Ile trzeba odczeka? aby wsypa? piasek w fundament?
miwol,
ja mam dość rozłożysty dom z racji wąskiej a długiej działki, stron świata i posadowienia budynku, ok. 160m2 i ściana na 84cm - ale jak zacząłem sypać i zagęszcząć to ten piasek nikł w oczach, majster jeszcze polewał wodą by lepiej siadł. nim zacząłem zagęszczać to obsypałem ściany od zewnątrz na ok. 1m aha te 500t to razem z tarasem więc na sam dom poszło jakieś 360
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-328236
  • Odpowiedzi 52
Co wsypujecie do środka domu po wymurowaniu ścian fund???
Słyszałem o piaku, pospółce, kamieniu (jaki???), a nawet o kombinacji najpierw ziemia a ostatnie 30-40 cm piach.
Mój fundament z powodu dużego spadku terenu ok. 1 m bedzie wysoki (od. 0,3 do 1,5 m - później to obsypię z zewnątrz) - co wsypać do środka aby trochę zaoszczędzić????? :o
Podzielcie się waszymi radami
Wczoraj w kamieniołomie doradzili mi, że można kupić tzw miał z obróbki i wydobywania kamienia o granulacji 0-6 mm w cenie 4,68 zł/tonę (podobno ludzię to biorą). Jak widać materaił jest tan, ale czy można go władować pod dom pomiędzy fundamenty??????
może tam, gdzie jest największa "dziura" a na wierzch np, pospółkę???
doradźcie proszę :D
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-329886
Do zasypania fundamentu najlepsza jest pospółka (8,41zł/tona) o frakcji od 0 do 4mm, najlepiej jak jest nie płukana wtedy dobrze się zagęści. Piasek (frakcja od 0 do 2) jest za miałki- źle się zagęszcza - a poza tym jest drogi 14,51tona. Piasku używa się do murowania i do tynkowania. Pospółkę do zasypania, a później do wylewki np. posadzki. Beton robi się z mieszanki (0-16 mm)- 24,27zł/tona i innych grubszych żwirów (im grubszy kamień tym mocniejszy beton). Z pospółki wychodzi taki biedny chudziak- właśnie dobry do wylewki, ale na pewno nie do zrobienia podłóg czy do wylania fundamentów. Pospółkę dobrze się ubije ubijarką, natomiast piasku się tak nie ubije.
Uważajcie na bloczki betonowe- te muszą być dobrej jakości- sąsiadowi wywaliło bloczki-pękły. Dwie ściany do rozebrania. Szok :evil:
My czekaliśmy 2 tygodnie i później ostrożnie ubijaliśmy.
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-329994
  • 4 weeks później...
u nas pospółka (żwir z piaskiem) jest po 19,52 brutto/t - dlatego rozważam mozliwośc wysypania pomiędzy fundamentu wysiewki z kamieniołomu 0-2 za 4 zł/t
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-347808
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-347810
Trochę się zgubiłem.
Proszę uświadomcie mnie.
Mówicie tutaj o takich ogromnych ilościach piasku do zasypywania fundamentu ale to chyba nie dotyczy sytuacji kiedy dom jest nie podpiwniczony i tylko kopiemy pod ławy fundamentowe (rów trochę tylko szerszy od ławy)?
Jaki może być powód do wykopu na całej powierzchni zabudowy jeżeli fundament to ławy?
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-349668
A czy Waszym zdaniem można wsypać zwykłą ziemię, a dopiero ostatnie centymetry (np 30 cm) pospółkę ?
mój sąsiad zrobił podobnie (obaj mamy dosyc duże spadki na naszych działkach, ja mam po przekątnej od 30 cm do 1,1m), ale mój kierownik budowy i wykonawca zgodnie twierdzą, że to niedopuszczalne; mówią: ..."zaoszczędzisz trochę, a potem bedziesz miał kłopoty z zapadająca się posadzką... ziemia w żadnym wypadku!!!"
co sądzicie???
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-349891
owszem mamy domy niepodpiwniczone, ale mamy tez spadek terenu (zobacz powyżej) - taki urok tej naszej kochanej Polski południowej :wink: :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-349893
krzyss,
a co zrobisz jak Ci spod podlogi zacznie capić rozkładającymi się elmentami organicznymi jakie są w ziemii?
pomijam już fakt osadzania się ziemii, pękania podłoża i głuchej ciszy w miejscach klapnięcia podłoża
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-350305
Właśnie tutaj chodzi o sytuację kiedy dom nie jest podpiwniczony. Wtedy idzie najwięcej wypełnienia. Przecież jak jest piwnica, to jej nie zasypujesz... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-350327
U mnie zasypane po tygodniu. Zagęszczane ciężki skoczkiem, pierwsza warstwa ok. 60 cm potem jeszcze dwa razy po ok. 15 cm. Fundament wysokość 90 cm, weszło 12 Tatr po 10 m3.
Nic nie pękło i nie ma na razie zamiaru pękać :( :o .
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-350368
Nurni, no to gratulacje, jestem jakieś 2 tygodnie za Tobą - kończę ilolacje pionowe ścian fundamentowych i zasypywania nadchodzi czas :) Tu pytanko jeszcze: czy rurę doprowadzającą wodę do domu wpuszczałeś pod ławą? Jak głęboko? Jaką rurę dałeś i jak masz ją zakończoną (na zewnątrz i wewnątrz)?
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-351373
Tak rura idzie pod ławą 1,5 m poniżej gruntu, ok 50 cm pod ławą. Rura idzie od studzienki a w domu wychodzi w spiżarni i zakończona jest zaworem wodnym (woda jest już podłączona). Żeby nie kradli mi wodomierza mam umowę na 3 miesiące na ryczałt w opłatach za wodę. Rura ma grubość chyba 52 mm taka niebieska. Taka sama rura wchodzi do garażu i wychodzi w podłodze w rogu a z drugiej strony idzie przez fundament i czeka na wierconą studnię do podlewania ogródką. Odwiert będzie ok. 2 m od garażu.
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-351447
Witam. W naszym przypadku również zasypywaliśmy fundamenty ogromną ilością materiału. Po kilku konsultacjach doszliśmy do wniosku, że można wypełniać ziemią (a dokładnie jałową gliną, wydobytą ze znacznej głębokości, bez resztek roślinnych) oraz gruzem. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty drastycznie zmalały (w zasadzie ograniczyły się tylko do kosztów transportu. Najpierw zasypywaliśny gliną, a ok 0,5m gruzem (odłamki cegieł, zaprawa murarska, odłamki betonu). Będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-359663
ubek,
nie będzie dobrze a nawet powiem, że będzie źle, bardzo żle, to jest tylko pozorna oszczędność z gatunku socjalistycznego budowania.
czemu źle?
opisane to jest w ielokrotnie- od smrodu po siadanie podłoża, ękanie podłogi itd
https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/2/#findComment-359678
