Witam, mam problem z nieszczelnością komina , na piętrze z przewodów wentylacyjnych wydobywa mi się dym (tylko przy rozpalaniu drewnem) , kanały wentylacyjny biegną obok kanałów dymnych. Czy przyczyną może być np pęknięcie komina powyżej dachu? Z dołu widzę że pęknięcia są i to nie małe. Mam zamiar przemurować komin i zastanawiam się czy ktoś może miał podobny problem i pozbył się go w chwili przemurowania komina czy niestety czeka mnie oprócz tego założenie wkładu z blachy kwasoodpornej ? Z góry dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/167384-nieszczelno%C5%9B%C4%87-komina-pro%C5%9Bba-o-pomic/
Poprawa jakości komina nad dachem wskazana, ale przedmuchy miedzy
kanałami mało prawdopodobne, choć nie wykluczone. Raczej jest to
problem ciągu wstecznego w kanałach wentylacyjnych. Ponieważ
wyloty kanału dymnego i wentylacji są na jednym poziomie i obok
siebie, być możne, ze część dymu z łatwością wlatuje "po sąsiedzku".
Wstaw jakąś rurę metrową w komin dymowy, wsuń ją do środka
ze 20 - 25 cm, uszczelnij. Dym będzie miał za daleko do wentylacji,
by się tam dostać. Obserwuj...
https://forum.murator.pl/topic/167384-nieszczelno%C5%9B%C4%87-komina-pro%C5%9Bba-o-pomic/#findComment-5282687
właśnie niedługo zabieram się za remont generalny i przemuruję komin z klinkieru i zamierzam zrobić oczka do wentylacji z boku komina , ponadto podniosę go o 2 cegły tak żeby dym szedł wyżej Edytowane przez wroobelek
https://forum.murator.pl/topic/167384-nieszczelno%C5%9B%C4%87-komina-pro%C5%9Bba-o-pomic/#findComment-5282876
