Witam!
Już niedługo startuję z budową domu i mam problem. Chciałbym wykonać płytę podłogi (17x12,5m) na parterze (zamiast chudziaka) grubości 10cm zbrojoną siatką 10x10 #6 lub 15x15 #8, opartą na ścianach fundamentowych. Dodatkowo zbrojenie na bloczkach ścian zewnętrznych dwoma prętami żebrowanymi #12 (na początku myślałem o wieńcu, ale może to nie jest potrzebne?). Pod płytą zagęszczony piasek do wysokości ścian fundamentowych i 3x folia budowlana wywinięta na bloczki i sklejona z papą na nich położoną.
W ten sposób chciałbym zabezpieczyć się przed osiadaniem podłogi w pomieszczeniach (przez tworzenie się pustki pod podłogą) i dodatkowo przy osiadaniu fundamentów przenieść obciążenia także na grunt pod posadzką (jak w płycie fundamentowej). Dodam, że grunt rodzimy to glina i piasek gliniasty na głębokości ok. 0,7m, ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej (jako sączenia) na głębokości 1,13-1,63m.
Czy moje podejście jest słuszne (bo że kosztowne, to już sprawdziłem :))? Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
Edytowane przez wropl
https://forum.murator.pl/topic/167575-p%C5%82ytapodbeton-oparta-na-%C5%9Bcianach-fundamentowych/
Dziękuję za odpowiedź. A jak taki wieniec zbroić (jaki pręt, strzemiona)? I czy zrobić wieniec także na ścianach fundamentowych wewnętrznych, spiąć z zewnętrznymi i wylać chudziak łącząc go z wieńcem (betonować razem B-15)?
Wieniec wystarczy z dwóch prętów #12 łączony strzemieniem w kształcie odwróconej litery U co 25 cm, wykonać na wszystkich ścianach nośnych, naroża łączyć prętami w kształcie litery L. Chudego betonu nie łączyć z wieńcem, oddylatować. Zasypek nie wykonywać w uplastyczniony grunt (jeśli to np. glina), tymbardziej jeśli występuje w obrębie ścian woda, należy ją wypompować. Zagęszcać warstwami, najlepiej piasek tzw. gruby.
A jaka wysokość wieńca i jakim betonem go zalać?
Zwierciadło wody gruntowej (sączenia) jest poniżej poziomu posadowenia fundamentów (o ok. 30cm), glina twarda, nieuplastyczniona.
Trzpienie czyli słupy żelbetowe? nie, w projekcie nie ma. Ściana fundamentowa z bloczków B-6 z BETARDu, szerokości 25cm.
I jeszcze jedno pytanie - czy przy takich warunkach gruntowych ława fundamentowa o wymiarach SxW 60x35 wystarczy (budynek z użytkowym poddaszem, teriva, dachówka ceramiczna, ściany z ceramiki poryzowanej 25cm)?
Trzpienie to takie słupy połączone ze ścianami. Co do warunków gruntowych to tym musi się zająć projektant adaptujący, zwykle takie wymiary wystarczają ale to zadaniem projektanta i jego odpowiedzielanością jest ich potwierdzenie/zaprojektowanie.
