Mam pytanie.
1.Jaka może być różnica w cenie wykonania kotłowni pomiędzy na eko-groszek i gazem. Pomijając cenę kotłów ta na gaz ze względu na łatwość utrzymania zadanej temp. powinna być tańsza, to prawda ??
2.Jak najprościej wykonać kotłownie z groszkiem zasilającą wyłącznie podłogówkę i CWU. Chciałbym aby układ był jak najprostszy w wykonaniu i nieprzeładowany zbędnymi, zaworami, mieszaczami itp. Domyślam się że ze względu na różnice temp. wody zasilajacej podłogówkę a tą na piecu jakieś wstępne mieszanie jest nieuniknione? Co radzicie? Chciałbym to skonfrontować z moim hydraulikiem.
-Michał
https://forum.murator.pl/topic/167513-kot%C5%82ownia-na-gaz-i-eko-groszek-r%C3%B3%C5%BCnice/
Jeśli chcesz mieć 100% podłogówki, to kotłownia z gazem może się składać z: kotła, zasobnika cwu, rozdzielacza do podłogówki i tyle. Jeśli podłogówka będzie dobrze zrobiona (w miarę krótkie, podobnej długości sekcje), to obsłuży ją obiegówka z kotła. Oszacuj ile będą kosztowały materiały, montaż czegoś takiego to max 2 dni robocze.
Dla kotła węglowego będzie na pewno trochę drożej, bo to ogrzewanie wysokotemperaturowe i musisz mieszać, a więc musisz mieć jakiś mieszacz, może i bufor, zawór trójdrożny do cwu, przynajmniej 2 obiegówki. Są rozwiązania z buforem i bez, ale tu niech doradzi ktoś, kto ma węglowca. Bardziej skomplikowany układ, to i wyższy koszt wykonania. Poszukaj opisów z czego musi się składać kotłownia na węgiel, bo było to już pewnie parę razy opisywane.
https://forum.murator.pl/topic/167513-kot%C5%82ownia-na-gaz-i-eko-groszek-r%C3%B3%C5%BCnice/#findComment-5288962
