Witam wszystkich, to mój drugi post na forum. Jak to często bywa, konto zakłada się gdy pojawi się problem, który trudno przeskoczyć samemu i trzeba zaczerpnąć opinii innych, ze mną nie jest niestety inaczej.
Do rzeczy. Od lipca planuję zacząć ocieplać dom styropianem 15cm lamba 040. Z pieniędzmi nie jest wesoło, więc muszę to zrobić w dwie osoby, z których tylko jedna ma jako takie pojęcie o robocie. Pojawia się problem, kolor należy położyć na jednej ścianie w jeden dzień, aby uniknąć różnić w barwie (mam rację?). W mojej sytuacji wydaję się to nierealne więc zaczyna się kombinowanie.
Pomysł jest taki - układać styro 15 na niego przyklejać 2cm styropian zostawiając poziome przerwy na całości ścian o szerokości do kilku cm, i wtedy nakładać kolor pasami. Rozwiązanie nie jest idealne, bo
a) wydaję się to bardzo pracochłonne,
b) koszt kleju do styropianu podwaja się
c) czy mogę mieć 100% pewność że styropian przyklejony do styropianu będzie mocno trzymał?
Dlatego też piszę tutaj, żebyście mi coś doradzili, może ktoś miał podobny problem i powie mi jak go rozwiązał - będę bardzo wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/
zamiast naklejać styropian w celu odcięcia pasów może lepiej by było abyś odcięcia zrobił papierową tasmą samoprzylepna?? efekt będzie podobny i nie będzie zbierał ci się syf we wglębieniach , kleisz taśmę kładziesz tynk , zrywasz taśmę , gładkie miejsce malujesz farbą ( lepiej pomalować przed tynkiem , wtedy jeszcze mniej roboty i przy malowaniu nie t5rzeba tak uważać , tasma i tak odetnie ci równiutko , ) można pomalowac nawet innym kolorem aby jeszcze bardziej uwydatnić te odcięcia , zgodnie z zasadą że czego nie można zamaskować to należy to pokazac
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5283112
Powyższa odpowiedź jest do sensowna i praktyczna ale zastanów się jeszcze nad aplikacją tynku przy pomocą natrysku hydrodynamicznego lub z kubełka.
Sprzęt taki mógłbyś pożyczyć z hurtowni w której zakupisz tynk i w dwie osoby bez problemu nałożysz tynk bez widocznych łączeń. Poza tym kolejna korzyść z tego tytułu to mniejsze zużycie tynku o ok. 30%. Ważne jest aby pistolet lub dyszę prowadzić płynnie, pod tym samym kątem.
Myślę, że bez problemu dałbyś radę.
Poniżej link z filmem dot. tej formy aplikacji:
Adam Kamianowski
Specjalista ds. Technicznych FAST
Edytowane przez F***T
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5283748
Myślisz, że gość który w życiu nie rzucał tynku natryskowo, zrobi to dobrze za pierwszym razem? :)
Poza tym na rusztowaniu nie jest to takie do końca proste - mało miejsca, nie to co sufity w garażach.
Ale generalnie pomysł niezły.
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5284032
Sorki ale co w tym trudnego ?Popatrz na filmiki fachmanów nie ma zasady na prowadzenie pistoletu ważne żeby prostopadle do ściany ,dobrze ocenić odległość pistoletu do ściany i utrzymać ciśnienie 3.5 atmosfery przy pistolecie gdy cyngiel wciśnięty.
Tak jak mówię kawał karton gipsu wypsikać pół wiadro wyczuć sprzęt zobaczyć jak się ziarno układa itd i pójdzie no chyba że poświecenie pół wiadra tynku to też za duży wydatek to wtedy nie mam pomysłu :)
Jak tylko sobie dobrze obmyśli plan działania na ścianie to da radę ,pod warunkiem że przećwiczy wcześniej na jakiejś ścianie.
Nikt nie zapytał jak duża jest ta ściana .
Pytanie do Pana z FAST jako tynk natryskowy stosujecie ten sam co jest w technologi ręcznej .
I jeszcze jedno silikonowe tynki natryskowe też macie w ofercie?
