timovega 16.04.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam Panstwa, moj znajomy kupil dom w Anglii, ktory znajduje sie na ziemi z radonem. W zeszly weekend rozebralismy podloge, ktora miala wylana mase bitumiczna, pod nia byla stara terrakota a nastepnie nic innego )) Wykopalismy 40 cm ziemi i zastanawiamy sie co z tym dalej zrobic. Radon chcemy odprowadzic rurami o szerokosci 10cm ktore beda pozniej laczyly sie z jedna pionowo idaca do gory przez dach. Jedna z podlog - w kuchni bedzie podgrzewana systemem wodnym i na to bedzie polozona terrakota, a druga w pokoju bedzie z drewna. Jesli mogliby Panstwo podpowiedziec jak powinny wygladac warstwy w takim przypadku, jakie materialy beda do tego najlepsze to bylbym bardzo wdzieczny. Pozdrawiam, Tomasz Tomczuk Edytowane 16 Kwietnia 2012 przez timovega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timovega 18.04.2012 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Witam, czy moglby mi ktos pomoc, prosze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5295237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drool 20.04.2012 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 rodzaje membran zabezpieczających i ich testowanie artykuł in English http://www.inive.org/members_area/medias/pdf/Inive%5CRadon1999%5C049.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5300340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Pomóc możesz sobie JEDYNIE TY SAM!!! Zatrudnij do tego ROZUM.(nosisz go ze sobą nawet do kibla!) Po pierwsze - poznaj wroga! WIESZ z czym walczysz?Z opisu sadząc - NIE!!! Wkleję Ci tu post, jaki swego czasu popełniłem, ale linki znaleźć na szybko nie mogę...(jest tu gdzieś, na forum, od lat wielu) WitamPonieważ wielokrotnie już ten temat powracał, powraca i będzie jeszcze powracał (bumerang jakiś?! ), to postanowiłem zrobić to, co każdy, przecież, może (bodaj w części) zrobić!Zobaczyć osobiście (po raz już któryś tam) SAM o co tu chodzi!Dość mam już bredni wygłaszanych z wielkim przekonaniem a dotyczących różnych konstrukcji GWC (które czasem popełniam), systemów wentylacji itp. zagadnień. Pierwszy krok:W sieci poszukałem informacji DEFINIUJĄCYCH radon jako taki.Dowiedziałem się z kilku źródeł, że:• Jest najcięższym znanym (istniejącym) gazem SZLACHETNYM! (chemicznie – bierny!!!)• Jest produktem (przejściowym, nietrwałym) rozpadu w aż trzech głównych szeregach promieniotwórczego rozpadu materii.• Ma WIELE izotopów, z których izotop 222Rn jest najtrwalszy, bo czas jego rozpadu wynosi prawie 4 doby (3, . Inne – to tylko godziny!• Ma w stanie gazowym i warunkach normalnych gęstość rzędu 9,3 kg/1m3 (powietrze to około 1kg/1m3 – więc radon ściele się nisko i raczej nie miesza)• Rozpadając się wysyła głównie promieniowanie alfa i znacznie mniej beta.• A także, że „Radon stanowi 40-50% dawki promieniowania, jaką otrzymuje mieszkaniec Polski od źródeł naturalnych.” Drugi krok:Poszukałem w innych witrynach/źródłach informacji uzupełniających. Na przykład – jak ocenić ILE go jest!Są takie jednostki jak Bekerel(e) na 1m3. 