przecinek_kb 11.04.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Witam serdecznie. Chciałbym zasięgnąć rady ekspertów w sprawie malowania bardzo brudnych ścian. załącznik https://dl-web.dropbox.com/get/Zdj%C4%99cie0068.jpg?w=ebd45871Ściany nie są popękane, pomalowane farbą akrylową białą. Czy przed malowaniem muszę umyć te ściany, a może zeszlifować brud papierem ściernym a potem zagruntować? i jakiej farby najlepiej użyć? to mieszkanie moich dziadków, którzy uparli się na żółty kolor. W mieszkaniu jest piec czynny piec kaflowy stąd ten brud na ścianach. Czy można pomalować farbą lateksową a przyszły brud na kolorze umyć czy lepiej akrylową a po zbrudzeniu znów malować?? co sądzicie o tym?? bardzo proszę o pomoc bo dziadek jest wymagający i musi być zrobione porządnie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 11.04.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 dziadek jest wymagający i musi być zrobione porządnie. No to czeka Cię zrywanie farby i tynkowanie. Ja bym nie ryzykował. Umyjesz starą farbę, przeszlifujesz, zagruntujesz a przy malowaniu i tak może nawinąć się na wałek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-5281985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przecinek_kb 11.04.2012 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 a pomijając wymagającego dziadka to jak najlepiej zrobić?? bo jeszcze pomyślałem że mógłbym od razu ten brud zagruntować i wtedy chyba już ten kurz nie będzie brudzić świeżej farby. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-5282481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 11.04.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 a pomijając wymagającego dziadka to jak najlepiej zrobić?? bo jeszcze pomyślałem że mógłbym od razu ten brud zagruntować i wtedy chyba już ten kurz nie będzie brudzić świeżej farby. No ale wtedy po czasie brud może zacząć wychodzić. Jeśli to jest tłusty brud albo jakieś grzyby, wilgoć, to wyjdzie na bank. Umyć dokładnie, zagruntować i liczyć na to, że nic się na wałek nie nawinie (chociaż nie liczyłbym na to). Ewentualnie można malować pędzlem - zejdzie dłużej i może to gorzej wyglądać, ale mniejsze prawdopodobieństwo "ściągnięcia" starej farby. Stara farba nie jest spękana? Nie odchodzi? Może zrzucenie jej to nie aż taki problem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-5282579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carver 12.04.2012 01:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Umyj co się da. Jeśli są jakieś plamy, które mogą przeniknąć na powierzchnię nowej powłoki, to możesz je zaizolować szkłem wodnym. Jeśli stara powłoka jest mocna i nie odciągnie jej w wyniku mycia od podłoża, to na pewno można nałożyć na nią nową powłokę. Kup lepszą farbę lateksową (taką kuchnia, łazienka, odporną na szorowanie). Jeśli wałek zwija poprzednią powłokę, to maluj pędzlem (farba tiksotropowa wymaga rozcieńczenia inaczej pędzel "staje" dęba). Farby produkowane obecnie mają dobre krycie, jeśli jednak będą jakieś prześwity, to należy nałożyć drugą warstwę krzyżując pociągnięcia pędzlem (jeśli poprzednio malowałeś poziomo, to następną warstwę kładziesz pionowymi pociągnięciami pędzla). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-5283087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 14.04.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Wyszoruj ściane mydłem malarskim.A moze dziadek da sie namowić na tapete? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-5287204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 11.05.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 można równiez pomalowac sciany,po pierwszym malowaniu odczekac 2-3 dni , potem farba na sciany na plamy ,przemolowac kilka godzin właściwe malowanie, spekania gips i heya oczywiscie to wersja oszczednosciowa ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-5330333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej_1984 16.05.