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5284100
[/i]
Wszystkie tynki z oferty FAST mogą być nakładane na dwa sposoby tzn. ręcznie i natryskiem. Co do drugiego pytania to owszem mamy tynki silikonowe, które również mogą być nakładane na dwa sposoby.
Poniżej szczegóły i link:
http://www.fast.zgora.pl/index.php?a=pl&b=0&c=prod&d=subcat&e=3
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5285064
I robi się to zazwyczaj w godzinach porannych, pewnie zależy od technologii, ale miałem raz sytuacje, że zanim struktura zdarzyła wyschnąć, których z hydraulików pracujących w środku wyglądając przez okno dotknął się do niej, a później pół dnia kombinowania i zabawy, żeby było ok. A i tak jak ktoś wiedział gdzie się patrzyć to różnica w odcieniu była widoczna :/
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5285845
czytając stan osobowy ekipy i ich umiejętności (bez urazy oczywiście)odpisze tak,panowie jest to niewykonalne,obojętnie czy natryskowo czy tradycyjnie jest to dla kogoś kto ma mgliste pojecie lub nie ma go wcale nie realne do wykonania i nie mieszajcie człowiekowi w głowie ,no chyba że tynk ma być tylko położony a nie ładnie wyglądać
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5286117
Witam.
Zgodzę się z przedmówcą. To forum ma pomagać a nie mieszać ludziom w głowach.
Nie piszcie bzdur !!!
Jako wykonawca powiem tak: nawet położenie styropianu czy wełny dla kogoś kto się tym nie zajmuje zawodowo może stanowić problem - są pewne zasady wykonywania ociepleń i tyle.( chociażby obróbki otworów okiennych i drzwiowych)
Elewacja jest wizytówką budynku.
Do Pana z firmy FAST - kładł Pan kiedykolwiek tynki elewacyjne ?? Jeśli tak to OK i przepraszam, a jeśli nie to proponuję wziąść agregat do ręki i zobaczyć co Panu wyjdzie na ścianie.
Generalnie to proponuję wszystkim, którzy podsuwają pomysły dotyczące kładzenia struktury samemu niech zrobią to u siebie na elewacji.
Zasada jest jedna - żeby położyć dobrze i ładnie tynk należy w pierwszej kolejnośći wykonać dobrze warstwę zbrojącą( siatka + klej)
Moja propozycja jest taka:
Jeżeli już naprawdę nie macie kasy na wykonawcę to doradzcie się kogoś kto ma pojęcie o ociepleniach i w tym roku zróbcie tylko styropian i warstwę zbrojącą. Tak przygotowane podłoże zagruntować po wyschnięciu nawet najtańszym unigruntem i zostawić do przyszłego roku.
Uzbierać kasę na wykonawcę i w przyszłym roku położyć strukturę.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5286910
Ciekaw jestem jak się zostaje Fachowcem w tym kraju :)
pwrenova jak wyglądał twój pierwszy raz?
Jak do tego doszło że zacząłeś z dociepleniami i po co ?
Mogłeś zatrudnić fachowca.
Normalnie gratuluje odwagi.
Edytowane przez sikorb
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5287594
ja powiem tak - nie święci garnki lepią , gość chce ocieplać we własnym zakresie to niech ociepla , ma wszystko co mu potrzeba - zapał i determinację , więcej nic do roboty nie trzeba , ocieplenie to nie jest wielka filozofia ...
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5287617
zastanawiam się tylko czy przedmówca piszę poważnie czy jaja sobie robi,przecież nawet na tym forum roi się od wątków w których inwestorzy pytają się jak mają naprawić elewację wykonaną niby przez fachowców ,a wy chcecie to robić do tak?od ręki?ja wykonuję elewacje od 13lat i są rzeczy za które się nie biorę ale dla was takie rzeczy to są pikuś,więc zakasajcie rękawy i do dzieła
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5287882
lew76 urodziłeś się z packą w ręce?? On nie chce tego robić zarobkowo
Pytam kolejnego fachowca jak to się stało ze się zabrałeś za docieplenia a nie wziąłeś fachowca ?