1Bq to jeden rozpad na 1 sekundę w 1 m3.Jeżeli więc „zliczeń” licznika promieniotwórczości jest dużo – to i radonu jest dużo! CO TO JEST promieniowanie alfa.Wikipedia podaje, ze „Promieniowanie alfa jest to strumień jąder helu.” Przekładając „z Polskiego na nasze” - to jak takie jadro sobie „stoi” to jest jądrem helu.Ale jak zasuwa ze sporą prędkością – to już cząstka alfa!Podaje też (Wikipedia) że: „Promieniowanie alfa jest bardzo silnie pochłaniane Nawet kilka centymetrów powietrza stanowi całkowitą osłonę przed tym promieniowaniem. Podobnie kartka papieru, albo naskórek pochłania całkowicie promienie alfa.”Wniosek prosty! – RATLEREK!!! Straszy, widać, słychać – ale żeby zagryzł – to BARDZO się trzeba postarać i własne gardło DO SAMEJ JEGO PASZCZY trzeba podstawić!Czy to znaczy – że olać, bo „strachy na Lachy”?NIE! Najlepiej przekonał się o tym pewien Ruski szpion w Anglii !WIEDZIEĆ co i jak! Jak się da – to unikać. Jak nie – to nie wpadać w panikę!!! GDZIE występuje! Zawartość Rn-222 w powietrzu atmosferycznym w warstwie przypowierzchniowej jest znacząca. Średnie stężenie 222Rn w powietrzu w Polsce wynosi ok. 10 Bq/mł. (rozpadów na sekundę w 1m3). Gromadzi się w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w piwnicach, przedostając się tam z gleby w wyniku różnicy ciśnień (efekt kominowy). Dotyczy to zwłaszcza podłoża granitowego, zawierającego większe ilości uranu w swoim składzie niż np. skały osadowe. Aktualnie w Polsce obowiązuje limit stężenia radonu w nowych budynkach mieszkalnych wynoszący 200 Bq/m3. (limit – przydział? NIE! To tyle, ile jest uważane za dawkę, „normalną i nie wywołującą wpływu na cokolwiek”). JAK on nam szkodzi?Obserwuje się niekorzystny wpływ radonu na zdrowie, szkodliwe efekty działania radonu polegają na uszkadzaniu struktury chemicznej kwasu DNA przez wysokoenergetyczne, krótkotrwałe produkty rozpadu radonu 222Rn, co wywołuje rozwój komórek rakowych Powoduje to np. zachorowania na raka płuc wśród górników. W wielu krajach wprowadzono normy określające dopuszczające stężenia radonu w powietrzu, w pomieszczeniach i wodach pitnych np. w Czechach norma ta wynosi 200 Bq/mł. Częste wietrzenie pomieszczeń może się przyczynić do spadku stężenia radonu. Robiąc jakieś przybliżenie – to może szkodzić , bo jest jak łatające kowadło! Wielki i ciężki! Tylko, że daleko nie poleci – właśnie z TEGO powodu! Ale jakby tak w naszych płucach sobie takie kowadła latały?Kilku się nie zauważy nawet! (do 200 jak podaje norma). Organizm „broni” się dobrze! „ZNA” promieniotwórczość naturalną od „zawsze” więc się przystosował… A ta BETA, której jest mało, ale jest?Znowu Wikipedia: „Promieniowanie beta powstaje podczas rozpadu beta, jest strumieniem elektronów lub pozytonów poruszających się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Promieniowanie beta jest silnie pochłaniane przez materię, przez którą przechodzi. Promieniowanie to jest zatrzymywane już przez miedzianą blachę. ( i nie tylko!!!) Kundelek ratlerkopodobny?! No, coś w tym stylu! Trzeci krok:Polazłem do firmy i z mojej przepastnej szafy wyjąłem jeden z kilku leżących tam mierników!Odkurzyłem i wymieniłem mu baterię!Wykonałem pomiar sprawdzający to, co wyczytałem (dla mnie nie nowość, bo wielokrotnie wcześniej stykałem się z problematyką i wykonywałem takie czynności!!!)Pomiary udokumentowałem zdjęciami.Tym razem posłużyłem się miernikiem bardzo popularnym, RKSB-104 ustawionym na rejestrację „zliczeń na minutę”.Uzyskany pomiar W MIEJSCU POMIARU JEST PORÓWNYWALNY z ilością rozpadów w 1m3 (średnio).CELOWO nie wprowadzam tu DOKŁADNYCH wyliczeń w Siwertach Bekerelach czy Rentgenach, bo cholernie piętrowe ułamki by wyszły i ogólny obraz by się zaciemnił!Zasada JEST (jak mi się wydaje) czytelna: Dużo zliczeń – to wysoka promieniotwórczość! Pomiarów dokonałem:Na trawniku przed domem (Dąbrowa