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Witam. Na moje oko najlepiej będzie ścianę dokładnie umyć i pomalować farbą lateksową. Z tego co się orientuję satynowy Magnat jest dość odporny na zmywanie (nawet na mokro) może to jakiś pomysł, żeby utrzymać ścianę w czystości? Pozdrawiam,Maciek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-5337598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 16.05.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 A jakie jest zmywanie jeszcze na sucho Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-5338319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.05.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Witam serdecznie. Chciałbym zasięgnąć rady ekspertów w sprawie malowania bardzo brudnych ścian. załącznik https://dl-web.dropbox.com/get/Zdj%C4%99cie0068.jpg?w=ebd45871 Ściany nie są popękane, pomalowane farbą akrylową białą. Czy przed malowaniem muszę umyć te ściany, a może zeszlifować brud papierem ściernym a potem zagruntować? i jakiej farby najlepiej użyć? to mieszkanie moich dziadków, którzy uparli się na żółty kolor. W mieszkaniu jest piec czynny piec kaflowy stąd ten brud na ścianach. Czy można pomalować farbą lateksową a przyszły brud na kolorze umyć czy lepiej akrylową a po zbrudzeniu znów malować?? co sądzicie o tym?? bardzo proszę o pomoc bo dziadek jest wymagający i musi być zrobione porządnie. Pozdrawiam Szanowny Panie, Przed malowaniem powinien Pan umyć zabrudzone ściany wodą z mydłem malarskim. Ten zabieg będzie wymagał niewiele pracy i efektywnie zwiększy wydajność oraz krycie farby nawierzchniowej. Umytą powierzchnię należy zagruntować – może Pan do tego wykorzystać emulsję podkładową Śnieżka Grunt. Tak przygotowane ściany można pomalować farbą Śnieżka BARWY NATURY lub, dostępną w systemie kolorowania Śnieżka KOLOR farbą Śnieżka PERFEKT. Wśród palety barw tych farb z pewnością znajdzie Pan kolor odpowiadający Pana wymaganiom. Zabrudzenia pochodzące z czynnego pieca kaflowego są trudne do usunięcia, szczególnie na dużych powierzchniach ściany. Dlatego też zamiast mycia ścian, lepszym rozwiązaniem będzie ich odmalowanie co jakiś czas. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-5358585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 05.06.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 No, chyba lepiej zeskrobać stara i nie ryzykować, ze brud będzie wystawał spod kolejnych warstw. Bo tylko stracisz czas i pieniądze na farbę. Ale współczuje tego skrobania, nienawidzę robić takich rzeczy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-5368480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuna0 17.11.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 (edytowane) Prze malowaniem koniecznie umyć płynem do odtłuszczania ścian,( nie zwykłym szarym mydłem do ścian) jest za słabe. na zabezpieczenie ściany przed przebarwieniami stosuje się np: Stop Primer z firmy Flugger gruntowanie ścian gruntem wodnym, czy farbą gruntującą jest nieskuteczne, po stop primer radziłbym pomalować farbą satynową ,albo lekką satyną, Te farby można w przyszłości myć i niema ryzyka wybłyszczenia farb. Malujemy zawsze dwa razy Witam serdecznie. Chciałbym zasięgnąć rady ekspertów w sprawie malowania bardzo brudnych ścian. załącznik https://dl-web.dropbox.com/get/Zdj%C4%99cie0068.jpg?w=ebd45871 Ściany nie są popękane, pomalowane farbą akrylową białą. Czy przed malowaniem muszę umyć te ściany, a może zeszlifować brud papierem ściernym a potem zagruntować? i jakiej farby najlepiej użyć? to mieszkanie moich dziadków, którzy uparli się na żółty kolor. W mieszkaniu jest piec czynny piec kaflowy stąd ten brud na ścianach. Czy można pomalować farbą lateksową a przyszły brud na kolorze umyć czy lepiej akrylową a po zbrudzeniu znów malować?? co sądzicie o tym?? bardzo proszę o pomoc bo dziadek jest wymagający i musi być zrobione porządnie. Pozdrawiam Edytowane 17 Listopada 2013 przez Elfir Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-6189283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MATRON 17.11.2013 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Ściana już pewnie zdążyła się przykurzyć od początku tego wątku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167439-malowanie-brudnych-%C5%9Bcian/#findComment-6189295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
