krisb10 15.04.2012 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 WitamMam dom z murem 3 warstwowym. (suporex 12, styro 2x5cm, suporex 24).Całość przykryta dachem kopertowym, bez deskowania, z membraną isovera o dobrych parametrach. Na to blacho-dachówka. W związku z tym iż na około domu jest 60 mb podbitki wykonanej z blachy lekko trapezowanej, czy jest możliwość wypełnienia całości przestrzeni wełną granulowaną. Z wentylacją nie ma problemu bo jest membrana. Wełna z połaci dachowej zachodzi na styropian. Jednakże w duże mrozy kamera termowizyjna wskazuje obszary chłodniejsze na wysokości wieńca, który dolega 10 cm warstwy styropianu. Szczególnie w rogach, gdzie temperatura przy -20C wynosi około 13C. Wypełnienie za pomocą dmuchawy całości przestrzeni, pomiędzy dachem a podbitką, szczelnie dociepliłoby wieniec, a szczególnie rogi budynku. Odkręcenie podbitki z blachy nie wchodzi w grę ponieważ, wkręty zostały zatynkowane i jest wykonana elewacja. Cała przestrzeń jest w miarę szczelna z zachowaniem szczelin wentylacyjnych. Chcę poznać wasze zdanie na ten temat.Mam do dyspozycji dużą dmuchawę 4kw do transportu zboża. Wełna granulowana jest tez w rozsądnej cenie.W lato będę wypełniał wszystkie facjaty do pełną taką wełną, gdyż kamera termowizyjna ukazała rozpacz wykonawców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.04.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Witam,Jeżeli uda Ci się rozprowadzić granulat wełny równomiernie na całej powierzchni to oczywiście spełni on zadanie termoizolacji. W tym celu możesz wykorzystać produkt GRANROCK (współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,042 W/mK). Produkt ten idealnie nadaje się do izolacji miejsc trudno dostępnych, gdzie nie ma możliwości zastosowania standardowych rozwiązań dociepleń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/#findComment-5291066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aprilka1000 16.04.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 mam dach dwuspadowy , dachowka ceramiczna podbitka bedzie pvc. i mam male pytanko co tam napchac (pod podbitke ) zeby bylo dobrze a nawet i lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/#findComment-5292505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.04.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 czyli nasypać tak granulat żeby skosy dopchać zupełnie aż do samej foli paroprzepuszczalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/#findComment-5292568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.04.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Myslę, że nie ma problemu jeżeli chodzi o ułożenie granulatu, aż do membrany. Podejrzewam, że ocieplenie pomiędzy krokwiami również masz dołożone do membrany wiatroizolacyjnej. Ważne jest jednak, aby granulat był rozłożony równomiernie, a poprzez nadmuchiwanie go z jednego czy dwóch miejsc może okazać się niewystarczające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/#findComment-5293171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aprilka1000 17.04.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 dziekuje , obrazek duzo pomoze przynajmniej nie musze uruchamiac wyobrazni . czyli jezeli izolacja bedzie zrobiona prawidlowo to nie trzeba wciskac pod podbitke nic . A gdybym chciala zrobic cos tak na wyrost czyli cos tam upchac ( czy to ma sens) tak aby bylo jeszcze lepiej ...? i cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/#findComment-5293509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.04.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 ja cały strop chcę tym zasypać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/#findComment-5294568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aprilka1000 17.04.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 ja cały strop chcę tym zasypać jak to caly strop . czym...? tym granulatem ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/#findComment-5294960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.04.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 makulaturą znaczy się ekofiberem martwię się wagą granulatu wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/#findComment-5294991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aprilka1000 18.04.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 makulaturą znaczy się ekofiberem martwię się wagą granulatu wełny przepraszam jezeli zadaje glupie pytania - czyli nie kladziesz styropianu ... tak jak wiekszosc. Ta makulatura jest lepsza niz styropian...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/#findComment-5296109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.04.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 rzecz gustu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/#findComment-5296779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisb10 19.04.2012 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 (edytowane) WitamDziękuję za odpowiedzi.Wełną mam wypełnioną całą przestrzeń za murłata, zachodzi na styropian. Błędem jest zrobione to , że wykonawca podmurował za murłatą (od zew.) do wysokości krokwi, w dodatku cegłą. W miejscach łączenia wełny ze styropianem jest bardzo mało przestrzeni i mimo wypełnienia to przechładza się do wieńca. Jakby nie było podmurowane to wełna wystawałaby za mur i nie byłoby problemu. Ponadto krokwie koszowe są potężnych rozmiarów i na około od środka nie ma możliwości wyplenienia wełny od wewnętrznej strony (brak dostępu ze względu na przyległe krokwie). Cały wieniec byłby jeszcze do zaakceptowania ale rogi ze względu na obniżoną cyrkulację powietrza oraz brak należytego ocieplana tworzą mostek termiczny na tyle duży, że warto go załatać.Z drugiej strony nakład pracy w stosunku do zysku jest bardzo duży. Przykłady rozkładu temperatury od wewnątrz: temp zewnętrzna -20ctemp wewnętrzna + 21,5ctemp ściany wew +21ctemp ściany zew +20,5Ctemp na wysokości wieńca +18ctemp rogu na wysokości wieńca +13ctemp rogu poniżej wieńca +19c (rogi zawsze chłodniej)A teraz uwaga: (okna oknoplast Kraków Avans) temp ramy okna +11c !!!!!!!!!!!!!!!!!temp szyby +18 ( w miejscu wew szprosu 13) temp skrzydła +13COkna i drzwi generują taką stratę, że straty na balkonach i wieńcach wydają się niezauważalne, ale suma summarum Edytowane 19 Kwietnia 2012 przez krisb10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167557-wype%C5%82nienie-podbitki-docieplenie-pod-podbitk%C4%85/#findComment-5298649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
