Yorey 12.04.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Mędrcy, umyśliłem sobie okno w garażu (nieogrzewanym) z luksferów, ale nie uśmiecha mi się jej przemarzanie i kompinuję, czy by nie poczynić łączenia luksferów za pomocą np. pianki niskorozprężnej miast banalnej zaprawy, bo przypuszczam, że za fatalną izolacyjnością ścian luksferowych stoi właśnie ten beton. Co myślicie o tej koncepcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 12.04.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Mędrcy, umyśliłem sobie okno w garażu (nieogrzewanym) z luksferów, ale nie uśmiecha mi się jej przemarzanie i kompinuję, czy by nie poczynić łączenia luksferów za pomocą np. pianki niskorozprężnej miast banalnej zaprawy, bo przypuszczam, że za fatalną izolacyjnością ścian luksferowych stoi właśnie ten beton. Co myślicie o tej koncepcji? Z tego co pamiętam to współczynnik przenikalności cieplnej szklanych pustaków (polska nazwa luxfer ) wynosi U = 5,2 W/m2xK. Pojedyncza szyba grubości 4 mm ma mniej więcej tyle samo Także nie sądzę, żeby jakiekolwiek pianki mogły luxferze pomóc w nie przemarzaniu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5284257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 12.04.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Coś wydaje mi się że to nie wyda. Pianka do łączenia luxferów ? Nie stosuje się betonu tylko specjalne zaprawy ale straty szkłem też są znaczne i dla tego ściana z pustaków szklanych ma współczynnik U 2.5~3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5284277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.04.2012 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Już dwa lata mam luksfery w swoim nieogrzewanym garażu i jeśli jest w nim zimno, to nie z powodu tych luksferów, lecz głównie z powodu nieuniknionych nieszczelności bramy garażowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5284346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 12.04.2012 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 masz zimą mróz od środka na tym oknie luksferowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5284449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.04.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Masz na myśli szron? Nie, nic takiego nigdy nie było (garaż ma dobrą wentylację). Ale wiadro z zapomnianą wodą tam zamarzło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5284471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilka_ka 18.04.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 luksfery łączy się specjalnym klejem/zaprawą elastyczną, o własciwościach jak klej do płytek na podłogówki.ja mam w łazience i w garażu, elegancka, biała masa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5295692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 19.04.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 a dla mnie luksfery to masakra i mówię im stanowcze nie!!! widziałem gdzieś ostatnio luksfery U poniżej 2 tylko cena wychodziła taka że lepiej okno kupić. z nieszczelnością bramy to prawda! ale aby dobrze działała luz musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5297854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 19.04.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 (edytowane) a dla mnie luksfery to masakra i mówię im stanowcze nie!!! widziałem gdzieś ostatnio luksfery U poniżej 2 tylko cena wychodziła taka że lepiej okno kupić. No, to podam kolejne atuty luksferów: 1. jako jedyne są przez przepisy dopuszczone do doświetlenia pomieszczenia, gdy odległość ściany budynku od granicy działki jest mniejsza od 4 metrów! 2. na parterze są bezpieczniejsze, niż okno (trzeba się więcej napracować przy włamaniu). Nie spotkałem się zresztą nigdy z próbą włamania tą drogą (znaczny wysiłek i groźba długotrwałego hałasu - skutecznie odstraszają ) Edytowane 19 Kwietnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5298073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 19.04.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 No, to podam kolejne atuty luksferów: 1. jako jedyne są przez przepisy dopuszczone do doświetlenia pomieszczenia, gdy odległość ściany budynku od granicy działki jest mniejsza od 4 metrów! 2. na parterze są bezpieczniejsze, niż okno (trzeba się więcej napracować przy włamaniu). Nie spotkałem się zresztą nigdy z próbą włamania tą drogą (znaczny wysiłek i groźba długotrwałego hałasu - skutecznie odstraszają ) Znam te atuty Ad1 ok jeśli ktoś ma taką a nie inną działkę -co zrobisz? Ad2 będzie chciał wejść to kominem wejdzie:) Dalej moje zdanie się nie zmienia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5298186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 19.04.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Mnie się przeszklenia zewnętrzne z luxfer nie podobają.Mam spaczony gust na nie bo wychowywałem się w wieżowcu gdzie były właśnie luxfery zielone w zsypie.Brzydota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5298726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.04.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 No, to podam kolejne atuty luksferów: 1. jako jedyne są przez przepisy dopuszczone do doświetlenia pomieszczenia, gdy odległość ściany budynku od granicy działki jest mniejsza od 4 metrów! Nieprawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5298832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 19.04.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Już dwa lata mam luksfery w swoim nieogrzewanym garażu i jeśli jest w nim zimno, to nie z powodu tych luksferów, lecz głównie z powodu nieuniknionych nieszczelności bramy garażowej nie mam luksefów w garażu. Za to mam ocieploną bramę garażową. Przy -30 zimą u mnie jest +15.... 1 malutki kaloryferek na ponad 40 mkw takich cudów nie czyni - a brama może być dobrze spasowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5299228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 20.04.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 nie mam luksefów w garażu. Za to mam ocieploną bramę garażową. Przy -30 zimą u mnie jest +15.... 1 malutki kaloryferek na ponad 40 mkw takich cudów nie czyni - a brama może być dobrze spasowana dobrze spasowana ok ,bardziej mi chodziło o wymagania klientów aby była hermetycznie zamknięta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167479-okno-z-luksfer%C3%B3w/#findComment-5299969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