Górnicza).W piwnicy (dość głębokiej) 10 piętrowego bloku.Na balkonie 10 piętra.Nad „mineralną gazowaną czerpaną z najgłębszych źródeł gór”Nad kranówą popularną i codzienną (chlorovitem kranowym).I – kontrolnie – w okolicy mało „gorącego” źródełka! Wyraźnie wyszło co i jak!Schowałem mierniczek i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, otworzyłem piwo… Wcale nie mam zamiaru się stresować! Nie ma czym!Pozdrawiam Adam M. Takie sobie wspominki…. Kiedyś, ale nie tak dawno, żeby wielu z Was tego nie mogło pamiętać, przyszedłem jak co rano do pracy. Jak co dzień, wyjąłem z szafy Geigera i załączyłem, żeby „zliczyć naturalne tło” i wprowadzić korektę do tego, co zrobi dyfraktometr Rentgenowski z wstawioną próbką…Obejrzałem wynik, kurwnąłem na ewidentnie zje… psutą rurkę komory jonizacyjnej i wymieniłem ją na nową. Powtórzyłem pomiar, kurwnąłem, wymieniłem rurkę na kolejną…TO SAMO!!! PONAD 380!!! Zmieniłem miernik na inny…. Zmierzyłem ponownie…Zawezwałem kolegę, z którym razem pracowaliśmy i powtórzyliśmy te pomiary jeszcze kilka razy….To było rano, 28 kwietnia 1986 roku…Poniedziałek…. Majowe święto już tuż-tuż!Fajnie się ten tydzień rozpoczął!!! Lugola to potem koleżanki kilka dni z rzędu w laboratorium pichciły…Nie piłem! Ma ohydny smak!Nadal mam tylko dwie ręce i dwie nogi… Dzieci mam śliczne (choć trochę leniwe)…Adam M. Spróbuję Ci wyjaśnić na tyle przystępnie, na ile potrafię. Dlaczego tu?Bo uważam, że podzielenie się z innymi doświadczeniem, że wiedza jest dla każdego - nikomu krzywdy nie czyni. Wiele razy czytałem na forum różne wypowiedzi a także byłem pytany o radon, wpływ promieniowania i podobne sprawy. Pogląd na temat promieniowania naturalnego, tła, promieniotwórczości poszczególnych materiałów nie jest jakoś ukształtowany w jednoznaczny sposób.Takie głupoty na ten temat się plączą, że może by tak czasem zajrzeć do dobrze zweryfikowanych źródeł! Choćby Wikipedii. To nie jest trudne! Promieniowanie ZABIJA!Fakt!Promieniowanie jest wszędzie!Fakt!Są materiały budowlane bardziej i mniej promieniujące!Fakt!Dobierając jedne a eliminując inne możemy mieć wpływ na wielkość "tła" w nowobudowanych domach!Fakt! No i pytanie na granicy histerii - CO WYBIERAĆ?! I wyczytane gdzieś strzępki informacji, często podawane za kiepsko zbudowanymi materiałami reklamowymi... Próby weryfikacji tych informacji w oparciu o inne materiały reklamowe (często firmy konkurencyjnej). Dzielę się więc doświadczeniem, że nic nowego w budownictwie, w tej sprawie, do ręki nie bierzemy! Że stale obracamy się w otoczeniu promieniujących materiałów na poziomie "tła", że nie ma sensu przepłacanie za takie czy inne materiały Z TEGO powodu!Pewnie też wydaje Ci się, że chcę tu jakoś "błysnąć" Są emilki, jest PW.... Nie czuję sie upoważniony do publicznego rozgłaszania KTO ma jakie wątpliwości...Staram się rozwiać je, skoro powstają a ja mam może jakąś tam wiedzę na ten temat. Nie jest chyba tajemnicą, że pasjonuje mnie pozyskiwanie energii wolnodostępnej, włączanie w strukturę domu systemów do jej dystrybucji i przepostaciowywania... Urządzenia jakie buduję działają zgodnie z oczekiwaniami...GWC jest budowane pod ziemią. A tam jest radon! A radon zabija! GWC-zabija!Prawda? Nieprawda? A piwnice? - Też pod ziemią! Budować czy nie?... Niewiedza rodzi lęki. Mamy się bać wszystkiego czy dzielić doświadczeniem? Wyczytanie o tym, że poziom zliczeń rzędu kilkuset nie jest groźny, że są miejsca z takim tłem, jakoś nie