Karole 15.04.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Mam problem do rozwiązania. W najbliższym czasie będę chciał ułożyć na chudziaku styropian i położyć podłogówkę. Problem w tym, że poprosiłem panów budowlańców o zrobienie chudziaka tak, żeby zmieściło się 20 cm styropianu. Pomysłowym dobromirom najłatwiej było - po uprzednim wymurowaniu ścian fundamentowych - opuścić chudziak na 2 bloczki czyli jakieś 25-26 cm. Poziom podłogi wypada w takim układzie poniżej hydroizolacji stanowiacej poziom zero. Druga mało śmieszna rzecz to taka, że na poziomie zero czy podłogi jak kto wolispotyka sie zimny bloczek betonowy z ytongiem Co tu zrobić, żeby zbyt dużo nie dołożyć kasiuty a wyjść z opresji bez mostka???? Rozważam takie rozwiazanie: -na chudziak wylać warstwę betonu lub wysypać piach około 8cm -hydroizolacja -20 cm styropianu -folia z ekranem -rurki od podłogówki z wylewką 7cm. Drugie rozwiązanie to dać styropian po ścianie w pionie jakieś 3cm grubości,i 20 cm styropianu, ale wtedy mam posadzkę poniżej paroizolacji Spotkałem sie z opinią, że przy TAK grubej warstwie styropianu to podłoga będzie niestabilna i będzie pękać. Z tego powodu trzeba dać grubszą wylewkę. Czy warto inwestować we włókno szklane do usztywnienia wylewki czy wystarczy siatka? Będe wdzięczny za wszystkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167554-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 15.04.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Piachu na chudziak to bym nie dawał. Masz do załatwienia 28cm jak rozumiem. Jedna z opcji którą już już przetestował kolega jwk z forum. 1. Na chudziaku papa termozgrzewalna2. perlit z gipsem3 potem rurki beton itd. poczytaj więcej tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167554-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5289225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 15.04.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 A co zrobic jeśli juz mieszkamy w budynku gdzie poziom podłogi wypada poniżej hydroizolacji stanowiacej poziom zero o jakieś 15 cm i nie mamy ocieplonych ścian fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167554-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5289708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 15.04.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Karole powiedz prosze jak miałeś w projekcie.Czy wykonawcy zrobili zgodnie z projektem, bo jak nie to niech poprawiają na swój koszt.Jezeli tak było w projekcie lub wyraziłeś na to zgode to musisz izolacja zrobić "wannę"Potem położyć styropian 20cm. Oraz koniecznie wyjść z termoizolacją ścian zewnętrzych ponizej izolacji podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167554-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5290035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
