Witam wszystkich szanownych Forumowiczów ,kto może mi popdpowiedzieć jak dobrze ocieplić na zewnątrz budynek wełną,jaki zastosować system ,jaki tynk ,mineralny czy silikatowy,jaka jest cena za 1 m kwadratowy układania bez materiałów,jaką zastosować wełnę ,rozmiary,o czym muszę wiedzieć na temat wełny.Chcem dać 12cm szer.budynek mam prosty bez żadnych zaokągleń wysokośc to 4 m ,jest to dom parterowy z użytkowym poddaszem :dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/
Mi podoba się idea system Rockwool (chyba Ecorock L) 12 cm...
Cena, którą mi zaproponowano to 48 zł (brutto).
Sama płyta kosztuje 26 zł brutto (w rozmiarze XL), więc jeśli reszta gdzie indziej kosztowała by mniej niż 22 zł warto to rozdzielić. Trzeba tylko pamiętać, że przy wełnie zużywa się o wiele więcej kleju niz przy styropianie.
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/#findComment-278858
W sumie tak...
a kalkulowałeś , ile kosztowałaby Cię ta reszta w przeliczeniu na 1 m2?
Fakt, może warto się zastanowić...
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/#findComment-279020
Dzisiaj zobaczyłem ulotkę reklamową hurtowni , w której oferują płyty Fasrock Rockwool po 23 pln/m2 przy grubości 10 cm. Cena niezła, resztę systemu można dokupić i może wyjść taniej niż w Ecorock-L. Ja ocieplałem Ecorock L 12 cm, ale udało mi się kupić go po 42 pln brutto.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/#findComment-279194
pzdr
Ja jestem laikiem, wieć może pomoże mi ktoś skalkulować, ile musiałbym zapłacić, żeby wyszło mi to samo, co w systemie...
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/#findComment-279395
No to weźmy:
1. wełna Fasrock L 10 cm 23 pln
2. klej do wełny ok. 3-3.5 kg/m2 tj 3,5 pln
3. siatka szklana 1.1 m2 2,2 pln
4. zaprawa zbrojąca ok. 2 pln
5. grunt do ściany ok. 3 pln
6. tynk mineralny 5-6 pln
7. płyn gruntujący przed tynkiem ok. 2 pln
Razem wychodzi ok. 40 pln/m2
Do tego oczywiście kołki, narożniki, listwy , ale w zestawie też ich nie ma. Tak więc można się zastanowić czy kupować w zestawie czy oddzielnie. Przy dobrej cenie zakupu zestawu jest łatwiej . Przy kupowaniu odzielnie można chyba zaoszczędzić kilka pln/ m2, a do ocieplania jest przeciętnie 150-200 m2 ścian. Tak więc parę zł w kieszeni.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/#findComment-279519
  • 3 weeks później...
Jeszcze taniej wyjdzie cena wełny URSA która jest produkowana przez Rockwoola ,a pakowana w folię z napisem Ursa.Dla Rockwoola kleje i tynki produkuje też jakaś firma nazwy nie pamiętam, a oni dają tylko swoje logo i nazywa się to system.
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/#findComment-293125
Wg moich danych URSA wychodzi drożej, ale może nie wszystko wiem.
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/#findComment-293729
Może hurtownia gdzie kupiłem więcej sprzedaje Ursy -większy upust ..itd.Rockwool z tego co się dowiadywałem nie sprzedaje oddzielnie wełny lamelowej tylko w systemie ociepleniowym, ale co hurtownia to inaczej szczególnie teraz przed 01.05. (dla nas chyba najgorsza data)
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/#findComment-293986
Jeżeli oddzielnie kupisz wełnę i pozostałe detale dowiedz się jak będzię wyglądać gwarancja na całość.Żeby nie było tak że póżniej w razie reklamacji jeden będzie zwalał winę na drugiego.Ja kupiłem całość Ekorok L 14cm. cena około 50 zł za m/2.Nie zabrakło mi żadnych detali a wręcz przeciwnie miałem z niewielkim zapasem.Pozdrawiam Wiech.
l
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/#findComment-294078
Czy płyty Fasrock występują też w sprzedaży w grubości 15 cm?
na stronach Rockwoola jest napisane, że nawet do 24 cm, tymczasem w cennikach okolicznych hurtowni grubość wełny w systemie i samych płyt kończy się na 12 cm...
jeżeli tak, jaka jest różnica w cenie? Proporcjonalnie /do grubości/ wyższa?
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/#findComment-302037
  • 4 weeks później...
Na pytanie : Jaką wełną ocieplić budynek ?
Trzeba odpowiedzieć lamelową.
Jest to wełna której włoski biegną prostopadle do płaszczyzny wełny.
W związku z tym przyklejenie do ściany jest mocne (każdy włos jest końcem przyklejony do ściany). W zasadzie nie wymaga kołkowania.
Właściwości izolacyjne są minimalnie gorsze od wełny nie lamelowej.
Zwykle w typie wełny lamelowej wystepuje litera L.
Miejsca "obtłuczone" - miękkie w większym stopniu chłoną wilgoć - więc bezmyślnie nie obtłukiwać.
https://forum.murator.pl/topic/16750-jak%C4%85-we%C5%82n%C4%85-najlepiej-ociepli%C4%87-budynek/#findComment-322416