pozwala zazwyczaj w jednoznaczny sposób wyrobić sobie poglądu na sprawę. Zwłaszcza jak się czyta o "właśnie wprowadzonej w ??? , ratującej nasze zdrowie, zasadzie opomiarowania terenu pod katem występowania radonu przed budową domu" (dać Ci link?) która CHRONI przed POWAŻNYMI konsekwencjami wieloletnimi (jakimi?).Skok na kasę budujących - i tyle!A radoczynność wód podpowierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem głębinowych? Mało to ludzi ma studnie? ZASYPAĆ - bo nas zabiją i nawet nie będziemy wiedzieć kiedy? No to skoro około 200 zliczeń - to "nic" to ile jest u mnie?Zmierzyłem i pokazałem. Wyszło poniżej 30.To mam po prostu nic!Tak jak znakomita większość budujących! Zbudowanych wczoraj czy przed laty - też!I tyle...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5301529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 "Radon chcemy odprowadzic rurami o szerokosci 10cm ktore beda pozniej laczyly sie z jedna pionowo idaca do gory przez dach. " FONTANNĘ radonową projektujecie? PO CO? Radon ma prawie 10kg/m3. CZYM go chcecie na ten dach taszczyć? ZA ILE? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5301546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2012 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Informacja personalnie - do Ciebie!Piszesz:"moj znajomy kupil dom w Anglii, ktory znajduje sie na ziemi z radonem."Nabili go w butelkę!Radon jest WSZĘDZIE na Ziemi! W Anglii, jak się trochę po jakim e-baju poszuka, łatwo jest kupić jakiego Geigera-Millera.Drogo nie jest...KUP!WSTAW MU BATERYJKĘ!ZRÓB POMIARY PODPODŁOGOWE!Potem, zamiast wydawać kupę kasy na jakieś spec- zabezpieczenia - kup se pół litra naszej krajowej żubrówki (czy co tam lubisz) i poświętuj, zamiast ciężko harować na zysk jakiegoś marketingowca, co Wam głupot nawciskał! Zrozum!KAŻDA roślinka ma to samo co i zwierzątka - w tym MY (ludzie).Chce żyć!Jakby było "źle do bardzo źle" to zobaczyłbyś to "gołym okiem" w postaci gołych placków gleby niczym nie porośniętych.Obejrzyj sobie w sieci zdjęcia z Czarnobyla (Prypiat' ).Zielsko tam rośnie ładnie!(Znaczy - aż takiego zagrożenia promieniowanie nie wprowadza!) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5301563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.04.2012 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) Nie przesadzaj drogi Adamie wrażliwość ludzi na promieniowanie jest nieco inna niż roślin, a radon jest najgrożniejszy w przypadku dostania się do organizmu cżłowieka głownie przez drogi odddechowe. Cytat z badan INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK LABORATORIUMEKSPERTYZ RADIOMETRYCZNYCH : Radon w powietrzuIzotop 226Ra z szeregu uranowego jest izotopem alfa promieniotwórczym i z okresem półrozpadu równym 1600 lat przechodzi w radioaktywny izotop radonu (222Rn), który jako gaz jest szczególnie istotny ze względu na swój wysoki udział w dawce inhalacyjnej. Radon jest gazem szlachetnym - nie reaguje z innymi związkami. Jest niewidoczny, bez zapachu i smaku. Jest to izotop najbardziej istotny z punktu widzenia wpływu na zdrowie. Rozpada się z czasem półrozpadu T1/2=3,8 dnia, tworząc tzw. „szereg krótkożyciowych pochodnych rozpadu radonu” .Głównym źródłem radonu w atmosferze jest radon wydostający się z gleby, gdzie jego stężenia sięgają tysięcy bekereli na metr sześcienny (1 Bekerel to 1 rozpad promieniotwórczy atomu w ciągu 1 sekundy). Po wydostaniu się z gleby do atmosfery następuje