nie potrzebne ? Na pewno taniej niż ocieplać połać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5279130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.04.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 A sprawdzałeś zalecenia producenta i opis produktu ( w kwestii odporności na światło ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5279331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jangony 10.04.2012 00:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Nie, nie sprawdzalem. Byc moze ktorys z panow dachowcow juz to wie. i sie podzieli ta wiedza. Musze czegos o tej folii poszukac. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5279483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 10.04.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Tu masz cytat ze strony http://www.folnet.pl zajmującej się membranami dachowymi: 9 Zagrożenia dla membran 9.1 Promieniowanie UV Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki dodatkom uodporniającym na promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest ściśle określony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieniowania ultrafioletowgo. Generalnie należy stwierdzić, że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność długotrwałej eksploatacji i żywotności wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany dotyczy powierzchni wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim czasie może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania świetlnego rozproszonego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5280787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jangony 11.04.2012 03:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 To juz wiem ze trzeba te membrane zaslonic. Teraz tylko- jak by to rozsadnie zrobic i czym , jaka technologie zastosowac? Na stronie producenta takowej informacji nie znalazlem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5281129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 11.04.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 wstaw okno i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5281187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.04.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Producent chce sprzedać wyprodukowany produkt i pisze, że jak nie zakryjesz tego produktu w określonym czasie to stracisz gwarancję a produkt swoje właściwości. Ty gwarancję już straciłeś a czy produkt swoje właściwości to się dowiesz jak Ci zacznie przeciekać. Teraz już wiesz, że nie ma gorszej rzeczy od folii. Co byś nie zrobił to musztarda po obiedzie. Nie chcę być złym prorokiem ale dach nadaje się już do remontu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5282858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.04.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Teraz pozostaje jangony zapytać czy wykonawca pokrycia dachowego poinformował go że powinen zbezpieczyć folię przed UV i on tego nie zrobił , czy nie był laskaway tego uczynić. Ale tak czy tak obawiam się że koszta pokryje jangony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5282991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jangony 12.04.2012 02:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 No to mnie Panowie pocieszyliscie Dacharz , nawet slowem nie wspomnial o zabezpieczeniu membrany. A gwarancja to tylko na rok jest ? U mnie chyba nie bylo zadnej od poczatku. Nie mam nic na pismie. Gdyby nie to FORUM nadal zylbym w niewiedzy, moze tak byloby lepiej? To jeszcze o jedno chcialbym zapytac zeby juz nie zaczynac nowego watku. Do jetek i troche ponad zakryje welna , powyzej czyms innym. CZy welna moze tak zostac nie przykryta folia na dluzszy czas? Jest moze welna odporna na uplyw czasu? Problem w tym ze nie wiem kiedy ten dom bedzie zamieszkaly. Dzieki za prawdziwe porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5283092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.04.2012 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Wełnie nic nie będzie, ale jaki to problem zakryć ja folią. Można nie kłaść wełny i wszystko zakryć czarną folią budowlaną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5283131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 12.04.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Nie chcę być złym prorokiem ale dach nadaje się już do remontu. Niestety nim jesteś, przynajmniej ja to po raz kolejny zauważam. Może idźmy dalej, skoro nowy dach do remontu, to i warto przy okazji było by wyremontować i pozostałą część domu ? Za jednego bałaganu... Wracając do tematu, niech autor zorientuje się w temacie przepuszczalności UV przez szyby stosowane w oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5283811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 12.04.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 To może ja się pobawie w proroka Folia dostała już po pupie (czyli od spodu) zanim jedyne światło do niej docierające było tylko i wyłącznie z tego nieszczęsnego okna. Upłynął pewien okres od dachu do ocieplenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5284822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jangony 12.04.2012 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Ocieplenia jeszcze nie ma, bedzie za dwa miesiace. A okna mam jakies normalne nic nadzwyczajnego. CZyli od zalozenia membrany do zakrycia bedzie jakies 2.5 roku . Swiatlo docieralo z calego poddasza cztery okna , w jetkach tez nic nie ma. Pare miesiecy temu jak sprawdzalem nic niepokojacego z ta folia sie nie dzialo, no chyba ze sie zacznie. tomek4 -Niestety nim jesteś, przynajmniej ja to po raz kolejny zauważam. Może idźmy dalej, skoro nowy dach do remontu, to i warto przy okazji było by wyremontować i pozostałą część domu ? Za jednego bałaganu... nie ma co jeszcze remontowac to sie dopiero buduje ale podoba mi sie twoje podejscie Jak sie tu wstawia fotki ??? lub inne takie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5284901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 13.04.2012 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Jeżeli okna masz wstawione od początku to folii nic się nie stało. Ponieważ szkło nie przepuszcza UV i to czy jest jasno czy ciemno nie ma nic do rzeczy. Problemem jest tylko UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5285044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.04.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 A Ty to wiesz z autopsji czy może prowadziłeś jakieś badania laboratoryjne. Ja swoje opinie przedstawiam w oparciu o wieloletnią praktykę. Oczywiście różnica zdań pomiędzy nami nie ma najmniejszego znaczenia bo to ani mój ani Twój dach a "jangony" po mimo zadanego pytania i tak ma dobre samopoczucie. Życzę mu aby moja prognoza się nie sprawdziła. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5286103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 14.04.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 No to wyłóż się w pokoju przy zamkniętym oknie na jakiś miesiąc i zobaczysz jaką będziesz miał piękną opaleniznę. UV nie przechodzi przez szkło. Jesteś fachowcem od dachów deskowanych, a na fizyce nie musisz się znać. Chociaż takie podstawy fizyki mógłbyś jako fachowiec znać bo w końcu to przydałoby Ci się w pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5287422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 14.04.2012 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Stary,z całym szacunkiem ale opalanie przez szkło jest możliwe,trzeba się nacierać butelką a zawartość wypić Ja się opaliłem przez szybe,jak będę miał troch luzu to napiszę Ci dlaczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5287820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.04.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 ... takie podstawy fizyki mógłbyś jako fachowiec znać... Szanowny Panie fizyku: - po pierwsze nie jestem żadnym fachowcem, - po drugie nie ma pojęcia dachów deskowanych są dachy profesjonalnie wykonane i dachy, - po trzecie to bądź tak uprzejmy i przytocz te podstawy, - po czwarte praktycznie na co dzień spotykam się ze zgubnym działaniem promieniowania słonecznego przez szyby czy bez szyb i zasady fizyki nic do tego nie mają, - po piąte warto czasem mieć za sobą trochę praktyki, która by Tobie pomogła w formułowaniu wypowiedzi na Forum. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5288381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 15.04.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Nauka swoje, a PAN FACHOWIEC swoje. Jakże często spotykana rzecz na budowie. A potem tysiące postów - ratujcie bo zrobiłem/am tak jak radzili fachowcy, a teraz problemy. Z panem Andrzejem można jedynie pogadać o pełnym deskowaniu i papie. Wtedy cud-miód-malina. Pozostałe sposoby robienia dachów - są do .... . Wiem że dla fachowca najlepszy dach z pełnym deskowaniem, papa, łaty i kontrłaty, dachówka, a jeszcze jak lukarny, wole oczka to już ideał - można liczyć jak za zboże. Jeden taki dach i zaśpiewać da się jak za 10 prostych, dwuspadowych, gdzie tylko rozpięta membrana ina to łaty, kontrłaty i dachówka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167375-jak-i-czym-zabezpieczyc-folie-na-jasnym-strychu/#findComment-5289757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
