Mam wylany chudziak około 8cm (wylewany ręcznie) i moje pytanie czy można na nim bezpośrednio wymurować ścianki działowe z porothermu 11,5 p+w. Wykonawca mówi ,że daje się drut 12 dołem i na tym się muruje. Po rozmowie z kierownikiem też niewiele wiem bo ten twierdzi ,że druty nic nie dają(chyba że zalane w chudziaku), a on radzi dawać wszędzie 15cm chudziaka. Nie wiem czy skuć wylewkę w miejscu scianek i wylać fundamenty czy murować na drutach jak radzi murarz - grunt pod chudziakiem dobrze zagęszczony:jawdrop:????
https://forum.murator.pl/topic/167417-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/
Jeżeli jesteś pewny że podbudowa pod chudziakiem jest dobrze zagęszczona to spokojnie można stawiać działówki, jeżeli jest na odwrót to chudziak będzie ci siadał wraz z działówkami czego nie życzę
https://forum.murator.pl/topic/167417-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-5286161
Jeżeli jest na odwrót to i fundament też będzie siadał. Czyli: dawać pręty i murować. Jak jest dobrze to będzie dobrze, a jak jest źle to i tak bez względu na to co Marcin zrobi będzie siadało :)
https://forum.murator.pl/topic/167417-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-5288619
U mnie pomimo osobistego nadzoru przy ubijaniu piasku pod chudziakiem ( warstwowo skoczkiem) w jednym miejscu pod ściankami dzialowymi siadł chudziak i ścianka opuściła się o około 1-1,5cm odrywając się od ściany nośnej. Teraz dałbym normalny fundament nawet pod działowe.
https://forum.murator.pl/topic/167417-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-5288636
chudziak siadł, bo skoczkiem piasku się nie zagęszcza. Zagęszcza się zageszczarką platformową. Im cięższa tym lepsza.
U mnie materiał pod chudziak zagęszczany co 15cm platformówką. działówki z BK 12cm bezposrednio na chudziaku, bez żadnego zbrojenia. Nie ma jak narazie najmniejszej nawet ryski.
https://forum.murator.pl/topic/167417-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-5288897
może i tak, ale wiem że po zagęszczeniu skoczkiem piasek był twardy jak wylewka, ciężko było wbić szpadel którym sprawdzałem czy jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/167417-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-na-chudziaku/#findComment-5289494