bardzo szybkaekspansja radonu i jego rozrzedzenie, co powoduje znaczny spadek jego stężenia. Wielkość ekshalacji (wydobywania się) radonu z gruntu jest zależna od miejsca (rodzaj gleby, geologia podłoża) oraz od warunków atmosferycznych (ciśnienie, siła i kierunek wiatru, wilgotność, obecność pokrywy śnieżnej, itp.). Radon jako gaz szlachetny nie wpływa bezpośrednio na nasz organizm. Rozpada się on, emitując cząstki alfa, na krótkożyciowe pochodne (izotopy polonu: 218Po i 214Po, i ołów 210Pb), które następnie łączą się z aerozolami i wnikają do układu oddechowego. Ten proces może stanowić wzrost zagrożenia zdrowotnego przy występowaniu wyższych stężeń radonu w pomieszczeniach, w których spędzamy większość czasu.Wysokie stężenia radonu występujące głównie w kopalniach uranu (rzędu tysięcy bekereli w m3), a w konsekwencji jego pochodnych, mogą być szkodliwe dla zdrowia. Pochodne radonu związane z pyłami obecnymi w powietrzu osadzają się w płucach i mogą stanowić zagrożeniewystąpienia chorób nowotworowych.Średnie stężenie radonu w przyziemnej warstwie atmosfery utrzymuje się na poziomie około 10 Bq/m3, przy czym zmienia się w zakresie 0 – 100 Bq/m3 zależnie od miejsca, pory roku i pory dnia. W okresie letnim stężenia te są wyższe niż w zimie. Niskie stężenia radonu występują np.nad zbiornikami wodnymi [Niewiadomski T. (red.), 1994, Radon – właściwości, ryzyko, przeciwdziałanie, wyd. Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków]. Zdarzają się jednakże rejony na świecie, gdzie te stężenia są znacznie wyższe, dochodzące do 200 – 300 Bq/m3 (np. południowerejony Serbii i Czarnogóry). Wynika to z budowy geologicznej takiego terenu oraz z obecności znacznych ilości radu 226Ra w gruncie. W Polsce wyższe stężenia radonu wystepują na obszarze Sudetów. Za taką sytuację odpowiedzialne jest rozmieszczenie najważniejszych naturalnych izotopów promieniotwórczych w glebie, które jest odzwierciedleniem budowy geologicznej danego obszaru. '' Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5302296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.04.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Sama prawda!Ale...WNIOSKI jakieś będą?!Bo przecież facio se chałupkę nie w Czarnogórze kupił!!!I co?Będzie sypiał z łbem wtulonym w szparę podłogową?DLATEGO sugerowałem, że trzeba by sobie samemu problem zbadać.Trudne nie jest, ale trochę "mądrości" poczytać by trzeba...Zakładasz, że on kopalnię sobie tam a nie chałupę zrobi? W 998 przypadkach na 1000 radon to "ratlerek".Tych pozostałych dwóch miejsc się unika... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5303777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.04.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 LOGIKI i ROZUMU!!!Skąd ta kupiona chałupa się TAM wzięła?Zielone ludziki na zgubę Ziemian ją tam postawiły?JEDYNA w promieniu wielu mil tam stoi?!Ludzie tam byli, są i będą!I dzieci sobie robili, robią i będą robić!A te dzieci też "krzywe" nie będą! To co?Zastosować blachę ołowianą na chudziaku zamiast papy?Byłaby niezła...Ale okien NIGDY nie otwierać i do lokalnego sklepiku nie chodzić?WOGÓLE z domu nie wychodzić?!Czysta paranoja! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5303801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.04.