poniżej załączam zdjęcie wymurowanego komina wentylacyjnego:
http://img196.imageshack.us/img196/9343/komin.jpg
Komin póki co wymurowany jest 1,2m ponad strop nad parterem. Skrzynka drewniana przesunęła się przy zalewaniu stropu, przez co w miejscu zaznaczonym kolorem zielonym jest uskok w kominie (przewężenie z 14 do około 10cm).
Wezwałem na poniedziałek kierownika budowy w celu oględzin.
A Wy co o tym sądzicie? Może tak to zostać?
Z góry dzięki za opinie.
Edytowane przez _Grisza_
https://forum.murator.pl/topic/167521-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-wykonania-komina-wentylacyjnego/
"Tak zostaje" połowa mankamentów w strefie naszej kultury budowlanej.
Pewnie za Bugiem budują jeszcze niechlujniej, ale to takie pocieszenie,
że jak jedna nogę masz krótszą, to druga jest dłuższa...
Dla samego funkcjonowania wentylacji, bez większego znaczenia. Dopóki
sie śmieci i pajęczyn nie nazbiera. Gładki komin łatwiej czyścić. I nie
tylko ten uskok mam na uwadze...
Podejrzewam, że sam dałbym rade schludniej (bez sopli) to wymurować :|
Czy za takie wykonanie komina powinienem potrącić wykonawcy za robociznę?
Jeżeli bym mógł coś doradzić (być może dla _Grisza_ już za późno) to najtańsze i najszybsze w budowie są wg mnie pustaki wentylacyjne.
Idealne fi15 przekroju, gładki środek i duuużo tańsze niż komin z cegły lub gotowy system.
Np. http://www.cerpol.com.pl/pustak-wentylacyjny.php
  • 4 weeks później...
Kierownik powiedział że nie odbierze takiego komina.
komin został rozebrany do wysokości stropu. Strop podkuty, aby w świetle był pion. Całość wyszła całkiem OK.
http://img137.imageshack.us/img137/8572/1p1252295.jpg
Pojawił się inny problem z częścią komina nad dachem.
Kupiłem cegłę klinkierową pełną i zaprawę quick-mix jak z poniższego linka:
http://www.quick-mix.pl/HeroGraf/karty_tech/KT-VM%2001T.pdf
Kominy zostały wymurowane, po około tygodniu przyszły deszcze i komin wygląda tak (zacieki):
http://img232.imageshack.us/img232/9155/z3p1052606.jpg
Jako przyczynę zacieków przewiduję dwie przyczyny:
1) Komin nie był murowany jednoetapowo - spoina i fuga za jednym razem (jak nakazuje DTR zaprawy),
Najpierw po listewkach był murowany komin a na drugi dzień tą samą zaprawą zafugowany.
2) komin powinien być przykryty folią (ochrona od deszczu) przez dłuższy czas, 2-3 tygodnie aż zaprawa całkowicie zwiąże.
Zastanawiam się, czy w ogóle da rade to teraz doczyścić.
Co o tym sądzicie?
