moncik 10.04.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Hej. Mam taki komin. Ten po prawej, to kanał dymowy do kominka.http://img441.imageshack.us/img441/5037/img1348tv.jpghttp://img824.imageshack.us/img824/8268/img1346eh.jpgCzy mogę umieścić kominek z lewej strony komina, najlepiej jak najbliżej ściany, tak żeby kominek przylegał prawym bokiem do komina? Chodzi o to, żeby go umieścić jak najbliżej lewego końca ściany i żeby jego zabudowa była jak najpłytsza. Są jakieś ograniczenia względem kanału dymowego, ale nie bardzo się orientuję jakie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167427-kominek-i-jego-ustawienie-wzgl%C4%99dem-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.04.2012 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Możesz ustawić tak jak chcesz swój kominek, byle byś zachował kąt nachyleniarury dymowej min. 45 o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167427-kominek-i-jego-ustawienie-wzgl%C4%99dem-komina/#findComment-5281176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 12.04.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 A na jakiej wysokości montujecie trójnik 45 stopni w kominie sytemowym (Schidla)???? Mam ten problem przed sobą jutro do 9 rano trzeba podjąć decyzję. Majster radzi że im wyżej tym lepiej. tj od 230 cm w zwyż. od wylewki. Chyba ma to sens. Komin jest w kalenicy wysoki 8,66 m. Kominek raczej duży będzie ok 30 Kw z PW. Eniu weź poratuj jak możesz. Gdzieś już o tym czytałem ale teraz nie mogę znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167427-kominek-i-jego-ustawienie-wzgl%C4%99dem-komina/#findComment-5284189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.04.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Majster dobrze gada... Byle nie pod samym sufitem (20-30 cm zostaw luzu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167427-kominek-i-jego-ustawienie-wzgl%C4%99dem-komina/#findComment-5284640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 13.04.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Podziękował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167427-kominek-i-jego-ustawienie-wzgl%C4%99dem-komina/#findComment-5285444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 13.04.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Nawet trochę więcej luzu pod sufitem by się przydało nić 20-30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167427-kominek-i-jego-ustawienie-wzgl%C4%99dem-komina/#findComment-5285469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
