Jak i czym zabezpieczyc folie na jasnym strychu?
jangony
Witam Wszystkich doradcow i czytalnikow.
Od paru wieczorow czytam ten dachowy watek i nie napotkalem jeszcze odpowiedzi na moje pytanie. Zapewne bylo juz o tym pisane ale nie moge tego odnalezc. Jak czytam, folie wstepnego krycia nalezy tez zabezpieczyc tez, od wewnatrz przed promieniami UV. Dwa lata temu zrobili mi dach na ktory poszla dachowka i tak to stoi do dzis. Od wewnatrz nie ma jeszcze welny, ale to sie zrobi wkrotce. A co mam zrobic i czym zaslonic te folie na strychu, mam takowy (od kalenicy do jetek ok. 2m). Strych jest jasny bo w szczycie od poludnia moi radosni murarze zaproponowali mi okno, ot tak zeby bylo widno na strychu. Z radoscia na to przystalem, i jest fajnie widno. Ale niefajnie bo folie szlag moze trafic w ciagu kilku lat, jak to napisal ktorys z doradcow tutaj. Folia to DELTA VITAXX, a moze ta jest odporna na sloneczko? Doradzcie jak byscie to rozwiazali, okno chcialbym zostawic. Czy pociagnac welne az do kalenicy,troche duze te polacie-drogo i po co ocieplac ? A moze podbic do krokwi czarna folie ale wtedy co z wentylacja? Dziekuje z gory za cenne rady. Pozdrawiam.
Tu masz cytat ze strony http://www.folnet.pl zajmującej się membranami dachowymi:
9 Zagrożenia dla membran
9.1 Promieniowanie UV
Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki dodatkom uodporniającym na promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest ściśle określony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieniowania ultrafioletowgo. Generalnie należy stwierdzić, że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność długotrwałej eksploatacji i żywotności wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany dotyczy powierzchni wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim czasie może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania świetlnego rozproszonego
Producent chce sprzedać wyprodukowany produkt i pisze, że jak nie zakryjesz tego produktu w określonym czasie to stracisz gwarancję a produkt swoje właściwości. Ty gwarancję już straciłeś a czy produkt swoje właściwości to się dowiesz jak Ci zacznie przeciekać. Teraz już wiesz, że nie ma gorszej rzeczy od folii. Co byś nie zrobił to musztarda po obiedzie. Nie chcę być złym prorokiem ale dach nadaje się już do remontu. Pozdrawiam.
No to mnie Panowie pocieszyliscie :( Dacharz , nawet slowem nie wspomnial o zabezpieczeniu membrany. A gwarancja to tylko na rok jest ? U mnie chyba nie bylo zadnej od poczatku. Nie mam nic na pismie. Gdyby nie to FORUM nadal zylbym w niewiedzy, moze tak byloby lepiej? To jeszcze o jedno chcialbym zapytac zeby juz nie zaczynac nowego watku. Do jetek i troche ponad zakryje welna , powyzej czyms innym. CZy welna moze tak zostac nie przykryta folia na dluzszy czas? Jest moze welna odporna na uplyw czasu? Problem w tym ze nie wiem kiedy ten dom bedzie zamieszkaly. Dzieki za prawdziwe porady.
Niestety nim jesteś, przynajmniej ja to po raz kolejny zauważam.
Może idźmy dalej, skoro nowy dach do remontu, to i warto przy okazji było by wyremontować i pozostałą część domu ? Za jednego bałaganu...
Wracając do tematu, niech autor zorientuje się w temacie przepuszczalności UV przez szyby stosowane w oknach.
Ocieplenia jeszcze nie ma, bedzie za dwa miesiace. A okna mam jakies normalne nic nadzwyczajnego. CZyli od zalozenia membrany do zakrycia bedzie jakies 2.5 roku . Swiatlo docieralo z calego poddasza cztery okna , w jetkach tez nic nie ma. Pare miesiecy temu jak sprawdzalem nic niepokojacego z ta folia sie nie dzialo, no chyba ze sie zacznie.
tomek4 -
nie ma co jeszcze remontowac to sie dopiero buduje ale podoba mi sie twoje podejscie
Jak sie tu wstawia fotki ??? lub inne takie?
A Ty to wiesz z autopsji czy może prowadziłeś jakieś badania laboratoryjne. Ja swoje opinie przedstawiam w oparciu o wieloletnią praktykę. Oczywiście różnica zdań pomiędzy nami nie ma najmniejszego znaczenia bo to ani mój ani Twój dach a "jangony" po mimo zadanego pytania i tak ma dobre samopoczucie. Życzę mu aby moja prognoza się nie sprawdziła. Pozdrawiam.
No to wyłóż się w pokoju przy zamkniętym oknie na jakiś miesiąc i zobaczysz jaką będziesz miał piękną opaleniznę. UV nie przechodzi przez szkło. Jesteś fachowcem od dachów deskowanych, a na fizyce nie musisz się znać. Chociaż takie podstawy fizyki mógłbyś jako fachowiec znać bo w końcu to przydałoby Ci się w pracy.
... takie podstawy fizyki mógłbyś jako fachowiec znać...
Szanowny Panie fizyku:
- po pierwsze nie jestem żadnym fachowcem,
- po drugie nie ma pojęcia dachów deskowanych są dachy profesjonalnie wykonane i dachy,
- po trzecie to bądź tak uprzejmy i przytocz te podstawy,
- po czwarte praktycznie na co dzień spotykam się ze zgubnym działaniem promieniowania słonecznego przez szyby czy bez szyb i zasady fizyki nic do tego nie mają,
- po piąte warto czasem mieć za sobą trochę praktyki, która by Tobie pomogła w formułowaniu wypowiedzi na Forum.
Pozdrawiam.
Nauka swoje, a PAN FACHOWIEC swoje. Jakże często spotykana rzecz na budowie. A potem tysiące postów - ratujcie bo zrobiłem/am tak jak radzili fachowcy, a teraz problemy. Z panem Andrzejem można jedynie pogadać o pełnym deskowaniu i papie. Wtedy cud-miód-malina. Pozostałe sposoby robienia dachów - są do .... .
Wiem że dla fachowca najlepszy dach z pełnym deskowaniem, papa, łaty i kontrłaty, dachówka, a jeszcze jak lukarny, wole oczka to już ideał - można liczyć jak za zboże. Jeden taki dach i zaśpiewać da się jak za 10 prostych, dwuspadowych, gdzie tylko rozpięta membrana ina to łaty, kontrłaty i dachówka..
