malux20 15.04.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 konstrukcja dachu wiązar pas dolny będzie zasypany ekofiberemstyropian 25cm jest wyciągnięty powyżej podbitki góra styropianu jest okolo 18cm wyżej niż wieniecczy lepiej nasypać na podbitkę drewnianą około 10-15 cm granulatu czy do tych 18 cm powyzej wienca styropianu dokleic kolejne 10 cm -uzyskalbym warstwe okolo 30 cm izolacji na wiencu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167567-dociepla%C4%87-podbitk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 20.04.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Nie trzeba ocieplać podbitki. Warstwę izolacji na zewnątrz budynku podciągnij pod samą membranę lub deski, ale zostaw 25mm luzu na wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167567-dociepla%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-5300685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.04.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Ciągnięcie izolacji do góry nie ma uzasadnienia. Musi być natomiast zachowana ciągłość izolacji czyli ekofiber ma się stykać ze styropianem. Aby ekofiber nie wysypał się na podbitkę należy styropian wyprowadzić około 5 cm wyżej od planowanej warstwy ekofibru. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167567-dociepla%C4%87-podbitk%C4%99/#findComment-5302614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
