Ariuss 11.04.2012 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam.Mam pytanie do znających tematykę produkcji okien plastikowych, mianowicie posiadam w obecnej chwili okno balkonowe - witryna oraz drzwi balkonowe rozwierno-uchylne, był to efekt cięcia kosztów przy wstawianiu stolarki okiennej ale niestety teraz okazuje się że chciałbym zamiast tej witryny posiadać okno dwuskrzydłowe i teraz pytanie, czy korzystając z tego samego systemu profili z jakiego wykonana jest witryna można domontować skrzydła aby nie wymieniać całości, mam na myśli wyjęcie szyby, wstawienie słupka i dołożenie skrzydeł?Pytam dlatego, że zanim udam sie do producenta który na pewno odpowie że się nie da i trzeba wstawić nowe okno takie jakie teraz potrzebuję, chciałbym sie zorientować czy taka przeróbka jest technologicznie możliwa? Dodam jeszcze, że ci którzy noszą się z takim zamiarem-wstawić witrynę z drzwiami , to odradzam jeśli planujecie dzieci, aż strach pomyśleć co stałoby się gdy dziecko wkłada dłoń w uchylone drzwi balkonowe a w tym momencie inny użytkownik domu otwiera drzwi do pokoju i robi się przeciąg, który zatrzaskuje uchylone drzwi balkonowe... Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez Ariuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167440-zmiana-witryny-na-okno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 11.04.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 zmniejszyć ryzyko takiej sytuacji może blokada anty-przeciągowa.a czy do istniejącej ramy można dołożyć skrzydło?można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167440-zmiana-witryny-na-okno/#findComment-5281950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.04.2012 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Możliwe to RACZEJ* jest, ale czy opłacalne? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - masz okno balkonowe dwudzielne, gdzie jest jedno skrzdło a drugie to stała witryna?Szacunkowo oceniam koszty na minimum 50% wartości okna.. Czy jest jednodzielna witryna i chciałbyś z tego zrobić balkon dwuskrzydłowy? W tej opcji powiedziałbym, że koszty mogłyby być większe niż zrobienie nowego okna (wykorzystać dałoby się tylko ościeżnica)Ps. Skrzydło nie zmieni fizyki i przeciągi nadal będą występowały... Można domontować np. hamulec cierny i wówczas skrzydło nie będzie takie "luźne". Niektóre okucia mialy kiedyś zintegrowany hamulec - wystarczyło dokręcić śrubkę. *Raczej, bo są systemy profili które dla potrzeb szklenia w ramie (witryny) wymagają np. ścięcia noska i wówczas tej ramy wykorzystać się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167440-zmiana-witryny-na-okno/#findComment-5283121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ariuss 12.04.2012 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 (edytowane) Już wyjaśniam, drzwi balkonowe zostawiam w spokoju. Sprawa dotyczy samego okna, jest rama z szybą ( dolne zdjęcie) a chciałbym wstawić w to skrzydła,( górne zdjęcie). Nie wiem czy to opłacalne i możliwe...na pewno zaoszczędziłoby to prac związanych z demontażem i montażem i rozwalaniem ścian wewnątrz, parapetów i ruszaniem elewacji, dom mam wykończony. Profil Rehau, okna z roku 2002-2005. Edytowane 12 Kwietnia 2012 przez Ariuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167440-zmiana-witryny-na-okno/#findComment-5283170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 12.04.2012 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Już wyjaśniam, drzwi balkonowe zostawiam w spokoju. Sprawa dotyczy samego okna, jest rama z szybą ( dolne zdjęcie) a chciałbym wstawić w to skrzydła,( górne zdjęcie). Nie wiem czy to opłacalne i możliwe...na pewno zaoszczędziłoby to prac związanych z demontażem i montażem i rozwalaniem ścian wewnątrz, parapetów i ruszaniem elewacji, dom mam wykończony. Profil Rehau, okna z roku 2002-2005. Już tu pisałem tylko wcięło gdzieś post. Można to zrobić, problemem może być mocowanie słupka stałego które w wielu przypadkach wymaga wiercenia na wylot przez ościeżnicę czego bez demontażu nie da się zrobić. Zawsze zostaje słupek ruchomy i tu problemu nie będzie. Kwestie kosztu i opłacalności to zupełnie insza inszość. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167440-zmiana-witryny-na-okno/#findComment-5283716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
