dwiemuchy 13.04.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Z robót w domu został mi gres 60x60 cm - ta się przypadiem składa, że idealnie pasuje mi kolorem do elewacji i formatem do rozmiaru balkonu - no ale jak będzie z zachowaniem tego? Czy nie jest zbyt ryzykowne położenie czegoś takiego na zewnątrz (południowa i zachodnia elewacja). A jeśli robić - to jak? Co do tego co będzie pod spodem - sezonowana wylewka uszczelniona mapelasticem + taśmy brzegowe wtopione w mapelastic; klej pewnie odkształcalny (botament najprawdopodobniej, bo tym robili resztę domu fachowcy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glazurnik_Ekspert 29.04.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 czy ten gres spelnia normy mrozoodporności i antypoślizgowe stosowane w gresach na zewnątrz? sciągawka jak klaść http://www.rotberg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=16&Itemid=12&phpMyAdmin=be020b2db90b42962146e3f54815b870&lang=pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5313472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 09.05.2012 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Tak, spelnia - antyposlizgowosc R10, mrozoodporne, nasiakliwosc wg producenta <0.1%. Jak kleic mniej wiecej wiem - w tym momencie wykonane jest podloze poza stykiem z budynkiem -ale kapinos wklejony na mapelasticu i uszczelniony tasma. Ogolnie to te plytki: http://www.nowa-gala.pl/var/data/products/file/3237/pl/1/CNdane_tech.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5326267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 12.05.2012 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 nie kładłem duzych formatów na mapeii ale sopro to FKM XL tylko ze nie bedzie systemowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5330868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.05.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Tak na marginesie , to wszystkie gresy są mrozoodporne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5331855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 14.05.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Jaki dokladnie klej mapei uzywales na zewnatrz mapei aldesilex P9. Bo potrzebuje dobry klej na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5334715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 14.05.2012 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 nie kładłem duzych formatów na mapeii ale sopro to FKM XL tylko ze nie bedzie systemowo Na zewnątrz również? W środku klejone było na botamencie odkształcalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5334812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 14.05.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 P9 jest ok jest w expresie jeszcze,ale jej nie używam ,ogólnie rzadko sie duże trafiają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5334852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 15.05.2012 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 My płyty granitowe kładziemy na Mapei Adesilex P9 biały do kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5335442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 15.05.2012 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 My płyty granitowe kładziemy na Mapei Adesilex P9 biały do kamienia. Przy jakim formacie? I dla takiego 60x60 - jakie dylatacje zachować i czym to fugować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5335736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 15.05.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 (edytowane) Na ogrzewanie podlogowe mapei adesilex P9 tez sie nadaje. Edytowane 15 Maja 2012 przez toma1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5336086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 15.05.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Fuga 5mm. Wypełnienie też fuga Mapei. Mycie do czysta Atlasem nazwa Szop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5336503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 16.05.2012 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Fuga 5mm. Wypełnienie też fuga Mapei. Mycie do czysta Atlasem nazwa Szop. A co z fuga- musi być epoksydowa? I jeszcze jedno - jak wykończyć krawędź płytek - jakąś listwą itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5337077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmnba 16.05.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 fugi epoksydowe raczej się nie nadają na balkony i tarasy nie przepuszczają pary wodnej a listwy okapowe warto dać tu masz linka jak to wygląda http://www.sopro.pl/virtual/dichtsystem/profile-i-okapniki.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5337352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 16.05.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 niby epoksydu sie nie stosuje ,ale na przykład deptak w krakowie kostka był fugowany epoksyderm . tony epoksydu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5338312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielN 17.05.