michal.bdg 10.04.2012 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam,Zamierzam samodzielnie ocieplić dom styropianem, mam kilka pytań i przemyśleń.1. Często spotykam się z opinią że punktowe przyklejenie styropianu powoduje polepszenie parametrów ocieplenia ponieważ między ścianą a ociepleniem tworzy się poduszka powietrzna. Zgadzam się z tym ale należy zaznaczyć ze skrajne płyty (góra i dół na listwie) powinny być szczelnie przyklejone na całej zewnętrznej krawędzi aby uniknąć wnikania zimnego powietrza pod pozostałe płyty??2. Klej czy pianka? Wydaje mi się że przy "jednoosobowej" ekipie piana będzie lepszym wyborem.3. Wykonując ocieplenie przy oknach "najechać" nieznacznie (1-2cm) styropianem na ramy okienne?4. Jeśli pozostanę przy tradycyjnym kleju wygodniej mocować na "placki" czy paca z zębami? 5. Ocieplam dość grubo 18cm. Wskazane byłoby kołkować dolne warstwy tak dla bezpieczeństwa? (dom parterowy)-pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167394-samodzielne-ocieplenie-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekdomus 10.04.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 na stronie termoorganiki jest dobry opis montażu systemu. Warto sobie przeczytać od dechy do dechy, łącznie z rysunkami detali. A potem zabierać się za robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167394-samodzielne-ocieplenie-elewacji/#findComment-5279830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drool 11.04.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) 1) Płyty styropianowe należy przyklejać do ściany stosując metodę punktowo pasmową z zachowaniem 40% efektywnej powierzchni klejenia pomaga to równomiernie docisnąć płytę do podłoża i ograniczyć rozprzestrzenianie sie ewentualnego pożaru (brak przepływu powietrza pod płytami nie tworzy się efekt komina) Klejenie calopowierzchniowe wymaga bardzo równego podłoża i zużycie kleju rośnie grubość warstwy kleju po dociśnięciu do ściany nie powinna przekraczać 10 mmhttp://www.dryvit.pl/files/art/55/Image/Poradnik_Dryvit_instalacja_plyt_styropianowych(1).jpg2) Pianka czy klej ? na dużych inwestycja pianka się nie sprawdza pomimo zalet nawet przy nie wielkim wietrze zanim wyschnie wymaga przytrzymywania płyty EPSdodatkowo jakiekolwiek korekty położenia płyty czy równanie podozza nie wchodzi w gre dlatego rzadko widuje sie np bloki robione w ten sposóboczywiście ma swoje zalety ale ja bym pozostał przy kleju cementowym3) Oczywiscie ze zastosować niewielki zakład na ramę okienna stosując 2-3 cm EPS najlepiej grafit mostek będzie mniejszy -chyba ze mamy okna zlicowane ze ścianą wtedy wchodzimy styropianem z elewacji4) patrz ptk 1 5) Przy grubościach powyżej 15 cm termozilacji stosowanie łączników mechanicznych jest obowiązkowe (zgodnie z obowiązująca instrukcją ITB 447/2009)łączniki w liczbie minimum 4 szt/m2 obecnie mozna dokupic frez oraz zatyczki eliminujace mostek cieplny tjhttp://www.koelner.pl/images/krProducts/659x368/ki_10m_zastosowanie.pnghttp://www.sklepbat.pl/edane/Asort/Katalog/CE11785_1.jpgdługość łączników oraz rodzaj dobieramy nie tylko do grubości materiału termoizolacyjnego ale również do rodzaju podłożaŁaczniki przeznaczone do systemów ociepleń objęte Aprobatami Technicznymi wg. ETAG 014są oznaczone na talerzykach kategoriami A,B,C,D,E - każda z nich dopuszcza do stosowania na odpowiednich podłożachpustaki ceramiczne to kategoria C - bez takiego oznaczenia łącznik nie powinien być mocowany w podłożu nie zalecanym przez producenta !!oznaczenie wygląda np tak:http://imageshack.us/photo/my-images/703/abcdeni.jpghttp://imageshack.us/photo/my-images/703/abcdeni.jpg/i dla przykładu jest to łącznik mechaniczny o skróconej strefie rozporu dopuszczony do stosowania również w gazobetonie ! Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez drool Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167394-samodzielne-ocieplenie-elewacji/#findComment-5281828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FT 11.04.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Witam serdecznieWszystkie szczegóły techniczne i wykonawcze związane z dociepleniem znajdzie Pan w instrukcjach firmy FAST - link http://www.fast.zgora.pl/index.php?a=pl&b=0&c=cert&d=cert_list&e=5. PozdrawiamyFAST Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167394-samodzielne-ocieplenie-elewacji/#findComment-5281888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
