timon120777 19.04.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 problem sprowadza się do tego czy zmieniać wielkość grzejników czy nieautor napisał wyraźnie że projekt przewidywał ogrzewanie gazowe i do niego dopasowano wielkość grzeiników. on zmienia na kocioł na ekogroszek i nie wie czy taka ich wielkość będzie odpowiednia, za duża, czy za mała.napisałem wcześniej że zazwyczaj gazowe jest liczone dla niższych temperatur czynnika w okolicy 50st więc węglowe które lubi wyższe temperatury spokojnie da radę a nawet będą za duże te "kalafiory" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 20.04.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 dlaczego twierdzisz że aby dogrzać dom musi mieć 60st na kaloryferach??? Popatrz się na posty yaiba83 - to on (a nie ja) napisał, że przy 60oC na kaloryferach ma ma dom dogrzany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 20.04.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 (edytowane) Piotrek42 dlaczego to miały by być jaja???? jak ktoś prosi o konkretną odpowiedź to OZC jest potrzebny, gdybać to można długo i każdy ma trochę racji, a z przewymiarowaniem to różnie bywa i też kosztuje, a jak chcesz zaoszczędzić to nie trzeba być inżynierem by policzyć Edytowane 20 Kwietnia 2012 przez kajmanxxl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.04.2012 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 zaizoluj strop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.04.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Bez jaj!! OZC dla kotła na groszek??? swędzi kogos kilka stówek w kieszeni?? przewymiaruj kol grzejniki o 30% i w razie zmiany zródła ciepła zawsze bedziesz miał ciepło.. koszt kilka stówek a spisz spokojnie, jak kiedyś będziesz chciał zamontowac sobie np PC... a kocioł bedzie miał zawsze 30-40 *C to chyba nie najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.04.2012 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 a kocioł bedzie miał zawsze 30-40 *C to chyba nie najlepiej a po co?? słyszałes o nowych sterowaniach kotłami?? masz zawory 4 drogowe.. sprzegła , wymienniki i takie tam bzdety...ustawiasz żądaną temp wewnętrzną w domu i nic cie nie interesuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 21.04.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 a po co?? słyszałes o nowych sterowaniach kotłami?? masz zawory 4 drogowe.. sprzegła , wymienniki i takie tam bzdety...ustawiasz żądaną temp wewnętrzną w domu i nic cie nie interesuje.. ja wiem ,wszystko można ale w jakim celu,skoro można dać mniejsze grzejniki( taniej) i nie dawać mieszaczy(taniej) ,uprości automatykę (taniej) i mniej rzeczy do popsucia Ale przyznaje nie znam się na kotłach na paliwo stałe. Uważam jednak ,że trzeba policzyć i dobrać z głową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.04.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Nie no, przecież to bez sensu. Po co wydawać 500 PLN na obliczenia OZC, skoro można kupić większy kocioł, większe grzejniki, dodatkową armaturę. Przecież to się nie opłaca. Jakbym słyszał sprzedawcę kotłów, albo instalatora, który oprócz stawki za pracę, zarabia jeszcze na marży... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