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Bardzo ciekawy temat. Układanie płytek na tym samym tarasie przerabiałem już cztery razy. Korzystałem z wiedzy fachowej i stosowałem technologie tradycyjne i systemowe. Za każdym razem płytki odchodziły, a fugi wypadały po kilku latach. Kolejni fachowcy z branży pytali o wiele szczegółów i rozkładali bezradnie ręce. W wielu wypadkach konsultanci firmowi proponowali mi rozwiązania, które już przetestowałem.Południowy taras ma 35 m2, a łączny koszt układania kolejnych płytek osiągnął cenę samochodu.Zabrałem się więc do studiowania na własny użytek teorii związanych z budownictwem i płytkarstwem. Dowiedziałem się bardzo dużo ale dopiero teraz zdaję sobie sprawę jak rozległy to jest temat. Od materiałoznawstwa po statykę budowli.Znalazłem coś dla siebie lecz nie jestem jeszcze pewien czy w pełni zda to egzamin ponieważ będę dopiero testować.Ponieważ problem odchodzących płytek jest dość powszechny zwrócę tylko uwagę na:- kleje do płytek na bazie cementu są wodoodporne ale nie są wodoszczelne.- kleje do płytek na bazie cementu są mrozoodporne ale nie są odporne na działanie zamarzającej wody, która wsiąka w warstwę klejową.- rozszerzalność materiału jest oznaczana w określonym przedziale temperatur, a jak to się ma do sytuacji, w której płytki są nagrzewane np. do temp 80 st C, a znajdująca się pod nimi warstwa kleju uzyskuje temp 20 st CJeżeli ktoś może podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w tym temacie, to będę wdzięczny i może pozwoli mi to ustrzec się przed kolejną wpadką.No i dwiemuchy z pewnością na tym skorzysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5339006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 17.05.2012 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 fugi epoksydowe raczej się nie nadają na balkony i tarasy nie przepuszczają pary wodnej a listwy okapowe warto dać tu masz linka jak to wygląda http://www.sopro.pl/virtual/dichtsystem/profile-i-okapniki.html JA akurat mam juz wykonczone tytan-cynkiem okucia balkonow - nie wiem czy jeszcze dokladac te okapniki, zwlaszcza ze sa drogie jak cholera. To juz predzej szukalbym jakichs aluminiowych profili zeby to zakonczyc i uszczelnic silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5339141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 17.05.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 DanielN - skuj taras do zera. Połóż na gruncie kostkę lub płyty i po kłopocie. Podbudowa jak pod kostkę - piasek, ubijanie, suchy beton, ubijanie, kładzenie i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5339711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 20.05.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Bardzo ciekawy temat. Układanie płytek na tym samym tarasie przerabiałem już cztery razy. Korzystałem z wiedzy fachowej i stosowałem technologie tradycyjne i systemowe. Za każdym razem płytki odchodziły, a fugi wypadały po kilku latach. Kolejni fachowcy z branży pytali o wiele szczegółów i rozkładali bezradnie ręce. W wielu wypadkach konsultanci firmowi proponowali mi rozwiązania, które już przetestowałem. Południowy taras ma 35 m2, a łączny koszt układania kolejnych płytek osiągnął cenę samochodu. Zabrałem się więc do studiowania na własny użytek teorii związanych z budownictwem i płytkarstwem. Dowiedziałem się bardzo dużo ale dopiero teraz zdaję sobie sprawę jak rozległy to jest temat. Od materiałoznawstwa po statykę budowli. Znalazłem coś dla siebie lecz nie jestem jeszcze pewien czy w pełni zda to egzamin ponieważ będę dopiero testować. Ponieważ problem odchodzących płytek jest dość powszechny zwrócę tylko uwagę na: - kleje do płytek na bazie cementu są wodoodporne ale nie są wodoszczelne. - kleje do płytek na bazie cementu są mrozoodporne ale nie są odporne na działanie zamarzającej wody, która wsiąka w warstwę klejową. - rozszerzalność materiału jest oznaczana w określonym przedziale temperatur, a jak to się ma do sytuacji, w której płytki są nagrzewane np. do temp 80 st C, a znajdująca się pod nimi warstwa kleju uzyskuje temp 20 st C Jeżeli ktoś może podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w tym temacie, to będę wdzięczny i może pozwoli mi to ustrzec się przed kolejną wpadką. No i dwiemuchy z pewnością na tym skorzysta. Zastosuj rozwiązanie systemowe Mapei . Płytki nie odpadną , jeżeli oczywiście podbudowa została wykonana prawidłowo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5342950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 21.05.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 robię płytki w systemie mapeii na tarasach,bo na sopro mało kto ma kaske , normalne formaty sprawdzaja sie w systemie mapeii nie miałem problemów ani reklamacji , http://www.schluter.com/ też dobty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167507-du%C5%BCy-gres-na-balkonie/#findComment-5345072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
