pado 13.04.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Zastanawiam się z czego zrobić nadproża do ścianek działowych ? Czy kupić nadproża strunowe czy wyciąć w pustakach BK -11,5 cm kawałek pustaka w to miejsce włożyć ze 4 pręty Fi6 i zalać betonem. W 24-kach nie ma z tym problemu ale w cieńszych 11,5 jak sądzę może być kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 15.04.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 U mnie szalowane zbrojone i wylewane na budowie przez murarzy. Z tego co widziałem to wystarczyło kilka desek lub łat do zaszalowania. Nadproże idealnie na wymiar Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-5289457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 15.04.2012 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Czyli jak myślałem : 4 pręty + 3 deski i trochę betonu do wlania i po temacie , bo szkoda roboty z wycinaniem w BK i tyle bo zawsze może wyjść kiepsko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-5289465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
los amigos 15.04.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 no nie ma co przesadzac z nadprozami sciana dzialowa nie przenosi zadnych obciazen itd wystarczy ci pret 6z 10cm poduszka betonu po 30 cm szerzej niz swiatlo drzwi w wysokosci uwzglednij wszystkie wylewki itd bo potem moze byc roznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-5289544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 15.04.2012 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 wystarczy ci pret 6z 10cm poduszka betonu po 30 cm szerzej niz swiatlo drzwi w wysokosci uwzglednij wszystkie wylewki itd bo potem moze byc roznie Czyli jak piszesz 1 pręt Fi6 ( nie za mało ) ? Jak juz to myślę o 2prętach i 15 cm po każdej stronie na ścianę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-5289676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 15.04.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 2 pręty #8-10 i zaprawa dla nadproży ścianek działowych to aż nadto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-5289694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 15.04.2012 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 OK niech tak zostanie 2 pręty fi8-10. Aedifico : A co rozumiesz pod pojęciem "zaprawa do nadproży ścianek działowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-5290201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 15.04.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Pewnie piach i cement Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-5290297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 16.04.2012 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Zaprawa cementowa lub zaprawa murarska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-5290535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
los amigos 22.04.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 zaprawa murarska ma wapno co wplywa na kruchosc iwytrzymalosc a piach mozna do piaskownicy dac zeby jaj nie bylo nadproze musi byc beto kolego kruszywo i cement Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-5303219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.04.2012 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 zaprawa murarska ma wapno co wplywa na kruchosc iwytrzymalosc a piach mozna do piaskownicy dac zeby jaj nie bylo nadproze musi byc beto kolego kruszywo i cement Faktycznie nadproże ściany dizłowej przenosi tak ogromne obciążenie i narażone jest na tak destrukcyjne warunku,że zgadzam się z kolegą, wykonujmy nadproża ścianek dizałowych z zapraw firmy Pagel. Tak na serio to takich bzdur dano nie czytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-5303948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 23.04.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 W starym domu (poniemieckim) miałem nadproża wykonane z belek drewnianych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167517-nadpro%C5%BCa-do-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-5305168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