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Znasz region Anglii gdzie postawił chałupkę ? znasz naturalną promieniotwórczosć tego regionu (w pierwszym poście napisał pan Tomasz Tomczuk ,, moj znajomy kupil dom w Anglii, ktory znajduje sie na ziemi z radonem) ? Jesteś pewien że dom ma szczelną izolację poziomą ? prawidłowo działającą wentylację ? itp Sądzę że nie , ale już wiesz że zagrożenie radonem to bzdura, nic tylko pozazdrościć pewności siebie i bezkrytyczności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5303802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.04.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 LOGIKI i ROZUMU!!! Skąd ta kupiona chałupa się TAM wzięła? Zielone ludziki na zgubę Ziemian ją tam postawiły? JEDYNA w promieniu wielu mil tam stoi?! Ludzie tam byli, są i będą! I dzieci sobie robili, robią i będą robić! A te dzieci też "krzywe" nie będą! To co? Zastosować blachę ołowianą na chudziaku zamiast papy? Byłaby niezła... Ale okien NIGDY nie otwierać i do lokalnego sklepiku nie chodzić? WOGÓLE z domu nie wychodzić?! Czysta paranoja! Adam M. Skąd wiesz gdzie buduje - w środku miasta czy na pustkowiu ? Skąd wiesz że ludzie tam są i będą ? Skąd wiesz że dzieci tam są zdrowe ? Nie trzeba blachy ołowiowej - wystarczy odpowiednia izolacja pozioma ( może być taka papa z dodatkiem folii aluminiowej ), prawidłowo działająca wentylacja np. mechaniczna i problemu nie będzie. Nie możesz tak tego ując tylko bawisz się w spekulacje ( no chyba że jesteś wróżką - to poprosze o nr przy najbliżej kumulacji w Lotto ) i demagogię czystej postaci ( wygląda efektownie ale Olimpowi Forum nie uchodzi ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5303817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.04.2012 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Wqrwiłeś mnie! Przyjeżdżaj!Zapraszam na zabawę w źródełka, alfę betę i gammę!MAM czym mierzyć!POKAŻESZ mi to, o czym piszesz!Dać adres czy telefon wystarczy?Mój : 503 645 002Jak dawno "bawisz się " w te pomiary?- Bo ja ze 30 ostatnich lat mam z nimi do czynienia...Oczekuję telefonu i terminu spotkania!POTEM sobie na tym czy innym forum poogłaszamy, co nam wyszło z pomiarów... Pieprzysz jak potłuczony!To radonu wyrzucanego globalnie i masowo poza budynkiem tam ma nie być?Papa z dodatkiem alu na całej okolicy jest tam wyłożona? Powiedz tu oficjalnie, ze w Sudety nie jeździsz, bo się uranu boisz!Przecież tam prawie każdy kamień "świeci". Wywalisz ten radon "za okno" wentylacją mechaniczną - jak sugerujesz - i problemu nie będzie?A za oknem go tam nie ma w nadmiarze?Pomyśl zanim co skrobniesz... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5303894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.04.2012 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Poczytaj i mapki se pooglądaj!http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mfj/zal03/nieweglowska/PRACA-FJ%28wstep,historia,definicje%29.htm Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5303900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timovega 23.04.2012 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Witam, dziekuje wam za pare postow. Zapomnialem dodac ze moj znajomy jest anglikiem, a to duzo zmienia. Dlaczego? bo to inna kultura. My Polacy przewaznie kierujemy sie rozsadkiem, co nie koniecznie jest stosowane tutaj. Stad jesli ktos im powie ze radon jest szkodliwy dla zdrowia i trzeba go odpowiadzic to oni chca go odprowadzic. Tutaj sa na to pieniadze. Moje pytanie bylo czysto techniczne. Jak to zrobic zeby to dzialalo a nie po co to robic. System budowania w anglii jest zupelnie inny niz w polsce i porownujac to co moj znajomy chce tam zrobic nie koniecznie jest slusznym rozwiazaniem. Przegladajac internet natrifilem na ponizszy artykul - http://www.wbdg.org/ccb/EPA/epa_402k01002.pdf Moje pytanie jest wciaz aktualne. A pytam jakie wartwy jakiego matierialu, zeby to dzialalo ? Z gory dziekujePozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5304033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.04.