ubek 14.07.2004 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Wojtek62Ale mnie zdołowałeś. Powiedz, czy ziemia śmierdziec będzie "bo to ziemia" czy też śmierdzieć będą jej organiczne składniki. Jeżeli to drugie, to odpada, bo ziemia jest jałowa, wykopana z ponad 3 m głębokości, z dużą ilością kamienia. Co do siadania, to nie wylewam chudziaka przez cały czas budowy, a nawet więcej, mam zamiar wylać go dopiero bezpośrednio przed wylewkami. Według kalendarza mojej budowy to będzie dopiero w następnym sezonie budowlanym. Czasu sporo, więc uważam, że to przez ten czas siądzie. Co Ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-359923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 15.07.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 proponuję dac próbkę tej ziemii do analizy i zobaczysz wtedy czy moga w niej zachodzić procesy gnijne, poza tym czas kedy ją wsypiesz do momentu zalania wylewka pozwoli jej na odżycie bo będzie kontakt z tlenem, słońcem - a te dwa czynniki to napęd do życia wszelakich istot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-360299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 15.07.2004 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Dzięki, gdzie można taką próbkę oddać i ile za to się płaci? Z tym życiem, to nie wydaje mi się, na oko to niemożliwe ... ale kto wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-360848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 15.07.2004 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Nie ma potrzeby płacic za analizę.Części organiczne można wykryć w glebie w prosty sposób :- Wypełnić w 3/4 litrowy słoik "Tweest-Off" ziemią. - Dolać wody, niech ziemia namoknie. - Dłuższy czas potrząsać i postawić. - Na drugi dzień zobaczyć jaki osad organiczny (a więc najlżejszy) znajduje sie na wierzchu ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-360867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 15.07.2004 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Dzięki Zbigniewie, jutro przystąpię do "badań labolatoryjnych". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-360887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 15.04.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 odswiezam watek. Napiszcie moze jak wasze doswiadczenia po roku. Mi tez majster sugeruje sypanie czegos za 150 zl / 30 ton co on nazywa "bardzo dobra ziemia" do tego celu. Do nasypania mam jakies 80 cm wysokosci. Niezbyt mi sie usmiecha sypanie takiej ilosci piachu zwlaszcza za najtanszy mam w cenie 350 / 30 ton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-607499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 15.04.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 zrób test na części organicze i jak będzie zadowalający to śmiało syp. Ja sypałem różne: gruz, jałową ziemię (niewielkie ilości). Nie sądzę aby to był błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-607595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 15.04.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 a ja sądze że to błąd ale czas pewnie pokaże czy sie podłoga zapadnie czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-607598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 15.04.2005 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 sluchajcie jesli jest do nasypania 80 cm to czy naprawde nie wystaczy dac z 60 cm czystej ziemi z glebokich wykopow a dopiero na to warstwy piachu ze 20 cm i zostawic w tym ksztalcie na prawie rok. nastepnej wiosny wylewac na tym podloge ??? Przeciez na dobra sprawe gdy ktos nierusza poziomow a jeynie zdejmie humus to mu wyjdzie mniej wiecej tyle samo piachu ??? Pozdrawiam Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-607603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 15.04.2005 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 A ja mam pytanie chyba też z tej "beczki" . Zrywam podłogę drewnianą i mam legary na piasku morskim. Muszę z tego zrobić normalną podłogę a więc wylewki styrpiany, izolacje ale przed tem ten piasek podobno muszę zagęszczać. Słyszałam na razie o dwóch sposobach , a więc ubijarką - ale boję się, że mi się chałupa (100 lat) od tych uderzeń rozleci albo lanie wody, co też mi się nie uśmiecha, bo w środek domu woda? Ciekawe gdzie to spłynie? Może są inne sposoby ? A może w ogóle nic nie zagęszczać? pozdr Ewa ps. jeszcze architekta nie pytałam, jak on to widzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-608521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia27 16.10.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 Jaka jest różnica między pospółką a piaskiem na zasypkę fundamentów? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-2056647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 16.10.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 ... jesli jest do nasypania 80 cm to czy naprawde nie wystaczy dac z 60 cm czystej ziemi z glebokich wykopow a dopiero na to warstwy piachu ze 20 cm i zostawic w tym ksztalcie na prawie rok. nastepnej wiosny wylewac na tym podloge ? Na wielu budowach domków jednorodzinnych tak się robi. Z tym, że : - zależy jaka jest ta ziemia z głębokich wykopów. Glina wymaga długiego okresu samozagęszczania. - warto jednak taką ziemię wstępnie najpierw zagęścić ręcznie (przez ubijanie, lub choćby chodzenie po niej w gumiakach). - warto też polać obficie wodą (nawet parokrotnie w odstępach 2-tygodniowych) - choć tu na forum różne są w tej sprawie opinie. - taką ziemię (moim zdaniem) należy zostawić pod gołym niebem, aby padały na nią deszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-2057122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 16.10.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 Jaka jest różnica między pospółką a piaskiem na zasypkę fundamentów? Pospółka zawiera ziarna o zróżnicowanej grubości (małe kamyczki i piasek) Piasek składa się z małych ziarenek. Bywa rzeczny (ziarenka są okrągławe), lub kopalny (ziarna są ostre). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16742-ile-trzeba-odczeka-aby-wsypa-piasek-w-fundament/page/3/#findComment-2057127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
