Witam.zamierzam wylać posadzki z mixokreta ale mam pytanie czy jak ułożyliście styropian na podłodze i chodziliście po nim to czy dolegał sztywno do podłoża czy się wyginał jakby miał zaraz pęknąć? i jeszcze jedno pytanie co lepiej dać folię czy papę na chudziaka(przed styropianem)?
https://forum.murator.pl/topic/167578-styropian-a-wylewka/
jezeli prezy Ci sie styropian to znaczy ze chudziak jest krzywo wylany lub pod scianami sa pozostlosci po tynkach.styropian musi jak najbardziej byc spasowany z chudziakiem.zanim zaczniesz wylewac posadzki z mixokreta najpierw RZADAJ by ktos z firmy posadzkarskiej przyjechal zniwelowal Ci poziom chudziaka urzadzeniem ktore nazywa sie niwelator i pokazuje nierownosci w milimetrach.u Ciebie moga byc kilkucentymetrowe roznice na calej powierzchni i moze okazac sie ze jesli zacznniesz rozkladac styropiany po swojemu moze sie okazac ze np posadzka bedzie wyzej niz skrzydlo drzwi na taras (jesli jest) czy wyzej niz prog drzwi wejsciowych.jesli masz pietro i na nim balkon czy balkony musza Ci pomierzyc drzwi tych balkonow czy sa osadzone na tej samej wysokosci itp.jesli bedziesz wylewal parkiet to musisz miec inny piasek niz pod plytki,rowniez nie kazdy cement czy styropian sie nadaje na posadzki.to wszystko musi Ci powiedziec i pomierzyc gosc od posadzek.jesli bedziesz mial jakies pytania dzwon pomoge Artur Plock 692796235 http://www.posadzkiplock-teka.pl
https://forum.murator.pl/topic/167578-styropian-a-wylewka/#findComment-5291778