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Obłóż chałupę ołowiem...Tynki barytowe zrób!(baryt to taki minerał) Alfę zatrzymuje nawet kartka papieru...Betę kilka cm powietrza... Łapy opadają...Naród kierujący się - nie rozumem, tylko reklamówkami... Zalecam głęboką medytację i dogłębne postudiowanie jakiego podręcznika fizyki! Wybacz - Ja tu pomóc chyba nie mogę... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5305185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.04.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Gdzie chcesz jechać do Anglii ? ( sorki ale na razie nie mam wolnego czasu ), No cóż masz kwiecisty język ale czemu on służy - poprawia Twoje ego ??? - zwiększa siłę argumentów ??? chcesz być taki forumowy macho ??? Dlaczego sugerujesz coś czego nie powiedziałem ? ??- Zacytuj gdzie napisałem że w Sudety nie jeżdżę ??? , uranu tam obecnego się nie boję, ( przewędrowałem różnymi trasami Sudety wiele razy i jakoś żyję ) Gdzie napisałem że tam prawie każdy kamień świeci ???Tak uwążam, że jeżeli z jakiś powodów budujesz się na terenie o zwiększonym zagrożeniu radonem w pomieszczeniu z nieszczelną izoalacją poziomą na gruncie, w domu z nieprawidłowo działająca wentylacją możesz byc narażony na powikłania spowodowane dostaniem się pochodnych rozkładu radonu do oranizmu przez drogi odechowe. Uważam że prawidłowo działająca wentylacja mechaniczna może cię przed tym uchronić - to cytat z twojego postu ,,Częste wietrzenie pomieszczeń może się przyczynić do spadku stężenia radonu''.Po wydostaniu się z gleby do atmosfery następuje bardzo szybkaekspansja radonu i jego rozrzedzenie, co powoduje znaczny spadek jego stężenia. Wielkość ekshalacji (wydobywania się) radonu z gruntu jest zależna od miejsca (rodzaj gleby, geologia podłoża) oraz od warunków atmosferycznych (ciśnienie, siła i kierunek wiatru, wilgotność, obecność pokrywy śnieżnej, itp.). Radon jako gaz szlachetny nie wpływa bezpośrednio na nasz organizm. Rozpada się on, emitując cząstki alfa, na krótkożyciowe pochodne (izotopy polonu: 218Po i 214Po, i ołów 210Pb), które następnie łączą się z aerozolami i wnikają do układu oddechowego. Ten proces może stanowić wzrost zagrożenia zdrowotnego przy występowaniu wyższych stężeń radonu w pomieszczeniach, w których spędzamy większość czasu. - dlatego na zewnątrz budynku nie ma zagrożenia radonowego, istnieje ono w specyficznych sytuacjach wewnątrz słabo i żle wentylowanych pomieszczeń. Dzięki za namiary , niewykluczone że skorzystam , moją komórkę moge wsyłać na priv. PS. dalej uważam że możesz swoją opinię przekazać spokojnie i bez zbędnej agresji ( i bez patosu i poczucia misjii oświecania ,,ciemnego luda''). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5305232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.04.