DACxxxAZ 12.04.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Podoba mi się połączenie na tą śrubkę. Przy jakości naszego drewna konstr. zawsze będzie można będzie sobie krokwie podkręcić jak podeschną Zastosowanie tych blaszek,podwójny krokwiak i śrubka to tak jak by poloneza za felgę przy pomocy łańcucha do lampy zabezpieczyć na noc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 12.04.2012 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Podoba mi się połączenie na tą śrubkę. Przy jakości naszego drewna konstr. zawsze będzie można będzie sobie krokwie podkręcić jak podeschną Zastosowanie tych blaszek,podwójny krokwiak i śrubka to tak jak by poloneza za felgę przy pomocy łańcucha do lampy zabezpieczyć na noc Śmiej się śmiej , jak będzie wichura (trąbka powietrzna) to tylko na mojej chałpie daszek się ostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 12.04.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 A tam Pewnie urwie dach z wieńcami bo krokiew od murłaty raczej nie oderwie . Poszukaj info na temat wkrętów konstrukcyjnych o których Andrzej napisał w swoim ostatnim poście. Jedna z popularniejszych firm to np. spax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 13.04.2012 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Grisza_;5323617]Przemarzanie?, masz na myśli mostek cieplny w postaci śruby? Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 13.04.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Jak konstruktor nie potrafi zaprojektować odpowiednich zamków w krokwiach i murłacie to mamy to co na rysunku.By przenieś siły poziome w więźbie jętkowej tak niestety musi wyglądać ten detal w wersji nie praktyka.Uważam że jeśli jest dość wysoka (pow. 0,5m)ścianka kolankowa to powinny być wykonane słupy żelbetowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 13.04.2012 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 (edytowane) Jak konstruktor nie potrafi zaprojektować odpowiednich zamków w krokwiach i murłacie to mamy to co na rysunku.By przenieś siły poziome w więźbie jętkowej tak niestety musi wyglądać ten detal w wersji nie praktyka.Uważam że jeśli jest dość wysoka (pow. 0,5m)ścianka kolankowa to powinny być wykonane słupy żelbetowe. hmm... ścianka kolankowa razem z wieńcem ma 1,06m, słupy żelbetową są co 1,5m Rzut zbrojenia poniżej: http://img841.imageshack.us/img841/4503/dach3k.jpg Czy oprócz krytyki samego konstruktora, możesz napisać coś bardziej konstruktywnego? Edytowane 13 Kwietnia 2012 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 15.04.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Ileż razy można pisać na ten sam temat.Nie mam takich mocy by pokonać odporność na wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 15.04.2012 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Ileż razy można pisać na ten sam temat.Nie mam takich mocy by pokonać odporność na wiedzę. Skoro nie masz nic do powiedzenie to nic nie mów. Krzykaczy jest wszędzie dostatek, więc może przenieś swoje złote myśli w inne miejsce, bo chamskie odzywki i próba obrażania ludzi tutaj nikomu nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 15.04.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Grisza po co zadajesz pytania na forum? Skoro wszystko wiesz najlepiej i podważasz każdą wypowiedz. Nie masz się z kim pokłócić w domu?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 15.04.2012 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Gdybym wiedział najlepiej to bym przecież nie pytał. Nie podważam wypowiedzi, a jedynie chcę poznać różne punkty widzenia (nic nie jest biało-czarne), nie obrażając przy tym nikogo.Wychodzę z ogólnego założenia: "jeśli nie masz choć odrobiny dobrej woli przy formułowaniu odpowiedzi na stawiane pytania lepiej powstrzymaj się od stukania w klawiaturę w danym temacie". Unikamy w ten sposób zaśmiecania wątków i zbędnego trollowania. Ot cała filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 15.04.