mazan1 15.04.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Witam wyszpachlowalem dwie sypialnie calkowicie i pomalowalem wszystko ladnie pieknie wyszlo. Teraz wziolem sie za przedpokoj tylko ze nie chcialo mi sie szpachlowac wiec polozylem nowe plyty na stare i w rogach wyszlo to strasznie :/ zawsze maluje 3 razy, najpier pedzlem narozniki a potem walkiem sciany jak najblizej sie da rogow i tak 3 razy nigdy nie stosowalem zadnych gruntow i nie bylo zadnych problemow. Jak to pomalowac zeby to mialo rece i nogi co robie nie tak??? Dodam ze to robie u siebie w domu a nie jestem zadnym budowlancem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167552-problem-z-malowaniem-na-laczeniach-scian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazan1 17.04.2012 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 no co nikt nie pomoze: ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167552-problem-z-malowaniem-na-laczeniach-scian/#findComment-5293014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.04.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Jak dla mnie czyli pana majsterklepki, to brak gruntu i ewentualnie farba powoduje te ciemniejsze partie w rogu.Wydaje mi się, że gdy zaciągałeś szpachlą całą powierzchnię, to wszędzie była ta sama struktura i malowanie wychodziło tak samo. Tutaj masz w rogu pewnie sam gips a reszta to płyta. Więc inne nasiąkanie.Spróbuj jeszcze raz dwa pomalować wałkiem bez większego skupiania się na dokładności w samym rogu. Kolor powinien się wyrównać, ale nie gwarantuję. Dodatkowo czerwony to z tego co u siebie malowałem jest najgorszy - dość trudno się nim maluje, aby wszędzie był taki sam kolor. Tutaj pocięgnięcie pędzlem daje dużo więcej farby aniżeli wałek. I już masz inny odcień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167552-problem-z-malowaniem-na-laczeniach-scian/#findComment-5295658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazan1 18.04.2012 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 dzieki za pomoc Teraz sie zastanawiam czy kupic grunt i pomalowac jeszcze raz czerwona czy namawiac zone na zmiane koloru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167552-problem-z-malowaniem-na-laczeniach-scian/#findComment-5297107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 18.04.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Nie gruntuj teraz. Pomaluj jeszcze raz całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167552-problem-z-malowaniem-na-laczeniach-scian/#findComment-5297224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Dobosz 24.04.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Teraz używać gruntu nie ma sensu, ale jeśli wychodzą różne odcienie, to zwyczajnie wystarczy spróbować pomalować po raz kolejny miejsca w jaśniejszym kolorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167552-problem-z-malowaniem-na-laczeniach-scian/#findComment-5306551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
