mszŁódź 16.04.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam Proszę o pomoc. Mam zrobione tynki cementowo-wapienne i teraz chciałbym zrobić płyty kartonowo-gipsowe na skosach. Mam takie pytanie: czy jak pomaluje tynk farbą to czy tam gdzie była zagipsowana siatka od płyt ( na łączeniu płyty z tynkiem) nie wyjdzie mi inny kolor?Bo nie chciałbym mieć przy suficie jakiś plam tam gdzie było gipsowane. Jak to zrobić? Z góry dziękuje za pomoc Edytowane 16 Kwietnia 2012 przez mszŁódź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167594-malowanie-tynku-i-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 16.04.2012 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Kolor będzie ten sam tylko faktura inna i będzie się różnić wizualnie. Trochę zabawy z pędzelkiem, jakimś gipsem (najlepiej gotowym) i coś podobnego do faktury tynku cw zrobisz. Nie masz jeszcze zabudowanych skosów, dopiero będą robione to może wcale nie musisz dawać siatki na łączenia płyta-ściana tylko sam akryl. Wtedy problemu nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167594-malowanie-tynku-i-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-5291564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mszŁódź 17.04.2012 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Dzięki za odpowiedź. Czyli kupić ten taki akryl w tubce i to dać zamiast siatki i gipsowania? Czy na to jeszcze gips? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167594-malowanie-tynku-i-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-5293565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 17.04.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Poszukaj i poczytaj na forum pod haslem laczenie slizgowe. Przepraszam za brak polskich liter. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167594-malowanie-tynku-i-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-5294513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