Pewno 13 lat temu z kolegą elektrykiem dociepliłeś szopę sąsiadowi i zostałeś fachowcem. W dzisiejszych czasach żeby zostać fachowcem trzeba mieć 100000 postów na forum być na 40 szkoleniach z czego połowa czasu przeznaczona jest na marketing a druga cześć poświęcona jest jak się bronić przed klientem i sądami w ostatniej części szkolenia 5 minut praktyki na płycie GK z czego połowa fachowców i tak dochodzi do wniosku że owy Pan instruktor robi to żle.
Ludzie nie każdy ma kasę i jak nawet mu ten tynk nie wyjdzie idealnie natryskiem to będzie na to patrzył jak w obrazek bo zrobił to sam !!!!
W dzisiejszych czasach trafienie na dobrą firmę to 50/50 takie samo prawdopodobieństwo że mu wyjdzie ten tynk i reszta
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5287905
nie urodziłem się z packą,do 13 lat wykonuję elewacje ale przedtem pracowałem w zakładzie w którym się tego uczyłem ,wiec doskonale wiem jakie konsekwencje mogą być źle wykonanej elewacji i nie chodzi mi tutaj o same położenie tynku,ponieważ tynk jest motywem dekoracyjnym i nie każdemu się musi podobać
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5287935
W kwestii nauki nakładania i samego wykonawstwa. Ani ja ani nikt na tym forum nie przeszedł pewnego dnia drzwi z napisem majster i fachura i po kwadransie się nim nie stał. Każdy popełniał błędy - ja w produkcji też, w tym co można a czego nie - też. Ale zapał, chęci, świadomość tego że trzeba się pytać są najważniejsze. Znam faceta który sam na swoim domu uczył się nakładać mineralkę - i się nauczył i wychodzi mu ten biznes. Oczywiście ileś razy dzwonił, ileś razy się pytał.
Szkolenia i inne takie są potrzebne, choć o wiele bardziej sprzedającym bo można dać jakiś fajny tytuł, choć tak naprawdę dobry wykonawca - da sobie radę z każdym materiałem, czasem najwyżej powie: na tym i na tym nie robię.
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5287950
Moje zdanie jest takie ,że położenie tynku przez dwoch amatorów na dużej ścianie (przyjmijmy ok.60m2) jest bardzo trudne do zrobienia.Oczywiście nie twierdzę że nie do zrobienia .Często spotykam sie z przypadkami gdzie ludzie sami kleja styropian i dają siatkę i nie raz bardzo dobrze im to wychodzi(jak ktos ma smykałke do budowlanki).Problem zaczyna sie przy nałożeniu tynku.Wiekszość decyduje sie wtedy na ekipę i jest to najmądrzejsza decyzja.Przy wysokich domach musi byc dużo ludzi żeby nałozyc tynk a potem zdążyć zatrzeć(sąsiad ze szwagrem to za mało).Lepiej zagruntować dom i dozbierać kasę na ekipę niż później wstydzić się przed sąsiadami.
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5287962
Sorki panowie że tak trochę ostro ale się zdenerwowałem :)
Też pracowałem przy dociepleniach 10lat ,15 lat wstecz i wiem jak wszyscy zaczynali z 5 ramkami rusztowania warszawskiego ,z kawałkiem blachy podziurawionej gwoździem żeby było czym szlifować styropian itd
Wódowlaniec no niestety nikt nie raczył zapytać jak duża ta ściana, przyjmijmy ze 20m długości i 3m wysokości czy ta ściana jest duża ?????
Tak ta ściana jest duża ale idealna dla 2 osób
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5287985
Sciana o wys. 3m to wogóle nie warta jest dyskusji bo taką kazdy z piwem w ręku zrobi.
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5288104
panie Wódowlaniec , pan jesteś fachowiec więc Pan wiesz , gościu jak to nie zrobi tak będzie miał , i z tego ędzie szczęśliwy a to forum jest po to aby pomódż takim zapaleńcom..
https://forum.murator.pl/topic/167460-du%C5%BCa-elewacja-do-wykonania-dla-dwoch-osob-jak/#findComment-5288335
