odaro 12.04.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 (edytowane) Jedna z dużych firmy produkujących między innymi drzwi wejściowe stosuje w swoich drzwiach próg montowany na gotowej podłodze np. gres. Innego montażu drzwi ani innego progu wogóle nie uznają. Sugerując się zaleceniami tej firmy ma już położony gres na podłodze. Ale okazuje się że inne firmy mają inne rozwiązania progu do drzwi wejściowych. Mają dwie wersję progu, pierwsza to taka jak wyżej czyli próg aluminiowy montowany na gotowej podłodze drugą to próg drewniany montowany na wylewce betonowej a nie na gotowej podłodze. Firma poleca druga wersję czyli próg drewniany z aluminiową nakładką argumentując to stabilniejszą konstrukcją ościeżnicy która wtedy przyjeżdża jako całość z progiem. Niestety taki próg jest wyższy od aluminiowego i nie można go zamontować na gotowej podłodze. Jak macie wykonany próg w swoich drzwiach? Jakie znaczenie ma rodzaj progu na konstrukcję całych drzwi? Czy warto teraz zrywać płytki gresowe żeby zamontować próg drewniany, który w najwyższym miejscu ma 6,5cm czyli trzeba nawet trochę podkuwać wylewki żeby obniżyć się z progiem. Docelowo taki próg podobno wystaje 3cm nad gotową podłogę. Edytowane 12 Kwietnia 2012 przez odaro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167491-pr%C3%B3g-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 13.04.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Jedna z dużych firmy produkujących między innymi drzwi wejściowe stosuje w swoich drzwiach próg montowany na gotowej podłodze np. gres. Innego montażu drzwi ani innego progu wogóle nie uznają. Sugerując się zaleceniami tej firmy ma już położony gres na podłodze. Ale okazuje się że inne firmy mają inne rozwiązania progu do drzwi wejściowych. Mają dwie wersję progu, pierwsza to taka jak wyżej czyli próg aluminiowy montowany na gotowej podłodze drugą to próg drewniany montowany na wylewce betonowej a nie na gotowej podłodze. Firma poleca druga wersję czyli próg drewniany z aluminiową nakładką argumentując to stabilniejszą konstrukcją ościeżnicy która wtedy przyjeżdża jako całość z progiem. Niestety taki próg jest wyższy od aluminiowego i nie można go zamontować na gotowej podłodze. Jak macie wykonany próg w swoich drzwiach? Jakie znaczenie ma rodzaj progu na konstrukcję całych drzwi? Czy warto teraz zrywać płytki gresowe żeby zamontować próg drewniany, który w najwyższym miejscu ma 6,5cm czyli trzeba nawet trochę podkuwać wylewki żeby obniżyć się z progiem. Docelowo taki próg podobno wystaje 3cm nad gotową podłogę. Ja mam drewniany (dębina) na wylewce od 12 lat. Bez zastrzeżeń. Z pewnością jak będę remont robił ( wymiana płytek ) to się progiem martwił nie będę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167491-pr%C3%B3g-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-5285225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.04.2012 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Ja mam drewniany (dębina) na wylewce od 12 lat. Bez zastrzeżeń. Z pewnością jak będę remont robił ( wymiana płytek ) to się progiem martwił nie będę Ale jak masz próg aluminiowy stawiany na podłodze to w sumie też się nie musisz martwić poza tym że trzeba wymienić próg na nowo. Czy próg drewniany ma jakąś przewagę dla konstrukcji drzwi? Pewnie ma ale czy aż tak dużą że warto o niego walczyć i zrywać gres. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167491-pr%C3%B3g-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-5285252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.04.2012 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Ale jak masz próg aluminiowy stawiany na podłodze to w sumie też się nie musisz martwić poza tym że trzeba wymienić próg na nowo. Czy próg drewniany ma jakąś przewagę dla konstrukcji drzwi? Pewnie ma ale czy aż tak dużą że warto o niego walczyć i zrywać gres. jesli drewniany próg miałby być lepszy niż alu, tzn. że ten aluminiowy nie jest górnych lotów.Miałem dziś u siebie znanego mi stolarza ktory podgladal drzwi na ekspozycji i chcial kupic taki aluminiowy prog, bo sam nie byl przekonany do trwalosci progu drewnianego (wycieranie, zamakanie itp). Ostatecznie pozostal przy drewnie, bo wyszlo mu ze i taniej, i latwiej. Zaawansowany prog aluminiowy jest rownie sztywny jak drewno i tak samo mocowany - czyli wkrecany od spodu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167491-pr%C3%B3g-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-5286044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