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Przepraszam "jaśnie oświeconego" nie była to próba ,taki miałem cel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 15.04.2012 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Cel nie osiągnięty, a więc była to tylko próba, nieudana próba, a może nawet i nieudolna.Mam nadzieje, że zastosujesz się to tego co napisałem wyżej:"jeśli nie masz choć odrobiny dobrej woli przy formułowaniu odpowiedzi na stawiane pytania lepiej powstrzymaj się od stukania w klawiaturę w danym temacie" i to jest Twój ostatni wpis trollujący w wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 15.04.2012 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 (edytowane) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195841-%C5%81%C4%85czenie-krokwi-z-mur%C5%82at%C4%85. Edytowane 15 Kwietnia 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 15.04.2012 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Dzięki za link, nie było tak od razu?Tylko nie rozumiem kto kogo mam całować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.04.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 "_Grisza_" prowokujesz! Każdy ma prawo wypowiadać się jak chce i ile razy chce. Akurat "docent56" to autorytet i pasjonat ciesielstwa. Jego sposób pisania czy czynione uwagi mogą Ci się nie podobać bądź nie przedstawiać dla Ciebie żadnej wartości. Nie musisz z nich korzystać. Zważ tylko, że ten wątek czytają inni i być może dla nich te uwagi będą przydatne. Życzę więcej tolerancji i wyrozumiałości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 15.04.2012 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Akurat "docent56" to autorytet i pasjonat ciesielstwa. Bycie autorytetem nie powinno uprawniać do celowego podejmowania prób obrażania innym, nawet tych zielonych w temacie forumowiczów. " Życzę więcej tolerancji i wyrozumiałości. Pozdrawiam. OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
los amigos 15.04.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 projektant chyba dopiero po szkole robie wiezbe od 17 lat niggy nie widzialem czegos takiego ja robie tak zacinam kame od czola bije w zalerznosci od grubosci krokwi gwozd bok daje marka czyli lacznik kontowy nigdy mi dachu nie porwalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 15.04.2012 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 (edytowane) Wracając do tematu wątku. Wczoraj rozmawiałem z moim Cieślą. Ogólnie uważa, że więźba jest słabo zaprojektowana, że zrobił kilkanaście wieźb o takiej właśnie konstrukcji i z takimi nieracjonalnymi rozwiązaniami rzadko się spotyka (np. nie potrzebne są płatwie 20x24 na drugiej części dachu, a jeśli już miały być to nie takie potężne). Pomimo zapewnień projektanta że konstrukcja więźby jest w porządku, ciągle drąży temat dodatkowego podparcia belki podwieszonej co najmniej w jednym miejscu (w ściance działowej). tj.: http://img221.imageshack.us/img221/3618/dach22.jpg Pan twierdzi, że jeśli nie teraz to na pewno za rok na wiosnę pod wpływem dodatkowego obciążenia śniegiem pojawi się ugięcie na połaci - tej na której belka podwieszona jest podparta tylko na ścianach szczytowych. Wg Cieśli połać gdzie są belki koszowe będzie ok, bo obydwie belki koszowe są podparte słupami. W sumie przy zamawianiu drewna na więźbę za sugestią mojego Cieśli dołożyłem dwa słupy 16x12, więc nie muszę ich dodatkowo kupować. Cieśla podobnie jak konstruktor więźby mówią bardzo rozsądnie, w sposób pozwalający mi zawierzyć zarówno jednemu jak i drugiemu (a jak już niektórzy mi wypomnieli czepiam się i podważam wypowiedzi innych). Nauczony historią Pani Anii z wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164895-dach-nam-siada-prosz%C4%99-o-porad%C4%99 chcę poznać opinie różnych fachowców, aby potem w przyszłości nie było problemów. Panowie podpierać tą belkę czy nie podpierać? Śruby do mocowania krokiew z murłatą kupione, jak Panowie poskręcają to wrzucę zdjęcia Edytowane 15 Kwietnia 2012 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 15.04.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Nie było.Myślałem że mam przed sobą inteligentniejszego człowieka ,który czyta ze zrozumieniem a zwłaszcza lepiej porusza się w internecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 15.04.2012 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Dziękuję, z Twoich ust (palców) odbieram to jako komplement. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