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 adamie proszę trochę merytorycznej dyskusji - radon ( a raczej pochodne jego rozpadu ) jest groźny jedynie jeśli dostanie się wraz z aerozolami do naszego organizmu w czasie oddychania ( wtedy bezpośredni oddziaływuje karcynogennie ). Wniosek prosty - dobrze wentylowane pomieszczenie, szczelna izolacja pozioma podłogi na gruncie - śpisz spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5305252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.04.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Zakładam, że jak ktoś coś buduje czy remontuje - to jego celem jest zrobić to DOBRZE!!!Jak cel osiągnie to żadnego zagrożenia nie ma.TO JA NAPISAŁEM, ze w Sudetach prawie każdy kamień "świeci"!Niemało ich obadałem i pomierzyłem...(Kilkanaście latek na Wydziale Nauk o Ziemi starczyło)Przyjmij, ze nie atakuję osób, tylko poglądy!Radon jest tak powszechny dla ludzi jak chmurki na niebie!DZIŚ wiemy o nim sporo, ale mamy do czynienia z nim od wieków! Zbudujesz przewiewną chałupę, to koszt utrzymania jest duży.Zbudujesz szczelną - to nic się tam nie "wepcha". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5305313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.04.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 "dalej uważam że możesz swoją opinię przekazać spokojnie i bez zbędnej agresji ( i bez patosu i poczucia misjii oświecania ,,ciemnego luda''). " Czy to moja wina, ze "lud jest ciemny jak tabaka w rogu"?Wrodzona niechęć do wysiłku (bo lenistwo uszczęśliwia) i niemoc naszego systemu kształcenia sprzyja temu, aby rozum tylko NOSIĆ ze sobą, ale NIE STOSOWAĆ! Jest zasada: NIE PCHAJ SIĘ NA AFISZ - JAK NIE POTRAFISZ!Uważasz - że zła?- To zatrudniaj wyłącznie fahofcóf... Świat jest taki - jaki jest.Jak go poznasz - nie będziesz walczył z prawami nim rządzącymi.Jak nie poznasz - to taki facio jak ja jest tym "co nosa zadziera i poucza"... To forum jest od zadawania pytań i szukania odpowiedzi.Ale...Tez od udzielania tych odpowiedzi tym, co się nad nimi chcą ZASTANOWIĆ!To źle? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5305338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.04.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Zakładam, że jak ktoś coś buduje czy remontuje - to jego celem jest zrobić to DOBRZE!!! Jak cel osiągnie to żadnego zagrożenia nie ma. TO JA NAPISAŁEM, ze w Sudetach prawie każdy kamień "świeci"! Niemało ich obadałem i pomierzyłem... (Kilkanaście latek na Wydziale Nauk o Ziemi starczyło) Przyjmij, ze nie atakuję osób, tylko poglądy! Radon jest tak powszechny dla ludzi jak chmurki na niebie! DZIŚ wiemy o nim sporo, ale mamy do czynienia z nim od wieków! Zbudujesz przewiewną chałupę, to koszt utrzymania jest duży. Zbudujesz szczelną - to nic się tam nie "wepcha". Adam M. Gdzie napisałem że należy zbudować przewiewną ??? Gdzie napisałem że szczelną bez wentylacji ??? Napisałem : szczelna izolacja pozioma na gruncie, dobrze działająca wentylacja mechaniczna z rekuperacją. A wiadomo że bez szczelnego domu nie będzie dobrze działającej rekuperacji. Tak radon jest powszechny, ale jak masz go za blisko ( w swoich płucach ) to możesz sobie chmurki pooglądać z bardzo bliskiej odległości Mamy z nim doczynienia od wieków i co z tego ? myslisz że nasze DNA jest bardziej odporne na działanie karcynowgenne radonu który się dostał do organizmu niż naszych praprzodków ???? - ciekawe ? możesz podać jakieś żródło wiedzy w tym temacie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167587-jak-zabezpieczyc-dom-przed-radonem/#findComment-5305375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
