pepi 13.04.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 10lat temu, gdy budowałem dom w projekcie nie było mowy o ocieplaniu ścian fundamentowych. Zrobiona została oczywiście izolacja pozioma i pionowa. Ta ostatnia nie jestem pewien, czy jest poprawnie wykonana. Teraz już nie pamientam jakiego rodzaju materiał użyłem, smarowałem dwa razy (chyba izolbetem) Po kilku latach od wewnątrz w pomieszczeniach przylegających do ścian zewnętrznych w narożnikach i wzdłuż listew przypodłogowych pojawiła się pleśń. Do niedawna byłem przekonany, że jest to spowodowane słabą wentylacja pomieszczeń (szczelne okna itp) a może brakiem ocieplenia ścian fundamentu. Czy powinienem docieplić ściane i czy to coś zmieni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Bezwzględnie tak.Ocieplenie fundamentu spowoduje że podniesie się temp.ściany i podłogi na ich styku.To z kolei spowoduje,że przestanie wykraplać się wilgoć ,która jest przyczyną pleśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5287167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 14.04.2012 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 No tak, tego się mogłem domyślać, że napewno nie za szkodzi. Jest jeszcze jeden problem z istniejącym murem trójwarstwowym, który odstaje tylko ok 5cm od ściany fundamentu. Jeśli dołoże 8cm styropianu to już 3cm wystaje. Jak wykończyć to miejsce, aby woda nie podciekała pod styropian i nie psuła muru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5287869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Daj 4cm.poliuretanu od muru do 5cm.poniżej gruntu a potem styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5287938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 14.04.2012 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Możesz troche jaśniej wytłumaczyć. Ściana fundametu wystaje ponad grunt tylko 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5288106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 10cm+5cm=15cm poliuretanu(na to siatka ,tynk i czarnidlo). Dalej styropian(na to siatka.tynk i czarnidło). Czyli licząc od muru .Pasek poliuretanu 4x15cm +styropian do głębokości ławy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5288166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 14.04.2012 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Rozumie, że tylko 5cm w grunie poliuretanu. Jaka dalej grubość styropianu? Dlaczego od razu nie dać jednego materiału,po co łączenia? Jak uszczelnić połączenie poliuretanu z tynkiem cementowo-wapiennym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5288234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Poliuretan 10cm. nad gruntem do wysokości muru +5cm w ziemi co by dobrze wyglądało .Reszta styropian .Ja dałem 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5288255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 14.04.2012 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Zastanawiam się tylko nad jednym, jeśli mam ocieplić ściane w miejscu w którym najbardziej mi przemarza, to dlaczego mam dawać tylko 5cm. Dać też 10cm i pomyśleć nad uszczelnieniu styku.(chyba jest jakiś sposób) Myślisz, że źle to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5288291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.04.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Piszesz,że ściana wystaje poza nieocieplony fundament tylko 5cm.Rozumiem,że chcesz optycznie zachować linie rozgraniczającą ścianę od fundamentu.Stosując poliuretan o znacznie lepszych parametrach cieplnych od styropianu ,uzyskasz oczekiwany efekt.Poliuretan 5cm daje tyle co 8cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5288731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 15.04.2012 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Ok Jeśli zlicuje na równo z tynkiem i zamaluje czarnidłem to, czy czarnidło zostaje na gotowo,czy jeszcze coś na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5288928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.04.2012 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 No o sprawy estetyki to już musisz spytać żony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5288976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 07.05.2012 00:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 (edytowane) http://http://foto1.m.onet.pl/_m/f29a5548d2e2c501c59b6e60fd831969,10,19,0.jpg Na zdjęciu chciałem pokazać narożnik ściany szcztowej, który moim zdaniem pokazuje jakiś problem z, albo wentylacja, albo przemarzanie ścian fundamentu.Prosze o pomoc jak ten problem rozwiązać. Nie wiem dlaczego nie widać zdjęcia, jak wstawić zdjęcie. Edytowane 7 Maja 2012 przez pepi brak zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5322228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 07.05.2012 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 http://foto1.m.onet.pl/_m/f29a5548d2e2c501c59b6e60fd831969,10,19,0.jpg Udało się, proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5322485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 13.05.2012 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Podnosze temat, bo potrzebuje Waszej pomocy. Przed decyzją ocieplenia powstrzymuje mnie jeszcze jedna rzecz. Po przeciwnej stronie domu w podobnych szcztowych pomieszczeniach w jednym jest sypialnia, gdzie była podobna pleśń. Wyciąłem uszczelki w oknie i po malowaniu pleśń już nie wróciła, ale pomieszczenie jest znacznie zimniejsze.Drugie pomieszczenie to kotłownia jest kratka wentylacyjna pleśni nie ma. Pomieszczenia z pleśnią są od strony zachodniej natomiast bez pleśni od wschodniej, może mieć to wpływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5332827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 13.05.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 to moze zrobic wentylacje mechaniczna ... ??? z rekuperatorem najlepiej ? szczeline w oknie zalepisz, a nie bedzie grzyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5332901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 13.05.2012 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Podejrzewam, że to grubszy remont. Nie jestem wogóle zorientowany w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5332996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 14.05.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 http://allegro.pl/wentylator-lazienkowy-t100hti-higrost-chrom-inox-i2315069581.html zobacz na ten wentylator(tak dla przykladu), jak bedzie za wilgotno w pomieszczeniu to sie sam zalaczy (wilgot nosc mozesz sobie sam ustawic)- zamontuj to zamiast kratki, moze niewielkim kosztem uda sie cos z tym grzybem zrobicgrzyb u Ciebie pojawia sie tam gdzie powinien, czyli w najzimniejszych miejscach, ale jak grzyb nie bedzie mial pozywki (czyli wilgoci) to sie nie pojawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5334196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 14.05.2012 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Ja w sypialni nie posiadam żadneo kanału wenylacyjneo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5334643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 16.05.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 bo sypialnia nie jest pomieszczeniem brudnym, mokrym - w sypialni powinienieś mieć nawiewniki w oknach. Kratki wentyalacyjne w : kuchni, łazience, garderobie, kotłowni (obowiązkowo) poczytaj trochę o wentylacji w domu na stronach muratora. Ale o wentylacji grawitacyjnej, no chyba ze stać Cię na wykonanie mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167520-czy-konieczne-jest-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5337359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
