Jak w temacie,latem mam na poddaszu piekarnik a zimą lodówkę,będę robił remont poddasza więc postanowiłem coś z tym zrobić.Tylko co,jak go docieplić,czym go docieplić,teraz mam położoną wełnę i na wełnie folia paraizolacyjna jednowarstwowa (żółta).
https://forum.murator.pl/topic/167453-latem-gor%C4%85cozim%C4%85-zimno/
Rzeczywiście informacje podane przez ciebie są dość ubogie. Jaką masz wysokość krokwi, czy na dachu masz pełne deskowanie z papą czy też membrana wiatroizolacyjna? I oczywiście ile w tej chwili cm wełny mineralnej masz ułożone?
Niezaleznie mogę polecić Ci zastosowanie skalnej wełny mineralnej.
Skalna wełna mineralna jest niepalna (najwyższa klasa reakcji na ogień A1), dzięki czemu w połaczeniu z zabudową z płyt np. g-k stanowi bierne zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji dachu zapewniając bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki większej gęstości produkty ze skalnej wełny mineralnej charakteryzują się lepsza sprężystością ,co sprawia że materiał jest bardzo łatwy w montażu klinuje się sam między krokwiami, bez potrzeby rusztu ze sznurka, co powoduje że łatwo zachować szczelność izolacji. Produkty ze skalnej wełny mineralnej charakteryzują się dobrą paroprzepuszczalnością, dzięki czemu zapewniają przyjemny i zdrowy mikroklimat pomieszczeń.
Do ocieplenia swojego poddasza możesz użyć produktu TORPOCK wraz z SUPERROCK’iem których deklaroway współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,035 W/mK. Aby otrzymać odpowiedni komfort termiczny, a więc uniknąć jak to nazwałeś piekarnika w lecie oraz lodówki zimą, zalecana jest łączna grubość izolacji ok. 27cm.
https://forum.murator.pl/topic/167453-latem-gor%C4%85cozim%C4%85-zimno/#findComment-5285328
Dach jest zadeskowany,na nim jest blacha,co jest między deską a blachą nie wiem.Od wewnątrz jest wełna mineralna 20 cm i folia,wełna ma około 10 lat,ogólnie wszystko jest w bd stanie,jak pisałem wcześniej.Poddasze jest użytkowe,ale z powodu remontu jestem gotowy na zerwanie płyt KG.
@Tomek W,co dać na wełnę,jaką folię,nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem,najpierw dać TORPOCK a na niego SUPERROCK?
Edytowane przez PLN
https://forum.murator.pl/topic/167453-latem-gor%C4%85cozim%C4%85-zimno/#findComment-5288876
Tak jako pierwsza warstwę pomiędzy krokwiami możesz użyć wełny TOPROCK, a następnie pod krokwie pomiędzy ruszt metalowy wełnę SUPERROCK. 27cm grubość izolacji z wełny TOPROCK wraz z SUPERROCK’iem zapewni odpowiedni komfort cieplny twojego poddasza. Pozostaje pytanie czy zamierzasz ściągnąć starą wełnę czy też po prostu dołożyć kolejną warstwę.
Folie paroizolacyjną mocujemy do profili metalowych za pomocą taśmy dwustronnie klejącej przed ułożeniem płyt g-k.
Folię paroizolacyjną układamy w pomieszczeniach mokrych typu kuchnia, łazienka, gdzie ciśnienie pary wodnej jest duże. W pomieszczeniach suchych typu salon, sypialnia, pokoje nie ma konieczności stosowania folii paroizolacyjnej, jednak użycie jej nie jest błędem.
https://forum.murator.pl/topic/167453-latem-gor%C4%85cozim%C4%85-zimno/#findComment-5290831
Tomek W,starą wełnę wywalę,jeżeli nie zdaje egzaminu to po co mi ona.
mpoplaw,mam dwa okna balkonowe którymi podejrzewam też tracę ciepło,ale na pewno nie tyle co stropem,więc chyba w moim przypadku badanie kamerą to strata kasy.
https://forum.murator.pl/topic/167453-latem-gor%C4%85cozim%C4%85-zimno/#findComment-5294313
mpoplaw,to bardzo dobry tok rozumowania,w sumie to nie szkoda mi kasy na kamerę,tylko założyłem że cały strop jest zły,który jest w bd stanie.Wczoraj się dokładniej przyjrzałem wełnie na stropie,zauważyłem że chyba sznurki się trochę wyciągnęły i wełna nie dolega idealnie do dachu,i opadła kilka cm,nie wiem czy to może być przyczyną.
https://forum.murator.pl/topic/167453-latem-gor%C4%85cozim%C4%85-zimno/#findComment-5312892
