Czesc,
Fachowcy remontuja mi mieszkanie w kamienicy przedwojennej. Belki, szlaka - to bylo. Na to poszla wylewka zwykla (na drutach), wyschla calkowicie (minelo kolo 20 dni).
Polozyli maty podgrzewajace (elektryczne) i zalali wylewka samopoziomujaca. To bylo w czwartek popoludniu. Bylem w mieszkaniu dzis wieczorem (poniedzialek) i dziwnie toto wyglada.
Podloga jest jasna, niemal bialawa. Jest na niej mnostwo pajaczkow i dziurek (jakby powietrze chcialo sie wydostac). Zalewali Atlasem. Nie jest na pewno gruba, bo na maty nie moze byc.
Mam subiektywne warazenie iz na granicy spekan ugina sie. W kilku miejscach, chodzac po wylewce, odczuwalem jakby sie kruszylo pod butem.
Temperatura jest stala (15-17 st). Przeciagow raczej brak. na 99% nikt po niej nie lazil.
Nizej kilka zdjec. Jakies pomysly co zostalo popsute?
dzieki!
https://forum.murator.pl/topic/167383-pekajaca-wylewka-samopoziomujaca-o-jasnym-kolorze/
Czesc,
[ATTACH=CONFIG]110689[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]110690[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]110691[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]110692[/ATTACH]
dzieki!
do usunięcia?
Podaj nazwę wylewki! To powiem co było źle zrobione. Sprawdź śrubokrętem rysując po niej czy jest miękka. Mocno dociśnij śrubokręt.
https://forum.murator.pl/topic/167383-pekajaca-wylewka-samopoziomujaca-o-jasnym-kolorze/#findComment-5279910
Hej,
Wylewka to ATLAS SAM 200.
Czy jest miekka.. mieksza od betonu/cementu - to na pewno. Czy moge w ogole porysowac srubokretem - tak, moge..
Z tego co wiem to lali 5-8 mm (Atlasa 200), zeby maty podgrzewajace daly troche ciepla na terakote.
Mam nadzieje, ze te informacje sa pomocne..
Dzieki za zainteresowanie!
Edytowane przez bosh
https://forum.murator.pl/topic/167383-pekajaca-wylewka-samopoziomujaca-o-jasnym-kolorze/#findComment-5280698
Ewidentnie widać że przed wykonaniem wylewki nie było podłoże zagruntowane lub był zastosowany niewłaściwy grunt jako warstwa szczepna.Dolna posadzka ściągneła zbyt szybko wodę z wylewki (stąd te kratery) potrzebną do skrystalizowania co spowodowało zbyt szybkie wyschnięcie i wytrącenie się gipsu.
adn-posadzki.pl
https://forum.murator.pl/topic/167383-pekajaca-wylewka-samopoziomujaca-o-jasnym-kolorze/#findComment-5292301
@laluk - upieraja sie ze gruntowali, widzialem opakowanie po 'gruncie' wiec cos na pewno zuzyli aby to zrobic..
@plusfoto - nie bylo dylatacji bocznych.. Uswiadomilem im to, ze zle czytali instrukcje.. fachowcy, psia mac..
Pytanie jest proste - czy to wytrzyma czy za jakis czas zaczna mi plytki chodzic, wybrzuszac sie albo i pekac po prostu..?
https://forum.murator.pl/topic/167383-pekajaca-wylewka-samopoziomujaca-o-jasnym-kolorze/#findComment-5294718
i nie ten zakres grubosci.... sam200 od 2,5-6cm chyba jest a nie tak cienkowarstwowo... cienkowarstwowe samopoziomy sa sporo drozsze...
https://forum.murator.pl/topic/167383-pekajaca-wylewka-samopoziomujaca-o-jasnym-kolorze/#findComment-5295475
