Jestem szczesliwa posiadaczka tzw kozy model Cezar
Koza ogrzewamy mieszkanie 4 pokojowe 90 m2 :-)
Przy mrozach -20 jest chlodno bo tylko 19 stopni w ostatnim pokoju.
Piec usytuowany jest w przedpokoju tuz przy kominie, rozklad mieszkania idealny gdyz z przedpokoju rozdysponowany jest dostep do wszystkich pomieszczen w odleglosci od 1m do 3m.
Mam pytanie - aktualnie na scianach znajduje sie tapeta papierowa i chcialabym to zmienic poniewaz nie wydaje mi sie to mega bezpieczne a ma byc bezpieczne.
Na zdjeciach przedstawilam odleglosc piecyka od sciany tej z tylu jak i na wprost drzwiczek.
Jakiego materiału moglabym uzyc zeby byl bezpieczny?
Dodatkowym problemem jest dosc duze zadymienie. Zwlaszcza przy rozpalaniu. Siwo w calym domu. Niestety pale mokrym swiezym drewnem poniewaz nie mam gdzie skladowac (buczyna, jesion, brzoza). Kupuje po 2 kubiki w zimie- przechowuje w garazu i pewnie to ta przyczyna i z tego wzgledu po pierwszym sezonie od kupna mieszkania wszystko jest do malowania.
Wiem ze dosc duzym atutem czarnych scian i sufitow jest zbyt male doswiadczenie w uzytkowaniu i mysle ze w przyszlym sezonie bedzie lepiej.
Kominiarz nie zglasza zadnych nieprawidlowosci, komin czysty.
Myslalam nad wyklejeniem kącika kamieniem dekoracyjnym ale spotkalam sie z opinia iz moga popekac od temperatury, jednakze sa takie rodzaje ktore sie nadaja.
Przedpokoj czarny od sufitu po wszystkie zakamarki i rogi zwlaszcza.
Po drugie: Piecyk stoi na panelach, czasem gdy jest naprawde zimno lub sie jakos tak samo rozchajcuje to panele tuz przed drzwiczkami sa tak gorace jak piasek w upalne lato na plazy. Gola stopa nie stane. Oczywiscie mam ocynkowana blache ale ona tez sie strasznie nagrzewa. Sciana regipsowa na przeciw drzwiczek tez bardzo ciepla.
Co nalezy polozyc na sciany (cos co zamaskuje przy okazji pozostalosci po okopceniu lub da sie poprostu umyc) oraz na podloge? czy zwykle plytki ceramiczne rozwiaza problem?
Oczywiscie nic sie nie dzieje i poprzedni wlasciciele mieszkania tak uzytkowali piecyk jednak chcialabym byc bardzo mega spokojna, gdy temperatura w przedpokoju ok 10m2 wynosi 33 stopnie w srodku zimy ;-)
Edytowane przez Redakcja
https://forum.murator.pl/topic/167425-koza-kominek-wolnostojacy/
Palenie mokrym drewnem tylko z pozoru jest tańsze od palenia
brykietem (dobrej jakości). Spróbuj, ale nie jednorazowo, tylko
przez dłuższy czas. Zaznaczam - żadnych rozsypujących się w rękach
pseudo brykietów! Dobrej jakości typu Barlinek. Kosztuje 3 x tyle
co drewno, ale jest od niego dwukrotnie bardziej wydajny.
I tu ciekawostka. To co napisałem wyżej, dotyczy drewna suchego!
Sezonowanego co najmniej 2 lata (LATA - z przygrzewającym
słoneczkiem :)). Twoje świeże, mokre drewno jest o połowę mniej
wydajne od drewna suchego. Zysk z zamiany policz sobie sama.
Po stronie zysków zapisz sobie jeszcze brak syfu o którym piszesz, no i
najważniejsze - komin! Palenie mokrym drewnem skończy się katastrofą.
Prędzej lub później !
Na podłogę i na ściany ceramika (byle nie sztuczna). Mogą być ładne
płytki.
https://forum.murator.pl/topic/167425-koza-kominek-wolnostojacy/#findComment-5281327
Nie wiem czy zwykłe płytki rozwiążą, ale myślę że tak skoro je wypalają w wysokich temperaturach.
Ja mam kominek obudowany gresem, i bezpośrednio nad szybą kominka kawałek gresu nagrzewa się do około miliona stopni i przez 3 lata nie pękł.
Gres czarny szkliwiony (albo polerowany, już nie pamiętam) grubości 12 mm, 30x 60 cm przyklejony na klej wysoko elastyczny.
https://forum.murator.pl/topic/167425-koza-kominek-wolnostojacy/#findComment-5282915
  • 3 years później...
