zwil 12.04.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Witam czy w piwnicy przy piecu gazowym powinna być wentylacja-kratka taka jak np. w lazience? chodzi o to że u mnie w domu jest tam wentylacja puszczona do pieca gazowego-włozona jest rura fi 100, ale sprawa dotyczy innej rzeczy z boku jest puszczona taka cegła z otworem jak w lazience i zapaprana jest cąła cementem i nie wiem teraz czy rzekomo tam miala byc dodatkowa wentylacja-typu kratka jak w lazience i murarze to zapaprali czy im cegły nie starczylo i akurat taka dali. mam w piwnicy 2 pomieszczenia i sciana która je dzieli ma niby takie otwory z dwóch stron czyli w kazdym z pomieszczeń. próbowałem to kuć i graniczy to z cudem gdyz jest to przedostatnia bloczek odgóry czyli płyty betonowej i już mam mętlik czy ta wentylacja tam miała być czy nie i czy wystarczy tylko ta co do pieca jest co rura fi 100 jest włozona, kolez mowi z ena piec gazowy kondensacyjny i tak to bedzie musial przerabiac i wlozy tam fi 80, ale to juz inny temat. Proszę o info co z tą wentylacja z tych specjalnych cegieł jak do kratki...?czy powinno byc czy nie? dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167463-wentylacja-w-piwnicy-czy-powinna-by%C4%87-jak-w-%C5%82azience-opr%C3%B3cz-tej-do-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.04.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 A co masz w projekcie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167463-wentylacja-w-piwnicy-czy-powinna-by%C4%87-jak-w-%C5%82azience-opr%C3%B3cz-tej-do-pieca/#findComment-5284358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 22.04.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Każda wentylacja DN 100 – grawitacyjna jest zbyt mała, szczególnie w piwnicy pomimo kotła z zamkniętą komorą wykonaj normalny nawiew i wywiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167463-wentylacja-w-piwnicy-czy-powinna-by%C4%87-jak-w-%C5%82azience-opr%C3%B3cz-tej-do-pieca/#findComment-5303486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
