Andrzej Wilhelmi 15.04.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Aby słupy nie stwarzały problemów i dały się ukryć w ściankach działowych należałoby wykorzystać elementy stalowe np. profil zamknięty 10x10 ścianka 4 mm do tego stopa 50x50 cm grubości minimum 6 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 16.04.2012 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Tylko jest jeszcze jeden problem, a właściwie to chyba powinienem od tego zacząć. Tak jak wspominałem słup miałby stanąć w miejscu ścianki działowej na stropie monolitycznym, gdzie nie ma dodatkowego wzmocnienia w postaci belki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.04.2012 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Przy stropie monolitycznym nie powinno być problemów co najwyżej większa stopa. Jak stropu jeszcze nie ma można go w trakcie wykonywania w tych miejscach dodatkowo przezbroić. Jest to drobiazg dla konstruktora czy kierownika budowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 17.04.2012 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 (edytowane) Śruby przykręcone. http://img860.imageshack.us/img860/4172/wiezba1.jpg http://img100.imageshack.us/img100/284/wiezba2.jpg Jak na mój chłopski rozum wygląda to pancernie. nie widzę konieczności bicia dodatkowych gwoździ (2x300m), czy wkręcania wkrętów. Edytowane 17 Kwietnia 2012 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.04.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 A jakimi gwoździami są przybite kątowniki (lepsze by były te z przetłoczeniem)? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 17.04.2012 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 (edytowane) Do blach są przybite gwoździe skrętne 3x60.Panie Andrzeju, dawałby Pan te dodatkowe długie gwoździe lub wkręty? Edytowane 17 Kwietnia 2012 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.04.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Powinny być gwoździe hankrowe (karbowane, podstawa łba stożkowa). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 17.04.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 I gra gitara. Teraz zeby tylko łata nie wypadła w miejscu śruby... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 17.04.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Połączenie wykonane niezgodnie z projektem .Te kątowniki możesz sobie wsadzić w d... .Niestety widzę że ze znajomością techniki cofamy się do czasów kamienia łupanego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 17.04.2012 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 (edytowane) Przecież napisałeś że projektant nic nie potrafi, wiec pewnie i projekt jest do bani. Jeśli cieśla coś zmienił to mógł tylko poprawić ten paszkwil. Nie wsadzając przy tym niczego w d... docent56< może i fachowcem jesteś dobrym, ale sposób w jaki mówisz sprawia, że w życiu nie chciałbym z Tobą współpracować, jakakolwiek forma miałaby to nie być. Edytowane 17 Kwietnia 2012 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 17.04.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Napisałem "By przenieś siły poziome w więźbie jętkowej tak niestety musi wyglądać ten detal w wersji nie praktyka."A Twój cieśla nie poprawił tylko skopał detal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 17.04.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 (edytowane) K'woli ścisłości jeśli mnie nie cytujesz to pisz że coś przeczytałeś co ja napisałem. Edytowane 17 Kwietnia 2012 przez docent56 zmina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 17.04.2012 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Jak konstruktor nie potrafi zaprojektować odpowiednich zamków w krokwiach i murłacie to mamy to co na rysunku. Zakłamujesz rzeczywistość, ignorancja aż wycieka Ci z uszu, pozostaje mi jedyni współczuć ludziom z Twojego otoczenia. Tyle w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 17.04.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Smutno mi że nie rozumiesz teorii względności.Nie używaj słów których nie rozumiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 17.04.2012 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Twoje słowa po raz kolejny potwierdzają brak jakiegokolwiek dystansu do samego siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 24.04.2012 01:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 (edytowane) Kolego Grisza. Niestety Docent ma rację odnosnie tych katowników choć nerwowy troszkę.Masz dach rozporowy podobnie jak w naszym domu. Krokiew jest wypychana na zewnątrz przez obciązenie dachu na które składa się wiele rzeczy (ogólnie obciazenie stałe i zmienne).Tak więc obciazenie nie działa tylko pionowo w dół na murłatę.Moim zdaniem zamek w krokwi mógł być głębszy o 1-1,5cm. Wtedy wygodniejsze byłyby łączniki ŁK 5 i 6 (na alledrogo po 2,5zł szt) czyli takie jakie masz na pierwszej stronie na skanach które łatwiej przybiłoby się do łączonych elementów. Te zamontowane kątowniki są za krótkie i za wysokie - patrząc w kierunku działania obciażenia. Ponadto są za nardzo wysunięte na zewnatrz krokwi - konsekwencja zbyt płytkiego zamka. Edytowane 24 Kwietnia 2012 przez rkowal79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 24.04.2012 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Kolego Grisza. Niestety Docent ma rację odnosnie tych katowników choć nerwowy troszkę. Masz dach rozporowy podobnie jak w naszym domu. Krokiew jest wypychana na zewnątrz przez obciązenie dachu na które składa się wiele rzeczy (ogólnie obciazenie stałe i zmienne). Tak więc obciazenie nie działa tylko pionowo w dół na murłatę. Moim zdaniem zamek w krokwi mógł być głębszy o 1-1,5cm. Wtedy wygodniejsze byłyby łączniki ŁK 5 i 6 (na alledrogo po 2,5zł szt) czyli takie jakie masz na pierwszej stronie na skanach które łatwiej przybiłoby się do łączonych elementów. Te zamontowane kątowniki są za krótkie i za wysokie - patrząc w kierunku działania obciażenia. Ponadto są za nardzo wysunięte na zewnatrz krokwi - konsekwencja zbyt płytkiego zamka. Dzięki za wyjaśnienia. Czy istnieje ryzyko że dach się zawali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.04.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Pewnie nie ale nie zrobiłeś tego tak jak w projekcie. Czy kierownik odebrał więźbę? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 24.04.2012 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Pewnie nie ale nie zrobiłeś tego tak jak w projekcie. Czy kierownik odebrał więźbę? Pozdrawiam. Robiłem co mogłem, aby było tak jak w projekcie. Panowie od więźby początkowo mieli w planach: - mocowanie krokiew za pomocą jednego standardowego gładkiego gwoździa 30cm (bez śrub, bez blaszek), z wcięciem takim jak na zdjęciach. - mocowanie jętek do krokiew bez użycia śrub, za pomocą gwoździ. Ostatecznie jętki zostały przykręcone: http://img854.imageshack.us/img854/7460/wiezba3.jpg Kierownik powiedział że więźba jest OK. Ale pojawił się inny problem. Panowie zwiększyli kąt połaci dachu (około 2 stopnie) nad częścią garażową w związku z czym przedłużony daszek (który był robiony na samym końcu) wszedł w otwór okienny w ścianie szczytowej na poddaszu (jak widać na zdjęciu poniżej). Korekta kąta na tym etapie wymagałaby rozbiórki wszystkich krokiew nad garażem, pewnie drewno po rozbiórce by się już nie nadawało do ponownego użycia, bo wcięcia by nie pasowały. Koniec końców aby zachować jednakowy wymiar okien zdecydowaliśmy się podnieść całe otwory okienne o 8cm. Następstwem tego w łazience i pokoju na poddaszu będę miał wyżej parapety :/ http://img208.imageshack.us/img208/9555/wiezba4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 24.04.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 "Zakłamujesz rzeczywistość, ignorancja aż wycieka Ci z uszu, pozostaje mi jedyni współczuć ludziom z Twojego otoczenia.Tyle w tym temacie. " To Twoje słowa. Po tym co piszesz odnoszą się do Ciebie.Życie szybko Cię ukarało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
