FREDY 26.03.2004 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Mam pytanie czy w kominkach które nie są wyposażone fabrycznie w szyber powinno się go stosować. Mam kominek Jotula i instalator namawia mnie do zainstalowania szybra. Czy ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 27.03.2004 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Witam! Tarnawa nie ma szybra i b. dobrze. Mnie sprzedawca w sklepie też namawiał na szyber bo " jak to kominek bez szybra". Ale nie dałem się nawówić. I zrobiłem dobrze. Skoro budowa kominka nie przewiduje szybra to po co go montować. Przeczy to zasadzie działania takiego wkładu. Tarnawa ma regulacje dopływu powietrza i tym samym palenia na dolocie powietrza. Uważam to za lepsze rozwiązanie ponieważ wtedy we wkładzie panuje cały czas podciśnienie (powoduje je ciąg kominowy). W przypadku jakiejkolwiek nieszczelności we wkładzie spaliny nie wydostaną się na zewnątrz ponieważ będzie raczej zasysane powietrze do wkładu a nie na odwrót. W przypadku szybra jest na odwrót. Zamykamy wylot spalin, we wkładzie jest nadciśnienie. Jeżeli będzie on zamknięty a wystąpi nieszczelność to gdzie będą wydostawać się spaliny? Przez nieszczelność do pomieszczeń. Prawdopodobnie producenci uwzględnili tą możliwość i nie montują szybrów a regulację palenia stosują na wlocie powietrza. Według mnie jest to lepsze rozwiązanie, bezpieczniejsze. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-279024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 27.03.2004 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 ja mam jotula i tez mnie namawiano na szyber...nie kupiłam go i dobrze...kominek sprawuje sie dobrze...jedno co kupiłam radiator.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-279044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BKD 28.03.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 A w domu moich rodziców w kominku z płaszczem wodnym są DWA SZYBRY! Pierwszy to ten który jest zamontowany fabrycznie we wkładzie.Drugi zamontowany wyżej na kanale dymnym. Po zamontowaniu drugiego szybra ilość spalanego drzewa spadła o ok. 30%.Kominek ma ok. 35 KW i jest głównym ogrzewaniem domu o powierzchni ok 280 m2. Sprawuje się doskonale. Gdy odwiedzam rodziców temperatura jest (jak na mój gust) za wysoka. Rozpalają codziennie ok 16.00 - 17.00 i cały czas jest ciepło. Kominek został zamontowany podczas remontu generalnego połączonego z ociepleniem całego budynku i wymianą okien. Po tych doświadczeniach mój brat, który ogrzewa swoim kominkiem jedną kondygnację (ok 100 m2), także przerobił instalację i dodał dodatkowy szyber - jest zachwycony. Starowanie nawiewem powietrza to jedno, ale drugi szyber powoduje, że mniej ciepła zostaje wyciągnięte przez komin. Ciepło to zatrzymuje się akurat tam gdzie w większosci instalacji jest pobierane ogrzane powietrze do rozprowadzenia. Takie jest moje zdanie i doświadczenia przy dwóch instalacjach kominkowych. PozdrawiamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-279659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 28.03.2004 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 zeby odzyskac ciepło które ma zamiar uleciec w komin to własnie do Jotula kupuje sie radiator przy innych kominkach nie wiem jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-279661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 28.03.2004 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 Też byłem zdziwiony brakiem szybra w moim kominie ale już jestem spokojny: We wkładzie (Hajduk) jest coś w rodzaju szybra (w miejscu nałożenia przewodu spalinowego) z 3 możliwościami ustawień - jak powiedział sprzedawca, ustawienie to powinien zrobić ten, kto ustawi wkład i dopasuje to do parametrow komina. Potem nie ma potrzeby regulacji tego szybra - ilość DOPŁYWAJĄCEGO do spalania powietrza reguluje się osobną dźwignią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-279700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 28.03.2004 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 Kiedy powinno się zamontować szyber w kominie? podczas murowania komina? czy póżniej jest jakiś dostęp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-280032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.03.2004 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 Kiedy powinno się zamontować szyber w kominie? podczas murowania komina? czy póżniej jest jakiś dostęp? Szybra w kominie się nie montuje. Można go zamontować tuż za wkładem kominkowym na kształtce wylotowej spalin lub w czopuchu. A poza tym takie szybry pomimo tych wszystkich w/w zalet mają też niestety wady, np. potrafią się zablokować lub się urywają i wtedy jest kłopot ponieważ trzeba się do nich dobrać, a żeby się do nich dobrać trzeba zdemontować część obudowy nad kominkiem. A takie niespodziewane remonty nie należą zapewne do przyjemności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-280049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 28.03.2004 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 A jak kominek otwarty, to podczas budowy kominka? Czy komina? Pytam poważnie - nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-280228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.03.2004 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Szyber w otwartym kominku jest zintegrowany z kominkiem na stałe, zamontowany jest nad paleniskiem przeważnie w postaci wąskiej stalowej listwy.Montuje się go podczas wznoszenia - budowy kominka.Pozdo... kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-281145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 30.03.2004 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Czyli przy stawianiu komina mnie to nie obchodzi. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-281549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 30.03.2004 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Czyli przy stawianiu komina mnie to nie obchodzi. Dzięki. Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-282219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrHatoBass 27.01.2019 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 WitamKominek nordflam 14 kw narożny kupiony w wyprzedaży 1600 złoty , komin stalowy( bardzo dobrze grzeje)- 300 złoty. Zabudowa szamotowa 400 złoty szamot z olx nowy, plus plytki też z wyprzedaży za 150 złoty.Wszystko robiłem sam .2 szczapy pali się 5 godzin , najważniejsza rzecz kominek musi mieć szyber , przy rozpalaniu uchylamy jak się rozpali zamykam na maxa .W moim wkładzie szyber zamkienty na maxa jest lekko uchylony to zabezpieczenie.Zamknięcie szybra powoduje zatrzymanie temperatury we wkładzie.Druga najważniejsza rzecz w środku w kominie pomiędzy parerem a 1 piertem trzeba zrobić ekran z szamotu .Efekt jest taki że dłużej utrzymuje się temperatura na parterze.Na piętrze komin od czoła siatka stalowa z otworkami i komin grzeje całe piętro.Najlepiej wyłożyć cały komin w środku szamotem ja tak mam i bardzo długo trzyma ciepło jak piec akumulacyjny .Nie mam na stałe za murowanego kominka od czoła mam drzwiczki i w kominie tez oczywiście niepalne dzięki temu mam możliwość na różne przeróbeki i modernizację.Ogrzewanie od maja do marca 2 metry drzewa dąbPowierzchnia 70m2Doradzam także okna 3 szybowe z ciepłym montażem i badanie termowizyjne .Uwaga lukswery są bardzo zimne dużo ciepła ucieka.Zainwestujcie w dobre drzwi zewnętrzne za 1400złoty z dobrym współczynnikiem u 1.0 i wiatrołap.Mam nadzieję że pomogłemPowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16759-szyber-czy-jest-potrzebny/#findComment-7643398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
