Witam. Mam następujący problem. Ściana szczytowa na strych wykonana jest z cegły kratówki grubości 15 cm. Z zewnątrz ściana jest pokryta barankiem cementowo wapiennym.
Patrząc od środka ściana jest bardzo niechlujnie murowana na zaprawie z przewagą wapna-tak jak to się robiło w latach 70. Na wysokość 0,8 m od stropu kleina wybudowane jest coś jakby wieniec z cegły czerwonej pełnej i białej(silikatowej) pełnej. Na tym odcinku ściana ma łącznie jakieś 28-30 cm. wyżej jest ta kratówka z uskokiem ok 15 cm.
Zastanawiam się jak poprawić tę ścianę, tak aby stanowiła prawidłowa przegrodę w pomieszczeniu mieszkalnym.
Dodam że wszelkie działania tylko od wewnątrz.
Skłaniałem się do wełny mineralnej, której mi zostało z dachu isover- uni mata wciśniętej w szkielet drawniany- coś jakby przedścianka odsunięta od muru o 3 cm. Uklad warstw od zewnątrz do wewnątrz cegła kratówka, dalej 3 cm pustka powietrzna, wełna w szkielecie 10cm, wełna w szkielecie 15 cm z przesunięciem krawędzi cięcia wełny aby nie było mostków, szczelna paraizolacja o sd 40 m,okładzina k-g. Pierwszą warstwą wełny wyrównałbym do uskoku, a druga 15cm musiałaby być dosunięta bezpośrednio do muru na wys 0,8 m.
Po lekturze internetu dowiedziałem się że mogą być problemy z wilgocią pleśnie, grzyby.
Chciałby poradzić się państwa jak poprawić tę ścianę aby mieć pewność że będzie dobrze i w miarę ciepło?
Czy ktoś spotkał się murowaną ścianą ocieploną od wewnątrz wełną, jakie doświadczenia?
Tak wygląda ściana
http://desmond.imageshack.us/Himg249/scaled.php?server=249&filename=1010001s.jpg&res=landing
Rysunek wymiary ściany
http://desmond.imageshack.us/Himg804/scaled.php?server=804&filename=scianarysunekpogldowy.jpg&res=landing
Dzięki za zainteresowanie tematem
Edytowane przez Grigorij
https://forum.murator.pl/topic/167564-poprawienie-%C5%9Bciany-sczytowej/
  • 1 month później...
Cześć,
Fachowcy na majówkach/komuniach- niepotrzebne skreślić. Jeszcze ze dwa dni będą dochodzić do siebie ;)
Generalnie sposób ocieplenia o jakim piszesz może spowodować bolesne skutki. Są zasady, których nie powinno się naginać. Ocieplenie od wewnątrz doprowadzi prędzej, czy później do wilgoci, hodowli boczniaków i pieczarek. Nie znajdzie się chyba nikt, kto będzie promował coś niezgodnego z technologią. Jeśli więc chcesz się upewnić, że to się powiedzie, to decyzję podejmij samodzielnie.
https://forum.murator.pl/topic/167564-poprawienie-%C5%9Bciany-sczytowej/#findComment-5343165
  • 3 weeks później...
Cześć,
Jeżeli będzie paroizolacja to wszystko będzie w porządku - zupełnie jak w ociepleniu dachu. Styropian od zewnątrz wcale nie musi być lepszym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/167564-poprawienie-%C5%9Bciany-sczytowej/#findComment-5373035
